[Autre] utilisation d'un max394 ou CD4066
    invitef784db5c
    Je ne suis pas une bête en électronique alors je me tourne vers vous:
    J'ai 2 prises DB25 en entrée à commuter, l'une ou l'autre, vers une DB25 en sortie.
    On m'a conseillé d'utiliser soit des CD4066b avec des portes NON supplémentaires soit des MAX394 pour commuter l'une ou l'autre en entrée et vers la sortie.
    Chaque DB25 est composée de 10 contacts plus la masse.
    Avec un MAX394, la connexion sur les circuits ne pose pas de problème, il suffit de brancher les fils de chaque prise sur un contact comme sur la capture que je joins:
    entrée connecteur NO1 --------------
    ----------- ------ COM1 sortie vers utilisation
    entrée connecteur NC1 --------------
    La sortie COM1 étant pilotée par IN1.
    Est ce que mettre un inter sur IN1 le connectant tantôt au 5v et tantôt à gnd est possible?
    Mon souci est justement ce pilotage, pourriez vous m'aiguiller?
    diiity
    Nom : max394.JPG
Affichages : 362
Taille : 34,5 Ko
    invitef3e75d67
    Re : utilisation d'un max394 ou CD4066
    Citation Envoyé par diiity Voir le message
    Pièce jointe 338313
    ça me semble faisable sinon quel serait l'utilité de ceci?
    En revanche, je n'ai pas la doc sous les yeux, il doit y avoir une fréquence maximale (sûrement liée aux temps de montée/chute du système) de commutation.
    Si tu ne commutes pas très rapidement, tu ne devrais pas te poser la question.
    Fais attention aux 5V, je n'ai toujours pas la doc, il faut que le système accepte 5V de tension (ce qui est sûrement le cas mais vérifie)
    invitef784db5c
    voici la doc
    MAX394.pdf
    invitee05a3fcc
    A condition que les signaux qui transitent soit dans la gamme de tension V- à V+
    Tu mets une résistance de 47K entre V+ et IN1
    Tu mets un contact sec entre 0V et IN1
    PS : Il passe combien de courant max dans le switch analogique ?
    invitef784db5c
    Je ne sais pas, ni pour le courant ni pour les signaux comment je peux vérifier cela?
    diiity
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui sait ce que tu commutes ! Pas moi ....
    En cas de doute, tu mets un bon commutateur mécanique et c'est torché.
    invitef784db5c
    mais comment je peux vérifier cela, je regarde où, ça part de deux interpolateurs, sur une entrée l'IPL5x
    http://5xproject.dyndns.org/5XProjec...=Le%20principe
    Sur l'autre entrée GGC
    http://www.gmfcsoft.com/
    Et ça sort dans une carte de puissance à base de TB6560 qui pilote des moteurs pas à pas.
    D'un coté une fraiseuse de l'autre une découpe fil chaud
    diiity
    invitef784db5c
    Bon, le concepteur de la GGC m'a dit que c'était du 5v et très peu de courant.
    diiity
    invitee05a3fcc
    C'est des sorties LPT de deux PC que tu veux commuter vers une carte de puissance ?
    Tu as donc 10 datas unidirectionnelles à commuter ?
    Tu prends trois boitiers multiplexeurs 74HC157
    invitef784db5c
    non sur un seul PC, les 2 interpolateurs sont connectés en USB mais leur sortie respective sont en DB25 et l'entrée de la carte de puissance aussi.
    Oui c'est bien 10 datas
    Si tu veux je te fais une photo.
    diiity
    invitee05a3fcc
    Vaudrait mieux expliquer clairement le but de la manip ....
    Si tu as deux interpolateurs, ça veut dire que , à un instant donné, il y en a un qui sert à rien . Alors, pourquoi en mettre deux ?
    Bref, c'est le brouillard complet .
    invitef784db5c
    Je fais de l'aéromodèlisme, j'ai aussi fais des machines comme une découpe fil chaud et 2 fraiseuses.
    A l'origine la découpe fil chaud ne servait qu'à cela mais j'ai adapté selon la méthode que je nommerai PAPYKW un portique de fraiseuse sur la table fil chaud.
    Je me sers donc tantôt de la fil chaud sans le portique et tantôt de la fraiseuse avec le portique mais pas possible de le faire simultané bien sur.
    Le problème c'est que la fil chaud fonctionne avec un soft, GMFC, qui ne marche qu'avec l'interpolateur GGC et la fraiseuse fonctionnant elle aussi avec la même carte de puissance mais avec un autre soft, RP-FMS, qui lui ne marche qu'avec l'interpolateur IPL5x.
    Donc 2 machines en 1 mais pas le même soft ni le même interpolateur.
    Sur la première photo elle est monter en fraiseuse avec ce fameux portique
    diiity
    invitee05a3fcc
    Donc la solution :
    invitef784db5c
    Bon, je veux bien mais j'en suis au même point voire moins bien qu'avec des MAX394.
