Décharge de la sortie d'un convertisseur DC-DC après mise à l'arrêt
    electrique10
    Red face Décharge de la sortie d'un convertisseur DC-DC après mise à l'arrêt
    J'ai acheter un module pour réguler une tension
    https://fr.aliexpress.com/item/DC-Ad...724570414.html
    je l'alimente actuellement sous 24v la régulation se fait bien pas de souci le module fonctionne bien
    seulement j'ai connecté un voltmètre dessus pour savoir a quel tension je suis avant de connecté quoi que ce soit avant.
    alors quand je monte la tension le voltmètre est assez rapide
    par contre quand je descend la tension le voltmètre met un temps avant de se stabilisé a la tension voulu.
    du coup je suis obligé d'attendre un peu pour bien régler la tension que je souhaite.
    je pense que c'est normal ca doit être les condensateur qui doivent se déchargé mais je voudrait savoir sil y a pas une solution
    que quand je baisse la tension faire déchargé les condensateurs plus rapidement du genre une résistance mis en parallèle a la sortie?
    ou peux être autre chose ?.
    ce temps de latence le fait que si je suis a vide par contre si je met un moteur ou autre chose forcément ca décharge les condensateurs
    et l'affichage du voltmètre est plus rapide.
    et justement je voudrait savoir si en mettant une résistance en parallèle a la sortie ca déchargerais plus rapidement les condensateurs.
    sans que la résistance chauffe trop si oui quel résistance faudrait t-il ?
    Je vous remercie
    DAUDET78
    Re : Décharge de la sortie d'un convertisseur DC-DC après mise à l'arrêt
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    ben oui, mais une alimentation est rarement à vide
    une certaine valeur ......
    - La décharge est une exponentielle ( voir décharge d'un RC)
    - La puissance dissipée, c'est V²/R
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    en gros ca donne 150 ohm 10w c'est bien ca ?
    DAUDET78
    Comme on ne connait pas la tension de sortie
    Comme on ne connait pas la vitesse de descente de la tension de sortie que tu veux
    Comme on ne connait pas la valeur du condensateur de sortie
    Tu peux raconter ce que tu veux ......
    PS : ton calcul est valable (pour la puissance) pour 38,729833V en sortie ... j'ai un doute !
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    le module je l'alimente en 24v et la tension de sortie est variable de 1.2v à 23v
    le condensateur de sortie j'ai vu que c'est 330 uF / 50v
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dans le calcul de ta puissance tu as l'air d'oublier qu'à mesure que le condo se décharge, la tension et l'intensité...aussi !
    Donc tu n'as pas ..10 Watts à dissiper. C'est juste dans le pouilliéme de centiéme de seconde que cette puissanc est présente et bien
    sur ça dépends du courant dans la résistance de sortie (Courant qui va baisser exponentiellement.)
    Bon WE
    DAUDET78
    Non
    La résistance "Blender" est présente en permanence pour décharger le condensateur en cas de baisse du choix du réglage de la tension de sortie.
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    franchement je suis perdu
    je ne sais pas sur quoi me basé vu que c'est réglable.
    Vaut mieux prendre le problème à l'envers :
    - quelle puissances de résistances tu trouves chez le marchand ?
    - tu choisis R en fonction de la réponse
    Sur la dissipation maximum, c'est à dire à V max.
    electrique10
    le module est alimenter avec cette alim en 24v a 120W
    https://fr.aliexpress.com/item/12V-5...711735153.html
    donc si je comprend bien je prend donc 23v maxi et son ampèrage maxi soit 5A
    23/5
    donc une résistance de 4.6 ohm mis a sa sortie c'est bien ca ?
    23/5
    Non !
    Courant maxi de quoi ?
    Qu'est-ce que tu cherches à dimensionner ?
    f6bes
    Non
    Bjr à toi ,
    Effectivement j'ai "zappé" ce coté là des choses. C'est donc une charge en // de la charge et ça dissipe...en permanence.
    Il est vrai que je vide mes condos par un "relais" et une résistance de " vidage".
    Comme je suis juste au point de vue débit possible, je préfére économiser les "millis" !
    Mais c'est tout de meme un peu " spécial" ( 3000v 300 mA)
    f6bes
    23/5
    Et il te reste quoi pour alimenter ton montage si tu bouffes DEJA 5 A dans une charge !!
    Tu veux vider ton condo en combien de temps. C'est par là qu'il faut commencer.
    Bon WE
    electrique10
    Je croi que je me suis mal exprimer
    Je nalimente pas un circuit en particulier je men sert pour tous et nimporte quoi
    Je voulais dire si je consomme 5A pour un montage mais lalim peux servir pour un montage de quelque mA
    Cest pas grave je vais laisser le convertisseur comme ca pour le temps de latence cest pas bien grave
    f6bes
    Remoi,
    Qu'est ce que tu penses de "charger" ta sortie par 5 A de consommation , alors que tu ne vas utiliser QUE qq millis !!
    Tu vas te facher avec les écolos !!
    Bis répétitas :en COMBIEN te temps veux tu vider ton condo (meem si tu ne consommes RIEN au point de vue montage )
    Cela n'a aucune importance pour la décharge du condensateur.
    electrique10
    Vu que cest un potentiometre pour le reglage de tension
    Jaurais bien voulu que la decharge ce fasse rapidement au fur et a mesure que je baisse la tension et que le voltmetre affiche la tension rapidement au lieu dattentre que le condo se décharge lentement et voir le voltemetre descendre volt par volt jusqua que ca soit stabilisé
    On a compris . . .
    Depuis le début on te dit de charger la sortie avec une résistance.
    electrique10
    Oui je sais mais ce que je ne sais pas cest quel valeur que je doit utiliser pour ce faire
    DAUDET78
    Tu mets une 1K 1W
    J'aime pas le Grec
    electrique10
    Merci beaucoup
    f6bes
    Et tu verras bien si ça te convient .
    Bon WE
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/12/2016, 22h45
  2. [Energie] Surtension de sortie sur convertisseur DC/AC
    Par che99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2016, 20h35
  3. Convertisseur entrée 12V cc // *sortie 36V cc 10A
    Par microsted dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2012, 08h28
  4. [Blanc] LV Whirpool ADP 9510 : grondement à la mise en route et arrêt après 2' !
    Par invite5cf9d706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 22h19
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF : mise en service et arrêt après 40 ".
    Par invite3f21f4ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/01/2009, 12h56
