Bonjour, je souhaite effectuer un "switchage" manuel pour passer du CAN High Speed à Can Low Speed. J'utilise pour cela deux drivers de ligne CAN (TJA1040 et 1054) ainsi qu'un PIC18F2580 qui n'a qu'une interface CAN.
Le problème est justement le branchement entre les sortie (CANRX et CANTX) des drivers de ligne et l'unique entrée (CANRX et CANTX) du PIC.
J'ai mis un relais électromécanique (5Volts) pour établir cette liaison et la commande en tension est faite par la ligne CAN_High Low Speed => la position par défaut c'est du High Speed.
Voici le schéma:
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si ce schéma parait viable, si non, m'apporter quelques éléments de réponses.
Merci à vous.
Remarque: Le connecteur J13 = interrupteur glissière qui sera déporté, d'où le connecteur...
