  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Courant qui passe à travers un transistor bloquant !!
  1. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Bonjour à tous vu que je viens d'arriver sur le forum.
    Voila mon problème :
    J'ai un transistor (TIP122) commandé en switch par un Raspberry pi 3 ( port GPIO) qui bloque ou non le courant arrivant à une LED de 1A en 12V. Or quand mon transistor est en mode bloquant, la LED qui est situé derrière ce transistor s'allume comme si de rien n'était. Je n'y comprend plus RIEN. J'ai suivi à la lettre toutes les étapes à suivre : bien connecter tous les fils , mettre une résistance de commande entre le Raspberry et le transistor.
    Mais j'ai fais le même test avec une led beaucoup moins énergievore et là, miracle ça marche.
    Voilà si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème, je m'en remet à vous.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Re : Courant qui passe à travers un transistor bloquant !!
    Bonjour TheTooky et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TheTooky Voir le message
    Donne le schéma que tu as utilisé et un lien WEB sur la datasheet de ta LED.
    PS Un Darlington pour alimenter une charge , c'était génial en 1985 ! En 2017, on utilise un NMOS (qui chauffe moins)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Pour la datasheet : https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf
    merci pour ton aide DAUDET78 et à la base je voulais mettre des relais, mais là on tape dans l'antiquité.
  4. sandrecarpe
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Âge
    21
    Messages
    1 123
    Un lien vers la datasheet de la led ?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    La LED, tu la mets dans le collecteur du TIP122
    Tu mets en série avec la LED une résistance de limitation
    Tu réunis l'émetteur du TIP122 avec le Vss du µC
    • Publicité
  6. sandrecarpe
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Âge
    21
    Messages
    1 123
    Ca ferait une résistance de près de 10W, pas terrible quand même
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    On ne sait rien sur la "LED" ... c'est un ruban ? avec régulation intégrée ?
    J'ai demandé la datasheet .
    Tu as demandé la datasheet .
    Silence radio
  8. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Pour la data sheet de la led, j'en sais rien pas de ref et c'est une cheap de 1A 12V c'est tout ce que je sais. Sinon mettre la led avant ou après le transistor c'est pareil non ? Le circuit de la led est en série avec le transistor et le générateur ? Mais pourquoi le montage fonctionne lorsque je met une led classique de faible intensité genre 10mA.
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 630
    comme Daudet la LED dans le collecteur avec une résistance en série, il serait bon(traduire indispensable) que les masses fussent reliées car si elles l’étaient il serait très étonnant que la LED s'allume car sortie Raspberry 3V chute darlington 1,4 v reste 1,6V tout juste de quoi allumer une LED rouge.
    Donc sans doute un montage shadok!
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Si tu le dis .....
    mais moi, je dis pas la même chose. Mais c'est toi qui voit !
    Si tu ne sais pas où tu as acheté ta LED , on peut avoir une photo ?
  11. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    J'ai pas de data sheet mais une page Aamazon sur laquelle on trouve la les led que j'ai acheté.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Où l'on voit que c'est une simple LED .
    Tu l'alimentes en 12V ? elle crame ou elle n'éclaire pas !
    Il faut l'alimenter avec un courant (la chute de tension interne est alors aux environs de 12V). Donc ton montage ne marchera jamais sans un circuit driver de courant LED .
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Si tu disposes d'une tension de Valim=15V qui peut débiter 1A, tu as ce schéma :
    Il faut un NMOS logic ou TTL avec un radiateur (il dissipe une paire de Watt !)
  14. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Oui la led est alimentée en 1A 12V et elle éclaire. Par contre je t'ai perdu sur le circuit driver de courant ...
    Pour moi le transistor fonctionne comme un relais (pas mécanique par contre) ou un interrupteur donc à quoi sert le circuit driver ?
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Un transistor peut fonctionner comme un interrupteur On/Off
    Un transistor peut fonctionner comme un robinet proportionnel qui laisse passer un courant fonction de sa commande
    Dans le montage que je te propose :
    - Si la commande est 0V, il est Off.
