  • Login:
+ Répondre à la discussion
Courant de sortie d'un diviseur de tension
  1. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    J'ai une question plus que bête ce matin....
    Je n'arrive pas à déterminer le courant en sortie d'un diviseur de tension composé d'un résistance de 10k et de 1k avec une tension d'entrée de 10V.
    J'ai en sortie environ 1V. En utilisant la loi d'Ohm, ça me donne un courant de 1mA. Est-ce exact?
    D'avance, merci.
    Ioro
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 631
    Re : Courant de sortie d'un diviseur de tension
    Il faut se souvenir de mr Thevenin.
    ton diviseur est équivalent à un générateur de 10*1/11 = 0,909v ayant une résistance interne de 1k//10k donc 909 ohm si le generateur de 10V présente déjà une résistance interne je te laisse faire le calcul.
  3. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 416
    pour obtenir un courant de 1 mA en sortie, il faut un cour circuit, donc 0 volt en sortie !
    Avec un courant de sortie de 0,5 mA tu a 0,545 volts en sortie ...
  4. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Le fameux Thevenin!
    Du coup, ça me donne 1mA. Ce qui correspond au calcul approximatif du précédent post.
    Est-ce que l'on peut toujours faire cette approximation ou il est toujours nécessaire de passer par Thevenin?
  5. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    J'ai fait un autre exemple et non, on ne peut pas toujours faire l'approximation!
    • Publicité
  6. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Hello, l’approximation peut être faite lorsque la valeur du ratio des résistance commence a dépasser 10 ...
    Si le ratio est 10 cela donne 9,1% d'erreur
    Si le ratio est 100 cela donne 1% d'erreur
    Si le ration est 1 cela donne : 50%d'erreur (normal !)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  7. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Merci pour vos réponses!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par StéphaneHBL dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  2. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  4. diviseur de tension ,courant
    Par 29bzh dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 20h05