    Pour le MAX394 tu m'a dit de mettre une R47k etc... et là le branchement pour les DB sont claires.
    Mais pour les 74HC157 c'est plus flou, je n'ai pas trouvé de schéma interne aussi explicatif que le MAX.
    diiity
    invitee05a3fcc
    invitef784db5c
    Sinon pour l'inter c'est pareil que pour le max, 47k entre v+ et
    comme cela et le pin E?
    Nom : 74HC157.JPG
Affichages : 302
Taille : 71,6 Ko
    diiity
    invitee05a3fcc
    et le pin E?
    Comme c'est indiqué FUNCTION TABLE en haut de la page 4 , à droite, au dessus de la figure 5
    invitef784db5c
    si je comprends bien L veut dire bas donc il faut que je mette E à GND.
    Quelque soit le niveau des entrées(don’t care), c'est le changement du niveau de S qui fait le niveau des sorties soit
    E toujours au niveau bas(L)
    si S au niveau bas(L) quelque soit le niveau des entrées, la sortie sera en bas aussi(L)
    Si S au niveau haut(H) quelque soit le niveau des entrées, la sortie sera au niveau haut(H)
    qu'en penses tu?
    diiiity
    invitee05a3fcc
    Si E est à "1" :
    - les sorties sont à "0" quelque soit les états de "S" , nI0 et nI1
    Si E est à "0" :
    - les sorties nY sont la recopie de nI0 si "S"= "0"
    - les sorties nY sont la recopie de nI1 si "S"= "1"
    invitef784db5c
    Les nI0 et nI1 sont des sorties?
    non là je me trompe, c'est pas ce que je voulais dire
    invitef784db5c
    Si E est à "1" :
    Si E est à "0" :
    là je suis largué car je ne peux pas dire si les entrées sont à 0 ou à 1, pour moi elles sont à 1 car leurs cartes respectives sont alimentées
    invitee05a3fcc
    Moi non plus ! Car c'est les signaux qui proviennent de ton machin .
    Par contre, suivant l'état de "S", les sorties recopient l'état des entrées du machin1 ou du machin2
    invitef784db5c
    tant que le logiciel ne donne pas d'ordre il n'y pas de signaux
    invitee05a3fcc
    Faux !
    Une sortie de machin1 ou du machin2 c'est toujours un "0" ou un "1" . C'est les changements "0" vers "1" ou "1" vers "0" qui sont générés par le logiciel
    invitef784db5c
    bon, on tourne en rond là, je préfère laisser tomber.
    Merci pour ton, j'ai appris et à mon âge c'est pas gagné.
    diiity
    invitee05a3fcc
    le problème, c'est que tu n'as aucune connaissance de ce que c'est qu'un signal logique, comment ça marche, comment on le manipule
    invitef784db5c
    c'est pour cela que j'ai posé la question, c'est ce que je dis dans mon premier message.
    En électronique, je sais souder, je connais les composants, enfin presque, créer un typon à partir d'un schéma, utiliser un routeur, graver un typon à la méthode anglaise ou au perchlo, lire un peu un schéma, et encore ça dépend...dépanner avec un schéma en utilisant certain outil mais pas tous, par contre créer un montage à partir de zéro comme ce que j'ai démandé, là je ne sais pas faire.
    De plus, les concepteurs des 2 montages IPL5x et GGC sont avares de renseignements.
    Celui de GGC m'a dit que les signaux faisaient 5v avec peu de courant, après il faut savoir ce que veut dire "peu de courant"
    Qu'en à celui de IPL5x ou ceux, je crois qu'ils étaient plusieurs, pas de nouvelles.
    Les signaux sont ceux pour commander des moteurs pap donc la direction et le sens, soit 4 moteurs 8 signaux plus enable et gnd cela fait 10. Ci-joint le brochage, c'est tout ce que je sais.
    diiity
    brochage.xls
    invitee05a3fcc
    Bon, a priori, faut tricoter les broches car il y a un décalage .....
    Laisse tomber la solution électronique, tu utilises un commutateur mécanique et basta .
    invitef784db5c
    Alors ça j'ai déjà.
    Je voulais intégré le système dans ma table, ce genre de commutateur n'y rentre pas.
    Par contre, je pense à une solution par relais bistable, chez RS, ils en ont en 3v avec 2 circuits, il m'en faudrait que 5 pour 8.56€, ça m'a l'air bien.
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/7181941/
    diiity
  1. utilisation de FTP
    Par invitec46e1931 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2013, 09h16
  2. utilisation d'un 555
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/03/2013, 14h42
  3. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  4. utilisation de vnc
    Par invite095ed5ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 12h32
  5. utilisation d'un apn
    Par invite3202111c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2006, 15h52
