  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 62
Interruptions avec bouton (Arduino)
  1. naramdani
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    16
    Red face Interruptions avec bouton (Arduino)
    l'arduino quitte temporairement la fonction loop (peu importe l'endroit ou il en est) pour traiter ta fonction, puis revient dans loop pour reprendre exactement ou il s'était arrêté.
    Si je veux que l'arduino exécute ma fonction d'interruption mais apr contre qu'il revient au début de la fonction main() je fais comment ?
    • Publicité
  2. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 385
    Re : Interruptions avec bouton (Arduino)
    Je débute aussi, mais je ne crois pas qu'il existe de méthode toute faite pour cela. Toutefois une façon simple serait de faire en sorte que ta fonction retourne une variable contenant l'information d'interruption, puis que tout le reste du programme soit précédé par un if
    Code:
    void setup() {
        Stop=0;
    void loop() {
        Stop=mafunction(ettoutcequilfautdedans);
        if(Stop=0) {
             mesautresfonctions(blabla);
    The opposite of a deep truth may well be another deep truth. Information is physical.
  3. AiMaxTht
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    129
    Il faudrait connecter une sortie de l'arduino sur l'entrée "reset" de la carte (en option: un transistor et une résistance en pull-up en s'assurant que la sortie soit au niveau 0 par défaut ou 1 s'il n'y a pas de transistor et de résistance, sinon la carte fera une boucle de "reset"). Ensuite en la passant à 1, la carte redémarre, elle recommence au début de main().
    Dernière modification par AiMaxTht ; 17/03/2017 à 19h36.
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 552
    Déplacé en électronique.
  5. bastien31
    Date d'inscription
    avril 2014
    Messages
    151
    Classique avec une carte arduino, on fait sans comprendre renflement ce que 'on fait.
    Le microcontrôleur est certainement capable de gérer les interruptions.
    Change de logiciel de programmation!!!
    • Publicité
  6. Yvan_Delaserge
    Date d'inscription
    mars 2013
    Localisation
    Aspretto
    Messages
    2 096
    Citation Envoyé par AiMaxTht Voir le message
    Il n'y a pas de fonction main() en langage Arduino. Il y a void setup() puis void loop(). Et avant void setup(), il peut y avoir des variables qui reçoivent des valeurs.
    Si tu fais un reset, tu vas revenir au tout début du programme, pas au début de void loop()
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  7. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 748
    De toutes façons c'est quoi cette manie d'utiliser les interruptions pour lire des boutons ?
    Les interruptions c'est fait pour traiter des événements rapides, l’appui sur un bouton n'est pas un événement rapide.
  8. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 893
    C'est utile, et parfois même indispensable.
  9. lpt1com2
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    896
    Il n'a pas dit le contraire, et, personnellement, je suis assez d'accord avec son commentaire.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
  10. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 893
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Alors je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire !
    Interruption ou pas, c'est un choix de la structure du programme, pas une manie.
    Un "évenement rapide" ne veut rien dire !
    En entrée µC on a un niveau 0 ou 1, c'est la durée de présence du niveau à prendre en compte qui est importante.
    Et les interruptions seraient réservées à des évènements particuliers ?
  11. lpt1com2
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    896
    Evidemment, ça dépend des nécessités du programme. Mais utiliser les interruptions à outrance n’est pas forcément une bonne idée. Elles sont indispensables pour une gestion d’UART ou de timer, par exemple, mais pour savoir si un bouton est actionné, il suffit d’un test dans la boucle. L’utilisateur ne se rendra pas compte qu’il a appuyé 10 millisecondes de plus parce que le programme était occupé ailleurs, éventuellement par d’autres interruptions urgentes.
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 893
    A outrance ? Autant que nécessaire !
    La gestion des interruptions est hiérarchisable.
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 879
    +1
    Et un bouton (ou des boutons !), ça se teste avec un timer, ce qui permet , en prime, de faire un anti-rebond par soft.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  14. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 748
    Par exemple, un automate programmable industriel est capable de géré des dizaines, voir des centaines d'entrées : boutons, capteurs, commutateurs, interrupteurs... sans interruptions, simplement en scrutant régulièrement ses entrées (temps de cycle typique 10ms)
    Dans ce contexte les interruptions sont plutôt utilisées pour des périphériques genre codeur incrémental, compteurs, communication.
    Je ne vois pas pourquoi un µC aurait besoin d'interruption pour gérer l’appui sur un bouton poussoir (actionné par un humain...)
    ça fait pas loin de 20 ans que je bricole avec des µC, et j'ai jamais eu besoins d'interruptions pour gérer des boutons. (et mes boutons réagissent très bien et sans latence...)
    Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers où ça peut être nécessaires, mais quand on regardes un peu l'historique des messages liés à la programmation de µC, on constate que de plus en plus souvent on à recours aux interruptions pour lire des boutons, alors qu'a côté de ça les programmes sont bourrés de "delay()" et autres temporisations bloquantes du genre. (mais l'un ne va pas sans l'autre, forcement on ne peut pas faire un scrutation régulière des boutons, si à côté de ça le programme passe un temps fou bloqué par des boucles de temporisations...)
    J'ai surtout l'impression que les bonnes pratiques de la programmation se perdent, et que pour compenser on à de plus en plus recours à des artifices inutiles pour se sortir d'un programme mal foutu...
    Donc je persiste, dans un contexte normal (genre j'appuie sur un bouton ça allume une led, je re-appuie ça l’éteint) les interruptions ne sont pas nécessaires.
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 879
    Normal ! Pour faire ça, il n'y a pas besoin, aussi, de µC ........ un simple NE555 est suffisant .
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Analogique] On/Off Arduino avec Bouton Fugitif
    Par Rodila dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2016, 17h32
  2. Besoin d'aide Servomoteur Arduino avec bouton.
    Par theol31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2016, 01h04
  3. Alimentation Arduino avec bouton manuel et electrique
    Par baptiste77370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 19h56
  4. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par joeman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 21h32
  5. Allumer une led avec un bouton pousoir (Arduino)
    Par Darrkshadow dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 14h26
