Voilà, j'ai pas beaucoup de circuits intégrés, j'aimerais en acheter d'autres (j'ai des CD4017,des TL081, des 555 mais c'est à peu près tout...)
En auriez-vous quelques-uns à me proposer?
Merci, Jean-Pelouse
Merci, Jean-Pelouse
Bjr à toi,
Ben reste à savoir vers quel domaine vont tes préférences!
Si c'est pour faire des montages Audio, pas la peine de se diriger vers des cicruits...HF....ou autres.
Commence par savoir ce qui t'intéresse.
Des régulateurs de tension !
L7805, L7812, L7815
Je te conseille d'en prendre autant en TO-220 qu'en petit boitié TO-92, ça sert beaucoup
Puis le LM723 pour te faire une vrai alim de labo
Dernière modification par sandrecarpe ; 03/03/2017 à 15h24.
Oui, je vais prendre des régulateurs de tension Mais en TO 92 ça sort moins de courant, alors je sais pas.
723 je vais en prendre quelques uns aussi.
F6bes: plus des trucs genre ces montages, si tu vois ce que je veux dire, enfin un peu d'audio, mais surtout des trucs comme la majorité de ceux-là :https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html
Un peu de tout, sauf HF
Je sais pas si je suis assez précis..
Hello. Pour les circuits logiques on peut trouver des lots d'assortiment à bon prix par exemple lui : http://www.ebay.com/itm/30PCS-Types-...1%26rkt%3D1%26
Série 4000 CMOS: toujours utile, je note ces références.
Merci! Vous en avez d'autres?
Et ça chauffe pas trop?
En assortiment de puces logiques je viens de trouver lui aussi je pense que c'est mieux comme technologie même si c'est un poil + cher : http://www.ebay.com/itm/30-Types-74H...3D321540220657
Quand j'en utilise, la consommation ne dépasse jamais quelques dizaines de mA, et ça ne chauffe pas du tout
La puissance dissipée dépend de la différence de tension entre l'entrée et la sortie de ton régulateur et le courant qui le traverse.
Souvent j'utilise ces régulateurs pour alimenter un µc en 5V ou 3.3V avec en entrée entre 12 et 24V, et ça ne chauffe pas (bien sûr faut pas faire briller 15 leds avec ton µc !)
Dernière modification par sandrecarpe ; 03/03/2017 à 16h08.
Tiens, c'est vrai que les 74HCxx sont pas mal aussi
J'en prendrai également..
C'est vrai que pour les µC, ça peut être pas mal.. Je verrai
Dernière modification par f6bes ; 04/03/2017 à 10h33.
C'est vrai... Je compte pas alimenter des trucs à 1A avec si j'en prends.
http://www.electronicsteacher.com/datasheet/
Petite précision : les 74HC doivent être alimentés en 5VDC, les 4000 acceptent des tensions jusqu'à 18VDC. Donc à choisir en fonction des applications... Bonne suite
Oui, je vais prendre les deux
Pourquoi acheter des paquets de composants qui ne serviront sans doutes jamais et qui dormirons dans des casiers pendant des décennies. A moins de vouloir faire un montage avec schéma comprenant les composants nécessaire,je ne vois pas l’intérêt de stocker des composants surtout pour un amateur.Perso,je dispose de casier rempli de toute sorte de composants, depuis les années 1977 et aujourd'hui cela me rempli mon atelier et c'est un beau bordel.
Bien cordialement Jean Claude.
Je crois qu'on tombe tous dans ce piège !Pourquoi acheter des paquets de composants qui ne serviront sans doutes jamais et qui dormirons dans des casiers pendant des décennies. A moins de vouloir faire un montage avec schéma comprenant les composants nécessaire,je ne vois pas l’intérêt de stocker des composants surtout pour un amateur.Perso,je dispose de casier rempli de toute sorte de composants, depuis les années 1977 et aujourd'hui cela me rempli mon atelier et c'est un beau bordel.
Moi aussi j'ai des casiers pleins et ils ne me servent a rien....
Bah, si j'en ai besoin j'en achète
