Dans un futur proche, je souhaite réaliser un petit projet de télécommande avec choix des récepteur à actionner !. Avant de passer commande je souhaiterais vos avis sur le choix d'un module et sur la façon de procéder !
Le principe est simple : Un émetteur avec des interrupteur ( micro-switchs certainement) . On sélectionne un ou plusieurs récepteurs avec les switch et on envoie un ordre ! Les récepteurs correspondant aux switch choisis doivent allumer leur led pour commencer !
les contraintes :
- Se devra être des transceivers, car une réponse d’accusé reception est envisageable !
- Une portée de 500m minimum en champ libre ( plus serait parfait, genre 500m en ville)
- La taille la plus compact possible, une grosse télécommande de voiture par exemple serait le TOP, mais plus petit qu'un paquet de sucette à cancer !
- Une antenne intégré sera aussi un plus pour le gain de place
- facilement pilotable par UART/SPI Via un pic
- Fonctionnant avec un élément Li-ion ou li-Po donc un Vinmax supérieur à 4.2V
- Une autonomie de plusieurs jours en reception seules (si possible mais optionnel ), si possible reveil sur reception d'ordre
En partant de la je suis tombé sur différents modules :
https://shop.mikroe.com/click/wireless-connectivity/bee
http://fr.farnell.com/microchip/mrf8...-me-pd-mi-acce
http://fr.farnell.com/rf-solutions/r...bps/dp/2500100
http://fr.farnell.com/adeunis/arf758...mhz/dp/2382622
http://fr.farnell.com/microchip/rn24...mhz/dp/2630124
Avez vous des retours d’expérience sur l'un d'entre eux ?
Question bête :
Dans les DS, il parle souvent de consommation Tx et Rx ainsi que sleep . Quand ils parlent de conso Rx cela veut dire quand le module reçoit quelques choses, ou quand il attend de recevoir quelques choses !
Celui ci me plaisait bien car j'avais une platine d’expérimentation, mais j' avoue ne pas très bien avoir compris le système Lora ; Prenons par exemple la Platine d'essai ils écrivent ( page 16) :
Est-ce qu'il faut une licence ou une clé d'activation ? je pensais qu'on pouvais seulement faire du RF simple ?After power-on, the LoRa Mote will attempt to join a LoRaWAN network first through
the Activation-By-Personalization (ABP) process. If the required ABP keys are not
stored within the module, the Mote will then attempt to join through over-the-air
activation (OTAA). If the proper keys are not stored for either a ABP or a OTAA join
process, the LoRa Mote will display the message “Valid Keys Required”. The user will
then have to enter the required keys of the module through USB CDC-Serial mode, and
store them using the “Mac Save” command. The minimal required credentials for each
join process are indicated below:
Autre questions, comment un si petit module peut émettre et recevoir à 15 KMS ??!!! c'est fou quand même !
Merci de m'avoir lu
