  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
Contact sec, visiophone et éclairage extérieur
  1. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    55
    Messages
    6 377
    Re : Contact sec, visiophone et éclairage extérieur
    Citation Envoyé par Olivier70200 Voir le message
    En ce qui concerne le contact, il est activé tout pendant l'appui sur le bouton tactile, comme un poussoir normal en fait.
    Confirmation : il faut donc un télérupteur ou une minuterie, les deux avec circuits de commande 12V.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    60 504
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    le gars sonne, ça s'allume ...... et ça reste allumé !
    Bonjour (à mettre en haut) , , , , , , A+ ( à mettre en bas)
  3. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Pas forcément : si il dispose juste d'un contact fugitif et qu'il veut allumer son éclairage jusqu'à nouvel avis il a tout intéret à utiliser un télérupteur.
    Je ne pense pas qu'il veut laisser le doigt sur le bouton tout le temps qu'il souhaite avoir l'éclairage.
    Ce serait bizarre.
    Bonjour Bluedeep,
    Oui, je ne veux pas rester avec le doigt appuyé sur le bouton de l'écran tactile.
    Maintenant, puisque mon schéma semble être correct, existe-t-il des télérupteurs à placer dans mon coffret électrique qui sont capables de "commuter" suite à une impulsion provenant d'une info donnée par du 12V AC (ou 13,7V AC ou 17,8V AC, peu importe, non ?) et mettre en fonctionnement une ligne 230V avec 1 ou 2 lampes extérieures et rebasculer en mode circuit ouvert avec une deuxième impulsion ?
    Merci.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    60 504
    Merci.
    Et comme tu ne vois pas la lampe, tu ne sauras jamais si elle est allumée ou éteinte. C'est une minuterie dont tu as besoin !
  5. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    A la place du télérupteur ? Pourquoi pas, si je peux régler la durée. Mais existe-t-il alors un module-minuterie à placer dans mon tableau électrique qui puisse s'enclencher avec un ordre provenant d'une tension de 12V (ou autre basse tension) ? Et la sortie est en 230V ?
    Ou alors en série avec le télérupteur, non ?
    Dernière modification par Olivier70200 ; 17/03/2017 à 16h42.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    60 504
    Alim 12V DC par exemple http://www.ebay.fr/itm/DC-12V-Relais...wAAOSwmmxW191G
    PS : tes pièces jointes en #8 ne passent pas
  7. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Et là, les photos du tableau et du vieux transfo passent ?
    Images attachées
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    60 504
    Ton tableau est plein à ras bord. Donc si tu veux mettre une minuterie, pas la peine de la prendre en rail DIN
    Faut faire une bidouille ailleurs avec probablement une carte régulation 12V et une minuterie 12V
    PS : On vire le radiateur du LM317
  9. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Je peux gagner de la place dans mon tableau en changeant le transfo (4 modules en largeur) contre un plus récent (2 modules en largeur) comme celui-ci et ajouter à coté un relais bistable (car je veux changer l'état à chaque pression sur la touche de l'écran tactile) comme celui-là.
    Qu'en pensez-vous, c'est jouable ?
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    60 504
    Tes liens ne pointent pas sur un produit
    Tu seras incapable de savoir si ta lampe est allumée ou éteinte !
    - soit tu mets un interrupteur DIN dans le tableau
    - soit tu mets une minuterie DIN dans le tableau
    • Publicité
  1. commande d'un éclairage extérieur.
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 22h41
  2. Eclairage extérieur et étanchéité d'une MOB
    Par pyd35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 12h56
  3. Eclairage exterieur
    Par villa hergla dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 16h17
  4. Eclairage LEDS + rupture de contact ?
    Par Aitatx dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 10h06
  5. eclairage exterieur
    Par fred47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 17h35