    - Si la commande est 5V, il est conducteur. Mais si le courant drain dépasse une certaine valeur, le NPN devient conducteur et diminue la tension grille. Le NMOS délivre donc un courant constant indépendant de la tension drain ( donc de la tension Vf de la LED).
    PS :
    Elle éclaire provisoirement jusqu'à autodestruction !
    Plus la LED chauffe, plus le Vf diminue. Comme il n'y a pas de limitation de courant, le courant augmente . Elle éclaire de plus en plus et dissipe de plus en plus de watt .... jusqu'à l'explosion
    Tu fais ce que tu veux, mais ne viens pas te plaindre demain !
  16. bertrandbd
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Toulouse
    Messages
    671
    Question toute simple: tu n'as pas monté ton TIP122 à l'envers (inversion collecteur émetteur)?
  17. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    J'ai mis la Led comme tu me l'as dis, sur le collecteur et je l'ai branché sur un Arduino pour les tests. Effectivement ça marche (merci daudet) lorsqu'il n'y a pas de courant envoyer à la base, la led est éteinte et lorsque du courant est envoyé la led s'allume. Cependant l'intensité de la led est ridicule elle s'éclaire à peine.
  18. sandrecarpe
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Âge
    21
    Messages
    1 123
    Quelle valeur de résistance ?
  19. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Comme j'ai une source de courant DC de 1A en 12V j'ai pas mis de résistance avec ma led et la résistance de commande fait diminuer l'intensité lumineuse de la led. Du coup j'ai pas de résistance dans mon montage.
  20. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    9 335
    Et il est déterminé par quoi ce courant ?
  21. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    C'est à dire dterminé par quoi ? C'est juste ce qu'a besoin la led qui est derrière et je viens de m'apercevoir que même quand je branche la base sur le neutre alors la led s'allume.
  22. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    Voila le montage que j'ai et comme je l'ai dit plus haut si je branche le pin qui va sur l'Arduino sur le +3,3V ou 5V ou GND j'ai le même résultat au niveau de l'éclairage de la led. Mais si je met en contact le même pin sur la masse d'un prise murale la led s'allume avec sa puissance maximale. J'y comprend plus rien.
    Et non j'ai vérifié collecteur, base et émetteur sont correctement branchés.
    Dernière modification par TheTooky ; 18/03/2017 à 15h44.
  23. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    9 335
    Moi je ne comprend rien à ce que tu dis
    Qu'est-ce que c'est ce "transfo 12V 1A" ?
    Fais le schéma de DAUDET78, en général il raconte pas de conneries.
  24. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Bof ....BOF ...
    Il manque :
    - Une résistance avec la liaison avec le µC
    - Une résistance en série avec la LED
    - Une liaison entre l'émetteur et le Vss du µC
  25. TheTooky
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    21
    Messages
    11
    MERRCCCCIIIIIIIIII DAUDET c'était un problème de masse commune ! C'est bon ça fonctionne
  26. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    NON ..... Ca tombe en marche ! Nuances .....
  27. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 630
    Problème supputé et signalé au #9 mais autant pisser dans une contrebasse!
  28. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Et avant en #5 ....
  29. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 630
    Re
    Je commande une seconde contrebasse pour toi !
  30. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 673
    Comme j'ai des problèmes .... un violon est plus approprié !
    PS : Il faut le répéter 3 fois pour qu'il fasse cette fichu liaison ..........
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/03/2017 à 18h23.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/01/2017, 13h43
  2. Accès a un fichier crypté par mot de passe a travers une page HTML
    Par MAXWELL27 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/11/2011, 16h25
  3. Une onde qui passe à travers les murs?
    Par kirikouh dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 11h54
  4. Quelle quantité de lumière passe a travers une dalle lcd?
    Par danet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 20h09
  5. [Blanc] lave linge : objet passé au travers du tambour
    Par Larcher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 18h23
