[Analogique] Probléme capteur de courant
    Magmaaka
    Bonjour , j'ai ce montage , a la sortie de A1 je dois avoir 1 si tout va bien ça veut dire si ma tension d'entrée et moins de 10 et 0 si la tension de d'entrée et plus de dix , le probléme c'est je dois mettre une bascule qui permet de mémoriser , du coup j'ai fait le montage qui contient la bascule , mon probléme c'est a la sortie de bascule j'ai toujours 1 quelque soit la tension d'entrée
    qui peut m'aider svp
    DAUDET78
    Re : Probléme capteur de courant
    Schéma incompréhensible , sans référence des composants , incomplet .....
    Bref, poubelle .
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    l'entrée "S" de A2 est toujours à 0, la bascule ne peut donc jamais passer à 1 et sa sortie Q est donc toujours à 0. Sa sortie /Q, quant à elle reste donc toujours à 1.
  1. [Analogique] capteur de courant LEM HY 5
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 13h52
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  3. Capteur de courant
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 20h03
  4. capteur de courant
    Par invite10237d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 17h36
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
