[Autre] Gilet baudrier lumineux à LED
    inviteb0088c10
    Post Gilet baudrier lumineux à LED
    Bonjour a tous
    Voila je suis a la recherche de réponse et malgré mes recherche je n'arrive pas a trouvé (peut etre parce aue je suis un noob)
    Je souhaite faire des gilet baudrier lumineux avec des LED, 3 ou 4 bande, pour une utilisation de nuit, avec un petit boitier batterie rechargeable type micro USB environ 1800mah (6 à 8h d'utilisation) et un switch mode intégrés ou pas au boitier (fixe / cligbotant lent / clignotant rapide).
    J'ai acheter une bande led type smd 5050 blanche , du tissus.
    J'ai des exemple de boitier que j'utilise au boulot mais ils sont a pile, je ne trouve pas ces boitier, ni le type de circuit imprimé que ça a utilise. (souvent je trouve des boitier a piles AAA avec bouton ON/OFF)
    Quel est ce type de circuit ? Peut-on trouvé des boitier de ce type avec batterie rechargeable type micro USB?
    Je suis perdu.
    Merci de votre futur aide.
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2017 à 08h19. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    inviteb0088c10
    Re : gilet baudrier lumineux à LED
    Nom : fs53.jpg
Affichages : 142
Taille : 120,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2017 à 08h20. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    BLI06
    Re : Recherche pour projet
    J'ai réalisé une ceinture chauffante, avec comme source de courant une
    Power bank,rechargeable....Voir dans le commerce
    Cdt
    inviteb0088c10
    Re : Gilet baudrier lumineux à LED
    Salut BLI06,
    Bonne idée, mais pour mob projet je ne vois pas comment je peux l'appliquer, sais tu comment s'appelle le circuit imprimé sur la photo ?
    inviteb0088c10
    Puis je associer une batterie de ce type lithium-ion ( http://s.aliexpress.com/J7vUjI3u ) et un switch de ce type ->
    https://www.aliexpress.com/store/pro...573382446.html
    inviteb0088c10
    Personne pour m'aider?...
    Citation Envoyé par NighRiver Voir le message
    Ton switch ne doit pas être utilisé pour débiter un courant supérieur à 1 A.
    BLI06
    Une Power bank fourni 5v /1A avec plusieurs modèles en mAh
    Le Switch ?
    Voir les guirlandes de Noël ?
    Cdt
    inviteb0088c10
    Merci de vos réponse,
    Je cherche à faire un baudrier de toute piece, et donc je veux apprendre a le faire, concernant le switch des guirlandes, il doit bien avoir un nom le circuit imprimé, j'ai vu sur le net un certain NE555 mais je comprend pas grande chose a son utilité, pour le boitier je pense le faire en impression 3D afin d'y intégré la batterie le circuit imprimé /switch.
    inviteb0088c10
    Ca ne me derange vraiment pas de chercher, je passe ma journée a ca justement, mais comme je ne sais pas le nom du module/switch je trouve plein de truc mais qui ne correspondent pas a mon projet
    nornand
    je ne comprend pas ce que tu cherches , par contre j'ai commenter ta photo : a partir de la dit nous ce que tu cherches .
    Nom : cligno01.jpg
Affichages : 154
Taille : 69,2 Ko
    inviteb0088c10
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pièce jointe 336517
    Salut nornand, merci de ta participation.
    Je souhaite Faire un baudrier imperméable lumineux, qui peurra etre fixe et clignotant, avec une batterie d'environ 1500mah.
    Sur les photo, c'est des baudrier que j'utilise au boulot mais c'est des diode, (est ce que cest mieux? Les diode).
    Je souhaite creer un petit boitier,(environ 8cmx5cmx3cm), intégrant une batterie et un switch.
    nornand
    BJR:
    ok et donc tu vas prendre quoi comme source lumineuse.
    inviteb0088c10
    BJR:
    J'ai acheter 1 mètre led 5050 monochrome Blanc, pour tester et voir ce que ça donne, hier et aujourd'hui mes recherche me font douter car les bandes led me paraissent fragile au pliage vu que c'est un baudrier de travail , il risque d'être légèrement mal menée.... de plus il me semble, sans connaissance, que les 5050 sont puissante, peut etre trop puissante? Je veux dire par là qu'elle risque de dégagée une lumière aveuglante.
    Dans la perspective d'innover , J'ai acheter aussi une bande de 3cm sur 1mètre électroluminescentes (projet parallèle, mais pour baudrier lumineux aussi), et je me demande si on peux influer sur le nombre de lumens dégager par ce type de produit, via intensité du courant ou autre car les bande sur internet me parraissent faiblarde
    Désolé si j'ai l'air éparpillés sur mes recherche et mes demande d'info, je patauge complètement.
    inviteb0088c10
    Et concernant le circuit intégré spécialisé, a t il a un nom technique, je veux dire par la, est il possible de trouver ce genre de circuits deja prêt?
