  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 28 sur 28
Probleme de séparation de courant
  1. jpierrre
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    56
    Messages
    75
    Re : Probleme de séparation de courant
    salut la compagnie,
    ça me console je n'ai pas été le seul à patauger avec le lien^^
    tu cliques une première fois sur le lien du post, ensuite en bas à droite tu as une ligne de lien pour la redirection.
    maintenant je me pause la même question que toi. à mon avis il faut que le choix des leds soient finalisé avant d'aller plus loin. en regardant vite fait moins de 10mn, j'ai trouvé 3 systèmes. et la liste ne doit pas être exhaustive...
    par ajustement de la tension, du courant, et du courant avec un module terminal ajouté aux leds.
    • Publicité
  2. jpierrre
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    56
    Messages
    75
    arf
    je viens de voir que la censure autorisait les liens commerciaux amazon mais rejetais les liens eBay. je pense que je ne vais pas trainer longtemps dans le secteur...
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    27 036
    Citation Envoyé par jpierrre Voir le message
    ... tu cliques une première fois sur le lien du post, ensuite en bas à droite tu as une ligne de lien pour la redirection ...
    Si un lien utilisable existe, c'est lui qu'il convient de donner, pas celui d'un jeu de piste qui se transforme en vitrine publicitaire.
    Les liens ont été supprimés.
  4. jpierrre
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    56
    Messages
    75
    alors explique la manipulation. j'ai fais un copier/coller et c'est e serveur du site qui à modifié mon lien...
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    27 036
    ... j'ai fais un copier/coller et c'est e serveur du site qui à modifié mon lien...
    Hum hum. Je crois plutôt que c'est le site sur lequel tu cherches à connaître son adresse qui te donne, dans ton presse papier, une autre adresse que celle à laquelle tu crois être. Ou encore, c'est peut-être ton navigateur qui fait du ménage.
    Si ton lien est sain, le serveur FS ne le modifie pas.
    Édit: pour mettre les choses au clair et vérifier que FS n'y est pour rien, quitte FS, copie ton lien dans un éditeur de texte pour l'ausculter, et t'en servir dans ton navigateur, pour voir où il t'amène.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2017 à 10h26.
    • Publicité
  6. jpierrre
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    56
    Messages
    75
    je t'ai envoyé un mp...
    bon un autre essai pour voir. désolé si ça recommence. je ne fais pas exprès...
    ######## Supprimé ce lien capricieux. Inutile d'insister.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2017 à 10h29. Motif: Lien douteux supprimé
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    564
    Hello,
    Oui merci , il est tordu ce site !! j'ai récupéré les spécifs :
    Générateur de Courant ajustable 0 à 20 A
    Tension d'entrée 10 à 60 V
    Tension de sortie linéaire en fonction de la charge (ajustement automatique)
    Cet engin est prévu pour contrôler la vitesse d'un moteur DC , faut pas mettre ceci devant un ruban de Led 12V devant être alimenté en tension et non pas en courant.
    Pour les potentiomètres d'ajustement PWM , évidemment il ne faut pas de puissance , un diviseur haute impédance fait le travail (potentiomètre 10 ou 20 kOhms suffit pourvu que le module PWM soit un peu évolué avec un minimum d'électronique.
    Bref oui : il faut choisir les Leds en premier
    Si c'est du ruban seccable, il doit etre alimenté en tension , pour le dimming on ne peut pas a priori faire varier la tension d'alim, il faut choisir un systeme prévoyant le dimming .
    Si ce sont des Leds montées en série, il faut alimenter les LEDS en série avec une source de courant (pas de tension ) le dimming pouvant être produit par PWM si l'alim prévoit une entrée pour régler le courant moyen. (il y a beaucoups de drivers Leds avec PWM).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  8. bobflux
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    4 141
    SI tu utilises ça pour de la vidéo, c'est très important de ne pas avoir de clignotement.
    On oublie donc tous les PWM, il faut une régulation analogique (à découpage ou pas).
    Perso je prendrais la source de courant à découpage de chez banggood, et j'en mettrais deux, une par couleur bien évidemment. Puisqu'elle est contrôlable en courant, régler le courant maximum pour que ça corresponde au courant maxi des LEDs.
    On ne va pas réguler les LEDs en tension (même si elles ont des résistances) parce que la plage de réglage serait trop petite. C'est plus pratique de réguler le courant.
    Ensuite il faut trouver le moyen de les contrôler avec 2 potar (température de couleur et intensité). Ça devrait pouvoir se faire avec quelques AOP.
  9. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    564
    Hello bobflux,
    Oui
    Je suis bien d’accord mais cela revient a essayer de piloter en courant des leds (2leds + R) en parallèle ? si les courants sont faibles et la résistance par motif un peu élevée cela risque de faire des effets marrants , mais a forte puissance on risque la casse ? non ?
    C'est un cas de figure que je n'ai jamais essayé et qui semble osé avec de fortes puissances .. Je préfère alimenter en 48 V et coller 12 ou 13 Leds de quelques Watts en série sans résistance , le tout piloté en courant c'est le plus simple ..
    A plus
  10. dahood
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    31
    Messages
    5
    J'utiliserais ces leds là : https://store.yujiintl.com/collectio...nt=14374017095
    (fiche technique ici : https://cdn.shopify.com/s/files/1/03...00162766218952)
    Concernant les PWM, je pense utiliser ceux là finalement : https://www.amazon.com/Dimming-Contr.../dp/B007V1B0W8
    J'en utilise deux, que je pilote en simultanée avec un potentiomètre double pour contrôler quel circuit de led s'allume ou éteins (chaud ou froid).
    Et en amont, entre le transfo 12v et les deux PWM, j'utilise un autre PWM qui régule l'arrivé du de la tension sur les seconds.
    Transfo : https://jr-international.fr/alimenta...FQQz0wodF9cC7Q
    est ce que cette solution vous semble viable ?
  11. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    564
    Hello,
    Là oui l'alimentation 240 W 12 V peut alimenter deux dimers 96W 12 V lesquels peuvent chacun alimenter un ruban de leds (pas plus de 8A par ruban).
    A plus
  12. bobflux
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    4 141
    Si tu mets 2 PWM en série tu vas avoir des surprises...
  13. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    564
    Hi , oui forcement mais le machin qu fait 240 W est une simple alim en tension , pas de problème..
    A plus
    • Publicité
  1. Séparation entre courant continue et alternatif
    Par Hanafus dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2014, 13h31
  2. problème de courant miroir de courant
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 18h35
  3. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par skridro dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  4. Problème de courant
    Par babay666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 20h52
  5. la séparation a contre courant
    Par ADEL.PHARMA dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2010, 00h55
