[Analogique] Montage Amplificateur
    Bebolz
    Bonjour, je suis actuellement en école d'ingé d'électronique et je dois, pour ce semestre, créer mon propre amplificateur.
    Mon cahier des charges est le suivant :
    - Un gain A = 200,
    - Une impédance d'entrée Ze > 1 kohms,
    - Une impédance de sortie Zs < 100 ohms
    - Plage de fréquence 20 Hz - 20 kHz.
    J'ai à ma disposition un transistor NPN 2N2222 et un JFET 2N3819.
    Je pense à une structure en cascade mais je n'ai aucune idée sur comment débuter ce projet, pouvez vous me donner une piste pour parvenir à faire cet amplificateur ? Je ne sais pas vraiment comment calculer les valeurs des composants présents.
    Merci d'avance,
    François
    f6bes
    Re : Montage Amplificateur
    Bjr à toi,
    Tension de fonctionnement de .....???
    T'es sur de ne pas trouver un montage préamplifictaur avec un 2n2222 sur le net !!! As tu commencé par regarder les datasheets de tes deux transistors ?
    sandrecarpe
    T'es dans quelle école d'ingénieur ?
    jls28
    pour une impédance de sortie
    aussi faible
    en sortie c'est soit :
    le JFET en drain commun,
    soit le NPN en collecteur commun (ça me parait plus probable),
    dans ce cas il faudra necessairement utiliser le fet pour le gain en tension
    (donc montage gate ou source commune) mais un gain de 200 avec
    un seul JFET, à vu de nez c'est pas gagné.
    Dernière modification par jls28 ; 24/03/2017 à 11h38.
    sandrecarpe
    C'est un ampli audio quoi
    Pourquoi pas partir sur une structure classique ?
    Paire différentielle-émetteur commun-collecteur commun
    paulfjujo
    Citation Envoyé par jls28 Voir le message
    aussi faible
    je suis de ton avis, c'est pas gagné !
    tout en conservant la BP de 20Khz
    Déja meme un gain de 100 ...
    2 ampli de faible gain en cascade et une bonne contre reaction permettant d'abaisser l'impedance de sortie
    Patrick_91
    C'est une impédance de charge, pas de sortie ?? oui/non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    sandrecarpe
    Ah d'accord, j'avais pas compris que les deux transistors à disposition faisait partie du cahier des charges...
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Bebolz a precisé Impedance de sortie<100 ohms
    donc si j'ai bien capté .. si Zs maxi =100 ohms
    en connectant une charge de 100 ohms, l'amplitude du signal est divisée par 2 ,
    par rapport au signal de sortie , à vide.
    normalement sous entendu : sans distortion du signal et pour petits signaux.
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/03/2017 à 17h34.
    Yvan_Delaserge
    Le circuit cascOde offre un gain élevé, une largeur de bande élevée, une haute stabilité, et une impédance d'entrée élevée.
    Nom : CASCODE.gif
Affichages : 259
Taille : 12,6 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Patrick_91
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Heu , impédance de sortie < 100 Ohms n'implique pas que l'on charge par 100 Ohms , si oui il faut donc un gain a vide de 400 !! .(good luck).
    Impédance de sortie du montage cascode a l'air de tirer dans les 2 k , on peut certainement le charger par 100 Ohms, reste a calculer le gain me tromp-je ? ....
    A plus
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Heu , impédance de sortie < 100 Ohms n'implique pas que l'on charge par 100 Ohms[...]
    Même pour une question d'adaptation d'impédance ?
    Yvan_Delaserge
    sinon. plus conventionnel:
    Nom : JFTBIP.gif
Affichages : 200
Taille : 55,9 Ko
    Patrick_91
    Hello,
    Il est vrai que pour les montages amplis petits signaux, on ne fait pas trop attention , en revanche pour les étages de puissance on est rarement adapté pour cause de rendement divisé par deux ...
    Ceci étant si l'ampli qu'il est prévu de faire doit effectivement faire moins de 100 Ohms d'impédance (ampli de mesure par exemple) alors il faut doubler le gain en tension à vide ..
    faut vérifier l'énoncé .
    A plus
    paulfjujo
    j'ai testé le montage cascode du post#10
    et j'obtiens peniblement un gain de 43 .. à vide
    qui s'ecroule à <5 avec une charge de 1Kohms !
    on est tres loin de G=200 avec Zs<=100 ohms
    Je suis vraiment curieux de voir quel montage peut satisfaire à ces 2 conditions (grande amplification et faible impédance de sortie),
    avec seulement 1 FET et 1 transitor ?
    Nom : Test_ampli_FET_cascode.jpg
Affichages : 225
Taille : 47,9 Ko
    paulfjujo
    le montage avec circuit de contre reaction
    et FET en sortie pour abaisser l'impedance
    pourrait convenir à la condition que le generateur de signal soit quasi ideal Rg=1 ohm
    on obtient alors un gain à vide (sur 10K) de 236
    qui tombe à 170 avec une charge de 100 ohms .. l'impedance de sortie est donc bien < 100 ohms.
    MAIS, on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre ..etc ...
    si RG monte seulement à 100 ohms .. le gain (sur R=10K) n'est plus que de 43 !
    on est loin de l'impedance d'entree requise > 1K
    Nom : Ampli-Tr-Fet-Gain234.jpg
Affichages : 192
Taille : 121,5 Ko
    Yvan_Delaserge
    Et le deuxième montage ne marche pas non plus!
    Nom : CASCO.jpg
Affichages : 195
Taille : 70,8 Ko
    paulfjujo
    Pièce jointe 337808
    montage surtout destiné à augmenter l'impedance d'entrée
    OK sans le strap,
    mais gain faible et impedance de sortie bien trop grande par rapport au <100 ohms requis
    Nom : Doubt_schem.jpg
Affichages : 251
Taille : 30,9 Ko
    Yvan_Delaserge
    Ce circuit a un gain en voltage de 40 et une forte impédance d'entrée, mais l'impédance de sortie est supérieure à 100 Ohns!
    Nom : PREAMP.jpg
Affichages : 175
Taille : 73,7 Ko
    Il faudrait un 3e étage, avec un autre 2N 2222 en collecteur commun, pour abaisser l'impédance de sortie.
    Yvan_Delaserge
    Comme ça, les impédances d'entrée et de sortie sont OK, mais le gain en tension n'est que de 20.
    Nom : PREAMP2.jpg
Affichages : 172
Taille : 90,2 Ko
    paulfjujo
    bonsoir à tous,
    C'est pourquoi je suis aussi dubitatif.. et attend la reponse / solution de de Bebolz
    qu'on ne voit plus d'ailleurs ..
    on est pas encore le 1er Avril !
    Dernière modification par paulfjujo ; 26/03/2017 à 19h44.
  1. Amplificateur montage soustracteur
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 15h43
  2. Montage amplificateur d'instrumentation
    Par J.M.M dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 01h27
  3. Montage amplificateur
    Par invite66064302 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/06/2009, 14h23
  4. Montage amplificateur
    Par invite66064302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 09h21
  5. montage amplificateur à AO.
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h39
