sélection automatique d'une alimentation au bout de 10 secon
    invite043c2ec6
    bonjour à tous !
    voilà mon problème : je cherche à faire démarrer un ventilateur de mon pc à fond (en 12 volts) pendant les 10 premières secondes, puis au bout des 10 sec, le ventilateur se retrouverait sous volté afin de diminuer le bruit.
    pour cela je pensais utiliser un NE555 en mode monostable avec les condensateurs et les résistances nécessaire pour lui faire sortir un signal pendant 10 sec.
    après je comptais utiliser un relais inverseur qui sélectionnerait une alimentation en 12 volts pour le ventilo pendant les 10 premières secondes puis basculoerait sur le sous volté une fois les 10 sec terminées..
    bon le souci, c'est que je ne sais pas trop comment généré le signal "trigger" pour le ne555, mon deuxième souci c'est de savoir comment va se comporter le relais lorsuqe le signal de sorti du NE555 se terminera, va-t-il rester en position ou va -t il revenir en mode initial ?[/img]
    invite21c52f53
    en mode monostable, la sortie du 555 reste à 0 les 10 secondes écoulés ... jusqu'au prochain déclenchement
    invite043c2ec6
    merci de ta réponse ptiphill !
    donc d'après toi, la tension restera à 0 pendant les 10 premières secondes et repassera ensuite à son niveau initial .
    ok, bon je vasi m'adapter en fonction de ça.
    j'ai une question, comment génères tu le signal de déclenchement ?
  1. Force au bout d'une barre
    Par invite34ff06da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h42
  2. 2 ressorts identiques mis bout à bout...
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 23h04
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  4. schemas de demarrage automatique d'une pompe ?
    Par snapepe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h30
  5. Le bout d'une cigarette...
    Par inviteb90ba831 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 19h41
