[RF/Radioelec] préamplificateur d'antenne
    kalihicham
    salut ts le monde je suis nouveau dans ce site et je suis heureux
    préamplificateur d'antenne ce titre de ma projet de fin d’étude
    Je vous demande des éclaircissements et de l'assistance, autant que possible, les documents et informations. Ils ont suggéré quelques-uns des titres que peut le ajouter dan ma sommaire
    merci d'avance
    f6exb
    Re : préamplificateur d'antenne
    C'est pas très clair. C'est sur quelle fréquence ?
    Un projet de fin d'étude, mais il ne doit pas y avoir grand-chose à inventer sur ce sujet.
    kalihicham
    merci mon frère
    je pense que sur la réception de haut fréquence cet a dire ma antenne se reçoit les signaux a fréquence très élevé (La réception des émissions de radio )
    sltp si vous connu des référence aide moi j'ais rien trouver des ressources
    2 questions : est ce que en peut prendre lampli lna comme un preampli
    f6bes
    Citation Envoyé par kalihicham Voir le message
    merci mon frère
    Bjr à toi,
    Quelle antenne , (mettre une photo SVP)
    Fréquence TRES élevées n'indique en RIEN la valeur de la gamme de fréquence !!
    Fréquance radio (provenance satellitaire, FM terrestre ???)
    Un LNA (tete de parabole ou...autre) est bien souvent un convertisseur de fréqence.
    C'est pas à proprement parlé un PREAMPLIFICATEUR.
    Si tu n'arrives pas a etre plus préçis pas de réponse...pssible.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2017 à 10h10.
    Patrick_91
    Un LNA (low Noise Amplifier) a bien sur sa place en sortie d'antenne pour optimiser la réception (radio, TV , sat etc .. )
    Les caractéristiques incontournables sont le gain et le facteur de bruit.
    Pour la TV par exemple cela se trouve dans la grande distribution a pas cher ...
    Mais je n'ai pas compris l'objet de ton étude encore ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    kalihicham
    BNJR A TS j'ai contacté mon prof et lui m'a donné une document pdf preampli.pdf
    elle dit moi que il-faut faire une étude
    Mon expérience a l’étude Electronique est très très faible en raison d'être moi une etudiant de télécommunication
    ce le plante de mon travaille que je déjà faire
    1. Introductions…………………………………………… ……………
    2. Historique…………………………………………………… …….…
    3. Généralités………………………………………………… ………....
    4. Amplificateur opérationnel …………………………………….…..
    5. Représentations schématiques usuelles ………........................... ....
    6. Brochage………………………………………………………… .…..
    7. Alimentation……………………………………………… ………....
    8. L'opération d'amplification ……………………………………..….
    9. Caractéristiques…………………………………… …………….….
    9.1 Grandeurs caractéristiques d'un amplificateur :……….….……
    9.2 Mesure des grandeurs caractéristiques d'an amplificateur..……
    10. Classification des amplificateurs de puissance………………...
    10.1 Amplificateurs de puissance Classe A …………………………..
    10.2 Amplificateurs de puissance Classe B ……………………..…...
    10.3 Amplificateurs de puissance Classe C…………………………...
    10.4 Amplificateurs de puissance Classe D…………………………..
    10.5 Critères de sélection d’une classe d’amplificateur….............. ...
    11. Montages de base de l'amplificateur opérationnel……………….
    11.1 Amplificateur suiveur de tension ……………………………….
    11.2 Amplificateur de tension non inverseur………………………..
    11.3 Amplificateur de tension inverseur ……………………………
    11.4 Amplificateur différentiel ……………………………………….
    11.5 Amplificateur sommateur……………………………………….
    11.6 Additionneur non inverseur…………………………………….
    11.7 Intégrateur inverseur …………………………………………..
    12. Les amplificateurs HF et BF…………………………………….
    12.1 les amplificateurs base fréquence de puissance………………..
    12.2 Les amplificateurs basse fréquence (audiofréquence)…………….
    12.2.1 Ampli audio de puissance……………………………………
    12.3 Amplificateur ou préamplificateur HF…………………...………
    12.3.1 Ampli HF à transistor bipolaire……………………………
    12.3.2 Ampli HF à transistor FET………………………..……………
    12.3.3 Ampli HF à transistor MOSFET …………………………………
    12.3.4 Circuits accordés……………………………………………….
    12.3.5 Utilisation de lignes quart d'ondes ou de strip-lines……........
    ce juste des recherche bibliographie et mon profe dit moi que je peut ajout une introduction sur les preamplis et âpre en va faire l’étude
    Patrick_91
    On a rien compris !
    Peux tu expliquer ou essayer en Anglais si possible (ou autre langue) ?
    La liste des dispositifs dont le nom contient le mot "amplificateur" ne nous aide pas à comprendre ...
    A plus
    Patrick_91
    Hello,
    Vu le PDF , c'est une sorte de TP (travaux pratiques) rien a dire si non appliquer , noter et calculer le cout de réparation.
    Mon petit doigt me dit qu'il sera plus rentable d'acheter des amplificateur de ce type sans défaut... (moins de 0,05% voir moins encore si c'est pour de la grande distribution).
    A plus
    f6bes
    Bonjour patrick 91
    "..BNJR A TS.." = bonjour à tous,
    Si son expérience est TRES faible en électyronique , ben il est pas prét d'expliquer quoi que ce soit
    des questions 1 à 12....
    Les strip line ça comme pas par la loi ...d'hom !! Y a du taf !!
    Patrick_91
    Hi F6BES Salut à toi,
    Oui il faudra qu'il trouve un bon binôme c'est sur, pour le reste , rien de bien compliqué , non l'ampli en question n'utilise pas de strip line , c'est du low cost pour GO OC et FM .
    Je pense que la conclusion de l'exercice sera : le cout de test est prohibitif --> approvisionner du matériel fiable ..
    A plus
    kalihicham
    mreci mes frere Patrick_91 f6bes
  1. Recherche schéma préamplificateur d'antenne bande aviation ?
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/01/2014, 18h05
  2. Calcul préamplificateur
    Par louloux612 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/04/2013, 01h44
  3. préamplificateur phono fonctionnant en 5V
    Par Tom311 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 17h38
  4. Préamplificateur audio
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 23h35
  5. Préamplificateur simple
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 11h14
