Garder un contact ferme plus longtemps
    Millstone4178
    Bonsoir à tous
    Je me présente : luc
    Avant je savais maintenant je me sens largué . Détenteur d un bac électronique en 2000 j ai lâche prise depuis plus de 17 ans maintenant . Ma question est assez simple . Je viens d acquérir un module avec cellule infrarouge permettant d activer un relais . Je souhaite que la fermeture de ce relais soit d environ 2 secondes . D après mes Infos des que le faisceau ne sera plus coupé alors le relais se remettra en position . Je souhaite donc modifié la tempo ... Voici le plan . Qu en pensez vous ?
    Re : Garder un contact ferme plus longtemps
    Pour environ 2 s un monostable devrait convenir.
    Des exemples ici -> http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    On trouve aussi les montages de base dans les datasheet des 555 -> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm556.pdf
    ou autre similaire -> http://www.farnell.com/datasheets/76711.pdf
    lep.mickael
    Peut être qu'avec un transistor et sa résistance à la base, il faudra placer un condensateur entre la résistance et le transistor, c'est la capacité du condensateur qui donnera les 2sec ou le circuit sera fermé.
    Temps de décharge d'un condensateur = Condensateur x Résistance.
    Voir ce lien : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM23B23.html
    Le transistor activera le relais, et le condensateur fera en sorte que le transistor sera passant pendant que le condensateur se décharge.
    Dernière modification par lep.mickael ; 20/03/2017 à 05h34.
  1. Actu - Un téléphone androïde recouvert de peau pour garder le contact
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/03/2011, 16h26
  2. foyer fermé/insert/poele : Comment garder la chaleur durant la nuit
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2010, 17h47
  3. pas de contacteur avec contact fermé au repos
    Par elvis02 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2010, 10h47
  4. Delesteur contact ouvert fermé
    Par SyssyNous dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h52
  5. Bouton poussoir, garder le contact ?
    Par picardu57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h28
