  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
AOP, sortie baisse quand charge branchée
  1. hary
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    48
    Messages
    522
    J'utilise un montage pour générer un signal analogique 0-10V à partir d'un signal PWM de microcontroleur type Arduino ou de Raspberry Pi.
    Le montage que j'utilise est celui du milieu de cette page "Sortie analogique 0/5V vers 0/10V plus simple avec LM358" :
    http://www.instructables.com/file/F59HH45I3A1NBNH/
    Mon interrogation est : Est il normal que quand je demande un courant de 7mA en sortie d'AOP, cette tension faibli légèrement de 0,3 à 0,4 V ?
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Re : AOP, sortie baisse quand charge branchée
    ben oui . Tu tires trop de courant. C'est quoi la charge branchée sur cette ampli OP ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. hary
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    48
    Messages
    522
    Bonjour Daudet.
    C'est un actuateur commandé en tension 0-10V.
    Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas une impédance d'entrée plus grande !
    Le courant disponible en sortie du LM358 n'est tout de même pas limité au 0.5-1mA indiqué à "Supply current" du 2ème tableau de la page 5 de la datasheet :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904-n.pdf
    C'est rien du tout 0.5mA !
    Comment je peux faire ?
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 494
    Le courant de sortie max est d'environ 20ma voir courbes fig 10 et 11 de la datasheet, mais il y a une impédance de sortie et donc une chute de tension!
    en page 5 c'est le courrant d'alimentation SANS charge il faut tout lire !
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    C'est le OutCurrent qu'il faut regarder ( environ 5mA)
    Si tu veux le booster, regarde le schéma avec le NPN Méthode pour Mesurer un trés faible courant !
    • Publicité
  6. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 569
    Une référence précise ?
    En "source", on est à 20 mA min d'après www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904-n.pdf
    L'impédance interne de sortie du composant ne joue, elle est compensée (en interne) par la contre-réaction.
    0.35V de chute de tension avec 7mA, ca fait 500 Ohm ; je ne vois pas où elle est.
    Combien vaut la tension d'alimentation ?
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Y a pas !
    La sortie est spécifiée pour une alimentation à 26V . Hors le montage est alimenté en 12V . Donc, il faut interpoler. Moi, c'est toujours en pessimiste. Donc environ 5mA
    Citation Envoyé par Hary
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/03/2017 à 19h37.
  8. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 569
    en section 6.5 et 6.6 : V+ = 15 V.
    Les figures 10 et 16 indique que c'est indépendant de V+
    Alors certes, c'est du typique, etc, etc, etc.
    PS : c'est pas pour le plaisir de chipoter, mais pour montrer que le problème ne vient, me semble-t-il, pas de là.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2017 à 19h55.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Oui, Isource_min=20mA .... Pour un Vout de 2V !
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 494
    La compensation par la CR ne vaut que si l'on reste dans les clous!
  11. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 285
    si le problème survient quant la sortie est a 10 volts , c'est un problème de drop-out, tu peux le contourné en poussant l'alim a 15 volts ou en ajoutant un PNP en sortie...
  12. mizambal
    Date d'inscription
    juin 2016
    Messages
    361
    Hello. Comme le fait remarqué Dat44 il me semble que l'on ne sais pas grand chose du montage dont parle l'auteur : j'ai pas compris quels étaient les tensions d'entrée, de sortie, ni mm la tension d'alim de l'AOP
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    On connait tout !
    • Tension d'entrée 0/5V
    • Tension de sortie 0/10V
    • Tension d'alimentation 0/12V
    Le seul doute que j'ai, c'est la charge qu'il annonce à 7mA .
    Il rajoute un NPN suiveur, et c'est torché.
  14. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 569
    Quelqu'un comprend pourquoi la table page 6 indique que le drop-out @2.8 mA sourced est de 2V en typique alors qu'il est de 1.2 V d'après la figure 10 en typique ?
    D'ailleurs, si c'est pour convertir le signal PWM (i.e. le rectangle, non moyenné), un comparateur, un transistor, un push-pull... seront bien plus adaptés qu'un ampli linéaire de gain 2. A voir en fonction de ce qui est alimenté derrière.
    Et quitte à utiliser un AOP, autant mettre un filtre actif de gain 2 et d'ordre 2.
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    pas besoin de comparateur, y a du 0/5V en entrée
    Si le truc/machin derrière inconnu n'accepte pas du PWM brut, la solution du filtrage est indispensable
    Ca c'est ben vrai (copyright Mère Denis)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Pc Inspiron 1750 batterie branchée, pas en charge
    Par meiyu dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2015, 08h51
  2. [Divers] Adoucisseur Fleck 6700 : pression sortie baisse anormalement.
    Par murka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 13h43
  3. [Brun] Urgent ! Téléviseur Dora : fait du bruit quand elle est branchée
    Par Nickie22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h05
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. Intel Core 2 Duo ... à quand la sortie sur portable ?
    Par frogway dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 17h52
