  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 21 sur 21
Limiteur de régime.
  1. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 223
    Re : Limiteur de régime.
    7000 tour/minutes donne 7000 impulsions de TACH par minutes soit 7000/60=116,66 HZ et donc un période de 8,57 mS.
    Perso, je verrait bien un monostable de 8,57 ms déclenché par TACH et une bascule D, avec l'entrée D sur la sortie du monostable et l'entrée H sur TACH, quand le régime dépasse 7000T/M, la sortie de la bascule D change d'état et enclenche un monostable qui contrôle SHUNT, non?
    • Publicité
  2. Nullisime
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    40
    Messages
    10
    le Shunt est une "mise à la masse" de ce qui vient de la bobine de la génératrice de l'allumage.
    le signal BUZZ est +12v
    pour la tempo pas besoin, le fait de mettre SHUNT à la masse réduit le régime moteur en instantané, mettre une tempo le fera couper d'un coup. le but c'est l'empêcher de "monter" pas l'arrêter. il faut le stabiliser à 7000T/min en position "gaz a fond"
  3. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 223
    proposition de montage :
  4. Nullisime
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    40
    Messages
    10
    wow c'est beau, mais je donne ca a un électronicien et il me fera le truc ? ou y'a un typon a faire ? (je sais faire que ti punch moi ^^ )
  5. Nullisime
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    40
    Messages
    10
    en tout cas grand merci pour ton aide , je sais pas mais ca a du te prendre du temps ? ca a l'air complexe
    • Publicité
  6. BLI06
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    241
    Et si on prenait un montage classique de tachymètre, en branchant un montage à la place du mAmetre,lequel actionnerait le shunt ?
    Cdt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    Par Arthur69112 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2015, 09h19
  2. limiteur de régime moteur via capteur ABS
    Par seby03 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/03/2015, 21h22
  3. filtre passe bas pour limiteur de régime moteur.
    Par geronimos dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/05/2012, 08h31
  4. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
