Recherche type et valeur résistance.
    marc.suisse
    Je dois remplacer la résistance entourée en bleu sur la photo ci-dessous mais j'ai un doute sur son type et sa valeur, que pouvez-vous me dire à son sujet ?
    couleurs marron, noir, argent, rouge. sur fond vert
    Merci beaucoup et excellente soirée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Recherche type et valeur résistance.
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... j'ai un doute sur son type et sa valeur, que pouvez-vous me dire à son sujet ?
    couleurs marron, noir, argent, rouge. sur fond vert ...
    Tu n'es pas le seul à avoir un doute.
    Je soupçonne "autre chose" qu'une résistance: il manque des bagues.
    Aurais tu le moyen, en analysant le circuit, de recomposer le schéma autour du composant, pour savoir où il est, dans quel circuit. Il est près du relais, il a un point commun avec D026 ... et pourrait jouer un rôle de fusible.
    Savoir à quoi il sert permettrait de savoir peut-être, que son simple remplacement pourrait ne pas suffire.
  4. #3
    Johnplayer
    C'est bien une résistance c'est marqué R086 contrairement à la self au-dessus qui s'appelle L003. Ils ont donc respecté les lettres d'appellation.
    A confirmer mais pour moi:
    4 bagues : rouge, gris, noir, marron
    1 : chiffres significatifs (anneau sur l'épaulement de la résistance)
    2 : chiffres significatifs
    3 : multiplicateur
    4 : tolérance
    Ce qui nous donne : 2, 8, x1, 1% soit 28 Ohms avec une tolérance d'1%.
  5. #4
    jul9054
    Citation Envoyé par Johnplayer Voir le message
    3 : multiplicateur
    4 : tolérance
    Je pense pareil 28 ohms et je dirais 2W (il faudrait mesurer la longueur pour être sûr).
    Citation Envoyé par jul9054 Voir le message
    Je pense pareil 28 ohms ...
    Ce qui me trouble, c'est la couleur argent. Si elle est avérée, le "comptage" est autre.
    Mais, changer une résistance qui a "fumé" (là éclaté) sans en corriger la cause, ne règlera pas le problème.
    C'est la raison pour laquelle je suggère de rechercher à quoi elle sert, en déduire sa valeur probable, et surtout la probalité de la panne réelle.
    jul9054
    Tu veux parler de la couleur entre le rouge et le noir? Je pense plutôt que c'est gris à mon avis.
    Par contre ce que je trouve étonnant c'est la tolérance à 1% sur une résistance de puissance.
    IC-CD0000
    perso, j'ai quelques doutes concernant la valeur 28 ohm. Déjà, ce n'est pas standard, on la retrouve dans la série E96 et E192 (lien), donc pas courant; puis je n'ai pas trouvé chez mes fournisseurs habituels de 28 ohm de précision et de puissance... je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas évident à en trouver. Ca peut aussi être une série faite spécialement.
    Comme a dit Genias, une étude plus approfondie du schéma serait nécessaire. Bon courage
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/03/2017 à 11h22.
  1. Recherche valeur d'une résistance et si possible sa puissance.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 18h55
  2. Type et valeur des expressions
    Par Lons dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2012, 21h42
  3. type et valeur condensateur sur tv
    Par nyckk0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h35
  4. [Brun] Recherche valeur de résistance
    Par catmc dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2008, 14h06
  5. Recherche Valeur Resistance
    Par RV91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h53
