Quartz
Quartz
    invite3d5ac94c
    Quartz
    je suis actuellement en stage et je développe un transmetteur dans lequel j´utilise entre autre un µprocesseur.
    Je dois le piloter avec un quartz avec une fréquence de 8Mhz ou 12MHz ( ca reste a determiner encore ).
    Mon tuteur m´en proposé un : le fox HC49SD
    Mon problème est que j´ai le choix entre le serie et le capacitif... et je ne connais ni la différence entre les deux ni lequel est le mieux adapté pour piloter un µcontroleur.
    Quelqu´un pourrait-il m´éclaircir svp ?
    Merci d´avance
    madengineer
    Re : Quartz
    Salut, faut voir simplement le datasheet de ton µpross, là tu trouvera surement + d'explications et des applications et il faut voir aussi les notes d'applications sur le site du fabricant, bonne chance!!
  1. Quartz ??!
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 23h15
  2. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 18h30
  3. Quartz
    Dernier message: 24/11/2006, 18h09
