[Energie] Comment alimenter plusieurs capteurs avec une seule alimentation
    dtrao
    bonjour, je suis étudiant en licence dans le cadre de ma licence je dois faire un banc de test pour capteur à effet hall( 4 capteurs à tester), les capteurs fonctionnent à +- 15v et la consommation de courant est <20 mA quelle alimentation choisir pour alimenter les capteurs? merci par avance de vos réponses
    f6bes
    Re : Comment alimenter plusieurs capteurs avec une seule alimentation
    Bjrf à ,toi,
    Moi je poserais la question dans l'autre sens !
    Quelle sont les possibiltés (intensité) que peut fournir l'alimenation !
    dtrao
    merci de votre réponse, oui quelle sont les possibilités en intensité que peut fournir l'alimentation? les résistances entre 2200Ohm et 505 Ohm(il y a plusieurs capteurs à effet hall)
    vincent66
    Bonjour et bienvenue...!
    Une petite doc technique des capteurs stp...?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dtrao Voir le message
    la bonne question : C'est quoi ma source d'énergie ?
    - Le secteur 230V AC ?
    - Une éolienne ?
    - Une batterie de voiture 12V AC ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Hum , ton questionnement peut porter à confusion !
    TON alimentation (dont tu disposes...enfin je crois )est elle à la fois positive et négative....auquel cas pour moi j'appele toujours cela une alimentation !
    Ou est elle monotension , Tu n'en dis RIEN !
    Si t'as 4 capteurs (inconnus) qui consomment 20 ma, cela fait un total de...80 mA pour l'ensemble des capteurs.Mais ta demande est dés plus mal formulée !
    dtrao
    capteur vitesse (bcu).jpgcapteur moteur.pdf bonjour, voici la documentation, je compte brancher l'alimentation dans un circuit monophasé , l'alimentation fera conversion du 220v au 15v, merci pour vos réponses
    Dernière modification par dtrao ; 21/02/2017 à 15h18.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Bonjour dtrao et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... un banc de test pour capteur à effet hall( 4 capteurs à tester), les capteurs fonctionnent à +- 15v et la consommation de courant est <20 mA quelle alimentation choisir pour alimenter les capteurs? ...
    Pour l'intensité, je pense que 100mA doivent suffire, mais pour ce qui concerne la tension, ce n'est pas clair.
    Ton libellé peut vouloir dire monotension 15V, avec un + et un -, ce qui est le plus simple, mais, avec certains instruments, dont ceux qui sont à base d'AOP, ce peut être une double alimentation + et - 15V, c'est à dire une alimentation 30V avec un "zéro" central.
    Tu ne précises pas non plus si ce(s) 15V doit être ajustable ou si une valeur fixe est acceptable.
    Certaines alimentations de laboratoire sont faites pour.
    dtrao
    bonjour, oui effectivement j'ai pas précisé mais +- c'est le plus ou moins 15v , merci .
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    ...les capteurs fonctionnent à +- 15v ...
    bonjour, euh, c'est moi qui ai forcé sur l'apéro ou j'ai bien lu dans la notice : supply voltage +UB 12...16 VDC ?
    dtrao
    oui, on peut alimenter les capteurs de 12 à 16 Vdc , je souhaite les alimenter à environ 15v . merci
    J'ai vu 4,5 V à 24 V.
    Que vient faire ici le -15 V ?
    dtrao
    le - 15v , je voulais dire plus ou moins 15v , il y a pas de -
    merci .
    Faut pas dire +-15v mais environ +15V.
    Il te faut donc une alim +15 V 100 mA minimum.
    Tu prends un bloc secteur (même de récup).
    Si tu a besoin d'une alim très propre tu prends un bloc 20 V suivi d'un régulateur linéaire.
    dtrao
    merci, j'ai oublié de préciser que les capteurs seront alimentés pas en même temps , il y aura un bouton à 4 positions .
    f6bes
    Remoi,
    C'est pas trés compliqué tout de meme de faire un multiplication ( si nécessaire) suivant le nombre de capteurs en service.
    C'est un probléme de classe CM1.
    C'est meme pas de l'électronique !
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/04/2016, 17h57
  2. [Numérique] Comment brancher plusieurs capteurs IR ?
    Par Cobr4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2016, 17h35
  3. Alimenter 3 sources avec une seule Alimentation.
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h17
  4. Comment faire de plusieurs cables une seule prise ?
    Par invite6e82e29b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 08h55
  5. Alimenter plusieurs sources via une seule alimentation
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 10h40
