[Analogique] Atténuation de signal
    Linuxman99
    Bonjour ,
    le fait d'attenuer la puissance d'un signal , consiste à l'attenuation de son amplitude , donc electroniquement , cela consiste à attenuer sa tension ou le courant ?
    merci !
    f6bes
    Re : Atténuation de signal
    Bsr à toi,
    Pour une charge donnée ( et forcément y a une charge si tu veux qu'il y ait un courant) si tu diminues U
    tu diminues aussi ...I...
    Donc c'est PAS l'un ou l'autre...c'est les deux.
    Linuxman99
    Bonsoir à vous et merci ,
    Donc lorsqu'on augmente / diminue le son sur une radio par exemple , c'est les 2 valeurs de la tension et du courant qui sont amplifié / atténués ?
    Linuxman99
    il faudrait absolument la présence d'une charge pour qu'il y ait un courant qui circule ?
    est ce pareil pour la tension ?
    Patrick_91
    Une tension aux borne d'une charge infinie ne développe pas de puissance
    Un courant qui traverse une charge nulle ne développe pas de puissance
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    Tout est lié par la loi d'Ohm.
    Si tu appliques une tension "U" sur une charge "R", il apparaît un courant "I". I = U/R.
    Si tu prends un générateur de courant (si si ça existe) et que tu envoies ce courant "I" dans une charge "R" alors il apparaît une tension "U". U = R*I
    Et si avec un voltmètre tu mesures une tension "U" et qu'avec un ampèremètre tu mesures un courant "I" alors tu peux en déduire la charge "R". R = U/I.
    Tu parles de son alors imagines que le haut parleur est une charge "R" de 8Ω, tu lui balances un signal sonore de tension "U" 12V.
    Le courant "I" qui va passer dans la charge est de 12V/8Ω = 1.5A
    Imaginons maintenant que tu limites le courant à 1A image de ton atténuation (électroniquement c'est possible) !
    Et bien après ton limiteur de courant, la tension "U" aux bornes de la charge "R" (du haut parleur) tombe à 8Ω*1A = 8V
    Et la puissance là dedans ?
    P = U*I ou P = R*I2
    (1) comme P = U*I
    (2) comme U = R*I
    alors si je remplace le U de (1) par sa valeur dans (2) alors ça fait P = (R*I)*I d'où le P = R*I2
    Linuxman99
    merci MAIS : euuuh , chaque charge comporte une résistance ? ou je me trompe .
    est ce que il y a des familles de charges bien particulières ?
    Linuxman99
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    P = U*I ou P = R*I2
    (1) comme P = U*I
    (2) comme U = R*I
    L'attenuation consiste seulement à baisser le son dans ce cas sans une perte d'information , cas du signal
    si I diminue --> P diminue --> amplitude du signal diminue ??
    Patrick_91
    Pas compliqué quand meme ??
    C'est quoi l'amplitude du signal ?? on considère la tension et le courant (les amplitudes de I ou U)
    Si U diminue, la puissance diminue (P = UI)
    Si I diminue la puissance diminue (P = UI)
    A plus
    f6bes
    Remoi,
    Un e résistance pure est un cas particulier. Dans les autres cas (charges particuliéres) on nomme cela
    l'IMPEDANCE de la charge vis à vis de la fréquence du signal.
    Prendre connaissance de la notion d'impédance ( s'applique à de l'alternatif)
    Patrick_91
    Hello,
    Oui et meme en DC la charge résistive est un cas particulier, les récepteurs électroniques ne présentent pas une caractéristique de résistance , celle ci est souvent variable en fonction du courant ou de la tension , elle n'est donc pas linéaire et a un comportement a priori non prédictible (sauf analyse préalable bien sur).
    La formule P=RI² OU = U²/R est donc inapplicable.
    Seule P= UI exprime la notion de puissance en W
    A plus
  1. Force/attenuation d'un signal wifi
    Par msemlali dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 23h07
  2. attenuation signal analogique 0-10V
    Par vincent-pimousse dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 18h14
  3. Atténuation signal tarifaire 175Hz
    Par invite30379593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 09h40
  4. attenuation signal adsl
    Par invited31683c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 09h44
  5. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h29