    BLI06
    Pour établir un projet électronique,il faut commencer par la fin
    -Choisir la source lumineuse combien de LEDs, quelle tension unitaire
    Ou totale,quelle intensité ? quelle durée d'utilisation ?
    -On en déduit l'alimentation ...Est -ce compatible ?
    _ensuite le clignotant.... Plusieurs possibilités
    Le NE555 est un composant qui permet de réaliser un astable (un clignotant)
    Cdt
    Patrick_91
    de plus il me semble, sans connaissance, que les 5050 sont puissante, peut être trop puissante? Je veux dire par là qu'elle risque de dégagée une lumière aveuglante.
    Il existe de tout , "5050" cela ne correspond a rien au plan électronique, seulement une forme et taille de boitier de Leds.
    Il faut choisir en fonction de la luminosité voulue, de la consommation prévue etc etc ... Je sais que les feuilles techniques correctes se font rares pour les rubans , le mieux est de choisir des produits de grandes marques , s'ils ne sont pas forcément mieux que d'autres , au moins on a des spécifications.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteb0088c10
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    Salut BLI06 et Patrick_91!
    Pour la bande que j'ai acheter a des fins de test : http://s.aliexpress.com/AFv6n2Ej
    Temps d'utilisation du gilet : 8h Maximum en continu.
    Visibilité : jusqu'à 1000mètres.
    Longueur approximative total des bande sur gilet : 2 bandes de 1m20 (partant de la ceinture, montant sur lépaule, et descendant en bas du dos) + 2 bandes 1m (qui font le tour du tron)
    Projet Alimentation désiré : batterie rechargeable type micro USB http://s.aliexpress.com/6fuQZRvm
    Que me conseillez vous comme bande LEDs? Qui resiste bien au pliage par exemple.
    Je continu mes recherche, merci pour vos precieuse réponse.
    inviteb0088c10
    Je trouve le Composant NE555 énorme par rapport au composant que je vous ai montré pourtant il font le même boulot?!
    BLI06
    Matériel acheté : bande led on ne connait rien des caractéristiques,donc il faudrait mesurer l'intensité et la tension nécessaires au bon fonctionnement...Circuit USB n'a rien à voir dans l'affaire !
    Exemple de projet,matériel sur Amazon
    -Bande de LEDs 5 m SENSIS étanche,découpable,avec cde clignotant
    Puissance pour 4,5m 18W,soit 12V 1,5A
    -Batterie nécessaire pour 8h mini : 8x18= 144Wh ,soit 12 V 12000mAh
    Il faudrait essayer sous 10V,avec 2 Power bank fournissant 5V 1,5,A branchés en série
    par ex Aukey, 20000mAh poids 2x 445g !
    Bon courage
    inviteb0088c10
    Bon courage
    Salut BLI06 !
    Je ne remet en AUCUN cas ton calcule en cause, mais le nombre de mah nécessaire me parrais énorme, peut etre que je compare l'incomparable, c'est a dire les gilet a diode que j'ai sous la main, qui ont besoin que de seulement 2 pile AA .
    Le boitier contenant la baterie+swtich risque dêtre comme une brique dans la poche
    Et pourquoi le NE555 est si grand alors que le circuit que mes gilet a diode utilise son si petit (4cmx2cm)
    BLI06
    Le projet était un exemple de réalisation,on ne peut faire TON projet à ta
    Place ! Je crois n'avoir pas été compris!
    Le gilet du commerce fait appel, apparemment à des circuits spéciaux
    Inaccessible à l'amateur ,par ex aucun e led blanche ne fonctionne avec
    Une pile de 3V ! (mini 3,6V)
    Cdt
    inviteb0088c10
    Cdt
    Salut BLI06,
    Je n'ai demandé a personne ici de faire quoique ce soit a ma place, je pause des question sur un forum, c'est fait pour ca, mais je ne vous ai pas demandé de prendre l'étain et le fer pour mon projet.
    Si un pro peut avoir quelque chose l'amateur aussi, je suis motiver, je finirais par trouvé, merci de ton aide jusqu'à la.
    inviteb0088c10
    Et les gilet diode Led, avec 2 pile 1.5v fonctionne tres bien, il faut que je trouve un circuit assez miniature pour faire clignoter une bande DEL
  1. [Numérique] Recherche solution pour projet!
    Par invite3f259637 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2015, 11h49
  2. Recherche pompe pour projet Bac
    Par invite2589c33d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2014, 16h57
  3. Recherche de projet Innovant pour le BAC
    Par invite5a6fb074 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2012, 21h08
  4. Recherche PIC pour mon projet de BTS
    Par invite48f19e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 21h09
