  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Contact sec, visiophone et éclairage extérieur
  1. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    J'ai acheté un visiophone Legrand avec possibilité de commander un éclairage extérieur par contact sec.
    Quand j'appuie sur le bouton de l'écran, j'entends un "clic-clac" au niveau de la platine de rue, donc un simple poussoir qui s'abaisse et se relève, non ?
    Mais je ne comprends pas bien le principe du contact sec. Il y a 2 bornes (Light + et Light -) au dos de la platine de rue et dans la notice il est précisé 12V/24V DC-AC.
    Seulement le problème est que je comptais installer des lampes extérieures de 230V.
    Existe-t-il des télérupteurs qui peuvent être piloter par du 12V et fermer un circuit avec du 230V ?
    Quelqu'un pourrait-il me proposer un schéma électrique car je dois tirer mes fils jusqu'au visiophone et je ne sais pas combien de fils prévoir et où les brancher à la maison ?
    Merci par avance.
    Olivier
    Images attachées
    Dernière modification par Antoane ; 17/03/2017 à 10h31. Motif: Conversion pdf -> png
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Re : Contact sec, visiophone et éclairage extérieur
    Bonjour Olivier70200 et bienvenue sur FUTURA
    sans voir encore ta P.J. (qui va être refusée car un schéma doit être en JPG ou PNG)
    Citation Envoyé par Olivier70200 Voir le message
    C'est un relais
    Peux tu mettre un lien WEB sur la notice de ton interphone ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/03/2017 à 10h22.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Merci pour le conseil concernant les formats des pièces jointes.
    Donc, je retransmets avec le bon format des extraits de la notice du visiophone.
    Sinon, est-ce que le schéma de mon circuit que je pensais réaliser est bon ou dois-je modifier un ou des élément(s) ?
    Olivier
    Images attachées
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Antoane a été gentil ... il a fait la conversion
    pas encore visible
    A priori, c'est correct
    Il faut utiliser un relais 12V DC et mettre une diode 1N4004 en inverse sur la bobine
    Ses contacts doivent tenir le 230V AC et le courant de la lampe
    Tu achètes tes composants où?
  5. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    A vrai dire, je ne suis pas un expert en électronique, mais je sais bien bricoler.
    Donc, que dois-je acheter précisément et comment brancher tout ça (quel modèle de relais) ? Et où acheter ce genre de composants (diode 1N4004) ?
    Encore une question, serait-il possible de faire parvenir un schéma électrique depuis mon tableau général, en sachant que j'ai un vieux module transfo Legrand 230V->12V (AC ???) pour ma sonnette, mais l'intensité max est de 0,6A ?
    Y aura-t-il assez de puissance pour enclencher le module relais 12V->230V ?
    Merci tout plein.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    As tu un contrôleur universel ?
    Si oui, tu testes à l’ohmmètre que tu as bien un contact (résistance=0,00) quand la lumière devrait s'allumer et pendant combien de temps
    Si non, tu branches, en série, une pile de 4,5V, une ampoule de lampe de poche et le contact. Tu testes si ça éclaire aux bons moments
    C'est pour plus tard !
    Là, faut tester avec un contrôleur universel pour connaitre la tension et si c'est du AC ou du DC
    Certainement
  7. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Si non, tu branches, en série, une pile de 4,5V, une ampoule de lampe de poche et le contact. Tu testes si ça éclaire aux bons moments C'est pour plus tard !
    Certainement
    Alors, j'ai testé le transfo : j'ai 17,2V AC à la borne 12V et 13,7V AC à la borne 8V, mais comme c'est un vieux transfo 220V et non pas 230V, je comprends la différence de tensions mais ce n'est pas cela qui va me déranger cette nuit.
    En ce qui concerne le contact, il est activé tout pendant l'appui sur le bouton tactile, comme un poussoir normal en fait.
    Pour la petite expérience, j'essaie ça d'ici demain.
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Tu peux faire une photo ? Il faudra donc probablement un relais 12V AC
    Une petite tempo, ce serait sympa ? non ?
  9. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Voici une photo du tableau,
    Pièce jointe 337201
    et du transfo
    Pièce jointe 337202
    Une tempo pour que le relais comprenne ce qu'il doit faire ? Pourquoi pas, mais il me faut encore de l'aide !! Je ne suis pas électronicien...
    Encore merci de t'intéresser à mon problème car voilà ce qu'un conseiller-technicien de chez Legrand m'avait répondu :
    "Pour ajouter un point d'éclairage, il est possible de raccorder une lampe supplémentaire et de commander à l'aide du kit vidéo. Pour ce faire, reliez les fils de la lampe au poste extérieur (LIGHT + / -). Utilisez un transfo (100-240 V CA) et une lampe (12/24V CA/CC).
    N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires."
    Très sommaire pour le béotien que je suis.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Il te propose de mettre une lampe basse tension pour éclairee en extérieur. C'est aussi une solution
    On appuie sur le bouton et ça reste éclairé pendant 30 secondes
  11. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Il te propose de mettre une lampe basse tension pour éclairee en extérieur. C'est aussi une solution On appuie sur le bouton et ça reste éclairé pendant 30 secondes
    Avec toutes ces idées, je m'y perds encore plus.
    Je pensais que le contact sec aurait pu servir à enclencher un relais pour mettre en route le circuit 230V avec la lumière et un autre appui aurait servi à éteindre ce circuit 230V.
    Là, avec la tempo, je ne vois pas l'intérêt, si des personnes veulent discuter un peu dehors dans ma cours par exemple.
    Et l'idée de chez Legrand n'est pas claire : quel circuit réaliser ? Je suis encore plus dans le flou.
    Mon idée de départ était de pouvoir utiliser le contact sec à l'aide du 18V AC du transfo pour enclencher le relais qui pourrait allumer puis éteindre le circuit 230V à chaque appui sur le bouton de l'écran.
    Non, pas possible ?
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    Non, le contact du relais n'est pas fait pour actionner un télérupteur. As tu un contrôleur universel ?
  13. Olivier70200
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    11
    Oui, j'ai un contrôleur.
    Donc mon schéma de départ ne peut pas fonctionner ?
    Dernière modification par Olivier70200 ; 17/03/2017 à 16h05.
  14. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 921
    J'ai répondu quoi ?
    Ton "transfo" sort 13,7V AC . Suffisant pour alimenter un relais ( qui pilote une lampe en 230) mais, je pense, insuffisant pour allumer directement une lampe 12V (genre spot à LED)
    Pour utiliser ton schéma #1 il faut un relais de ce genre http://www.gotronic.fr/art-relais-fi...-12ac-4157.htm
  15. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    C'est un relais
    Pas forcément : si il dispose juste d'un contact fugitif et qu'il veut allumer son éclairage jusqu'à nouvel avis il a tout intéret à utiliser un télérupteur.
    Je ne pense pas qu'il veut laisser le doigt sur le bouton tout le temps qu'il souhaite avoir l'éclairage.
    Ce serait bizarre.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. commande d'un éclairage extérieur.
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 23h41
  2. Eclairage extérieur et étanchéité d'une MOB
    Par pyd35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 13h56
  3. Eclairage exterieur
    Par villa hergla dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  4. Eclairage LEDS + rupture de contact ?
    Par Aitatx dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 11h06
  5. eclairage exterieur
    Par fred47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
