[Autre] Branchement led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Branchement led
    Mike31me
    Branchement led
    Je vous explique mon problème :
    J ai acheté des leds de toutes les couleurs, pour créer une ambiance dans ma voiture. j ai les leds qui grille quand je les branche sur du 12 volts. Je sais qu il faut une résistance , mais laquelle . Et es ce qu il faut une résistance par Led ou une pour plusieurs. Je vous remercie pour votre aide. Mieux
    Re : Branchement led
    Celà dépend des caractéristiques des led.
    Un lien vers ces led ?
    Mike31me
    Je les ai achetée sur Ali express et il n'y a aucune indication, mais je ai un testeur , si on M explique , je pourrai les tester
    Je vous remercie de votre réponse rapide
    Merci encore. Mike
    DAT44
    je pars du principe qu'il y a une résistance par LED, que la tension de la batterie est de 13,2 volts que tes DEL on une tension de seuil de 3,2 volts et un courant de fonctionnement de 10 milliampère, et que la loi d'ohm dit que U=RxI donc R=U/I
    Ur= 13,2-3,2=10 ; Ir=0,01 donc R= 1000 ohms
    Si les données sont bonne, tu peut mettre une résistance de 1K en série avec chacune des DELs .
    PS :
    une LED 20mA alimenté en 10 mA a une espérance de vie multiplié par 4 ...
    Avec une résistance par LED, quand une LED meure, il n'y a qu'une LED éteinte.
    gcortex
    Un exemple. compter environ 6V dans les leds + 6V dans chaque résistance.
    = 2 blanches (3.5V), 2 bleues (3.2V), 3 jaunes, vertes ou rouge (~2V).
    Dernière modification par gcortex ; 21/02/2017 à 15h28.
    gcortex
    Après il y a des montages plus sophistiqués avec régulation de courant.
    Mike31me
    OK merci pour vos tuyaux , je vais déjà me procurer les résistances, faire le montage et je vous tien au jus.
    Par contre je suis désolé de ne pas pouvoir être tous les jours sur le forum,
    j y suis le plus souvent possible. Encore merci
    Mike31me
    j ai trouvé ces résistances chez moi , parce que a l époque je voulais commencer et j ai jamais eu le temps.20170224_214128.jpg20170222_110132.jpg
    DAT44
    c'est des 470 ohms, tu peux câbler deux LED en série avec ce type de résistance.
    Mike31me
    ok il faut que je monte ça comme sur la photo, la resistance est peut etre dans le mauvais sensNom : 20170222_110132.jpg
Affichages : 89
Taille : 430,3 Ko
    Mike31me
    mince je me suis planter Nom : 20170224_233501.jpg
Affichages : 94
Taille : 143,2 Ko
    Il n'y a pas de sens pour les résistances
    Pour les diodes, si.
    Mike31me
    Oui, normalement le plus long c est le plus et le plus court c est le moins, je me souvient de mes cours de techno lol
    Mike31me
    Maintenant il faut que je branche ça sur mes veilleuse de voiture, ça va pas être la même limonade
    Mike31me
    C'est est quoi la régulation de courant et c'est est quoi comme composant, kit à le faire le faire bien
    C'est le dispositif parfait pour alimenter des led.
    Il génère le courant que tu veux pour un chapelet de led.
    Mike31me
    a quoi ça ressemble et lequel je dois choisir pour mon montage ??
    Citation Envoyé par Mike31me Voir le message
    Il faudrait savoir le courant led et leur tension.
    Sinon cherche à "alimentation pour led" "générateur de courant pour led".
    Dernière modification par antek ; 07/03/2017 à 21h09.
    Mike31me
    ok mais je vois pas a quoi ça sert exactemant.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/03/2017 à 21h53.
    Mike31me
    ok . je vais plutot faire un systeme plus simple , merci encore
    Mike31me
    https://www.aliexpress.com/item-img/...665758390.html
    j ai trouvé ça
    ça peut le faire ou pas
    Mike31me
    Nom : regul 12v.jpg
Affichages : 88
Taille : 255,8 KoNom : regul 12v.jpg
Affichages : 88
Taille : 255,8 Ko
    j ai trouvé ça
    On pourra te répondre quand on saura les caractéristiques courant/tension de tes led.
    f6exb
    Il est aussi simple que ton montage du message #11. C'est toi qui vois.
    Mais une alim secteur de 2A pour alimenter des leds dans une voiture va nécessiter une grande rallonge.
    Mike31me
    j ai essaye de tester des rouges, des blanches, des bleus , toujours rien ne se passe. que ce soit ac ou dc Nom : test led.jpg
Affichages : 62
Taille : 237,4 Ko
    Mike31me
    Par contre quand je le mets sur V~ ça me marque ça :Nom : test led 2.jpg
Affichages : 58
Taille : 191,1 Ko et en ac .060 avec des pics a .075
    Dernière modification par Mike31me ; 08/03/2017 à 21h37.
    j ai essaye de tester des rouges, des blanches, des bleus , toujours rien ne se passe. que ce soit ac ou dc Pièce jointe 336548
    Qu'est-ce que c'est que ces mesures ?!
    f6exb
    Sur ton multimètre tu a une position Ohm/ diode. C'est ce que tu dois sélectionner.
    Mike31me
    ça me marque ça
    Nom : test led 3.jpg
Affichages : 79
Taille : 174,7 Ko
  1. Branchement PNP.
    Par invite3a4b1696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 18h49
  2. branchement d'un pic
    Par invite3b71f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 21h50
  3. [Brun] Branchement TV sur PC
    Par invited155551f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 19h36
  4. [Brun] branchement d 'un dvd
    Par invite407d7919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 13h40
  5. [Divers] Branchement VMC
    Par Mr.Julien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 16h45
