[Analogique] recadrer un signal A la sortie d'un AOP D'instrumentation !
    namster
    Bonsoir , j'ai un petit probléme sur un Montage d'ampli D'instrumentation , la tension de Sortie est referancé a Vcc/2 , et cela me pose probléme pour brancher un ADC puisque Vref dans ce cas dépasse 5V Voici le montage sur le quelle je travaille (En bas )
    un Montage Sommateur me donne se signal cassé
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recadrer un signal A la sortie d'un AOP D'instrumentation !
    La sortie de l'AOP ne peut pas atteindre ses rails d'alimentation, elle "sature" à une certaine distance d'eux. Ici, vs- vaut 0V, la sortie de l'AOP ne peut donc pas descendre en deça de ~1 V.
    Si U4 était alimenté en +/-15V, il fonctionnerait bien.
    une autre solution consiste à utiliser un AOP rail-2-rail out, par exemple : http://www.linear.com/parametric/pre...!gtd_!1047_yes
    Note qu'il existe des Amplificateur d'instrumentation intégrés avec des performances excellentes, a priori meilleures que ce que tu pourras faire en discret (sauf à utiliser des résistances appairée). Voir par exemple : http://www.linear.com/products/instr...ion_amplifiers
    Note : ajouter une résistance de ~100Ohm enrte la sortie de U5 et Vref permet d'éviter que la tension de sortie de l'AOP doivent sauter instantanément de -0.8V à +0.8V lorsque le courant tiré sur Vref change de sens
    Il est probablement possible de te passer de U5...
    namster
    Me revoila , aufaite mon probléme a était régler en utilisant une Alimentation Symétrique +-9V , comme vous l'avez enoncé le probléme se situé au niveau des rails d'alimentations
  1. Conversion d'un signal d'instrumentation +/-10V en 0-5V
    Par pe.mace dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 18h36
  2. recadrer image
    Par raph000000 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/06/2012, 19h24
  3. signal de sortie d'un can
    Par littlegirl dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 11h18
  4. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 18h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 13/06/2010, 18h48
