Câble fibre optique multimode ST/ST simplex
    falbayrak
    Je suis à la recherche d'un cordon (câble) fibre optique multimode simplex avec embout ST/ST.
    J'ai déjà acheté un cordon et ces connecteurs (émetteur/récepteur) pour tester mais malheureusement, les tiges des connecteurs sont plus grandes que le diamètre de l'orifice du câble.
    Est-ce qu'il existe des câble à embout ST/ST ayant une fente dans l'orifice permettant le passage des tiges ? Ou un câble adapté à mes connecteurs ?
    Voici l'émetteur et le récepteur :
    http://fr.farnell.com/broadcom-limit...tal/dp/1247624
    http://fr.farnell.com/broadcom-limit...mbd/dp/1247650
    Est-ce que vous pourriez m'aider dans ma recherche, please ???
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Câble fibre optique multimode ST/ST simplex
  4. #3
    falbayrak
    Je suis à la recherche d'un câble simplex et non duplex.
    Désolé pour le retard.
  5. #4
    celui-là n'est plus distribué, mais il y a des remplaçants.
    Longueur du câble ?
    fibre 50/125 ou 62,5/125 ?
    falbayrak
    Salut annjy,
    J'aimerais un câble d'une longueur d'un mètre avec une fibre 62.5/125.
    Il y a un détail très important, c'est le diamètre de l'orifice des extrémités du câble.
    J'ai acheté, il y a quelques jours du matériel (connecteurs + câble) et les tiges des connecteurs empêchaient la connexion.
    Donc s'il y a un câble avec un diamètre supérieur ou égal à 8.4 mm, je suis preneur.
    Sinon je change tout le matos
    Je ne comprends pas ce qui cloche...
    pour moi, un connecteur ST est bien défini.
    Il doit exister des normes pour les dimensions....
    je vais voir si je trouve....
    falbayrak
    L'émetteur fait 8.4mm d'une extrémité de la tige à une autre.
    Le récepteur fait 8.2mm et le câble accepte du 8.2mm.
    Je vais donc changer l'émetteur et m'acheter le broadcom HFBR-1412Z qui est sensé faire 8.2mm entre les extrémités des deux tiges.
    Je comprend pas pourquoi on nous propose du matériel à moitié (il y a les connecteurs fabriqués par broadcom mais pas les câbles qui vont avec ?!?!)
    falbayrak
    Je cherche un plan B au cas où. J'aurais besoin d'aide pour éviter de dépenser inutilement.
    Du matériel facile à brancher et rapide d'utilisation sans abîmer le matériel.
    Je suis donc parti sur une connexion SC/SC.
    Voici les deux connecteurs que j'ai trouvé :
    http://fr.rs-online.com/web/p/emette...tique/0451001/
    http://fr.farnell.com/broadcom-limit...-sc/dp/1247659
    Je cherche encore le câble adéquat pour une bonne communication.
    Il faut faire attention aux dimensions à condition qu'il y en ai !!!
    Merci pour ton aide ^^
    Bsr,
    apparemment, le ST est de moins en moins utilisé.
    Dans mes dernières années de pro, j'utilisais effectivement du SC (et en monomode....diamètre du cœur de fibre à 9 microns) et je n'ai jamais rencontré de problèmes.
    ça a une apparence un peu toc, mais il ne faut pas s'y fier.
    très pratique pour connexions/déconnections rapides.
    précautions d'usage à prendre (pas de traces de doigts ni de poussières, ni de rayures sur la coupe de la fibre, surtout en monomode...), bouchons de protection à remettre dès que possible...etc
    sur du 62,5, c'est certainement moins critique, mais je prendrais les mêmes précautions.
    Re
    http://cableorganizer.fr/jarretiere-...-625125um.html
    le premier de la liste devrait convenir, mais il y a sûrement d'autres fournisseurs (attention au délai...)
  1. Fibre optique : multimode et monomode
    Par Emcy dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2013, 07h39
  2. Interface entre Fibre optique et cable téléphonique
    Par Baw dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 09h57
  3. Recherche d'experience sur la fibre optique et un cable coax
    Par Hunter28260 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2008, 14h27
  4. prix d'un cable à fibre optique
    Par gifelix dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2008, 12h45
  5. Fibre Optique Monomode - Multimode
    Par Stromber dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 14h30
