surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    invite9a611bc7
    Bonjour!
    Dans le cadre d'un projet étudiant, je dois surveiller le niveau de tension d'une batterie à l'aide d'un microcontrôleur PIC. C'est une batterie de 24V et j'aimerais avoir des conseils sur le montage à faire pour ne pas griller le microcontrôleur.
    Merci par avance
    nams2590
    Re : surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    A mon avis la première chose à définire est savoir comment tu veux surveiller cette tension. Est-ce que tu dois simplement afficher sa valeur, ou bien un graphe avec son évolution en fonction du temps, ou est-ce que tu dois faire autre chose.
    Bref, peux tu un peu plus détailler ce que tu dois réellement faire. Merci
    namselectro
    Pierrre
    BONJOUR
    quelque soit le but (affichage ou graphe plus evolue) il faut appliquer la tension au pic avec un pont diviseur resistif.
    Il faut tenir compte de la precision des resistance qui intervient beaucoup (pas inutile de prendre des 0.1%)
    attention aussi au calcul du pont car une batt 24 v en charge atteint presque 29V
    apres ce n'est plus que de la prog...
    nams2590
    Wè, tu peux utiliser un pont diviseur, ou bien un capteur de tension du genre le LEM LV25. Et avec tu met un conditionneur constitué de 2 AOP. Je l'ai déja fait, et ça fonctionne vraiement très bien.
    namselectro
    invite03481543
    Salut à tous,
    pas besoin de résistances à 0,1%, il vaut mieux bien te servir de ton µC pour obtenir la précision requise.
    Par une auto-calibration par exemple mais dans ce cas ce n'est pas nécessaire.
    Avec 10 bits dans le PIC tu auras 1024 pas de mesures soit 30mV de précision sur une plage 0-30V (4,88mV ramené à l'entrée 0-5V).
    C'est largement suffisant pour surveiller une batterie,non?
    Je te conseille d'intercaler un ALI monté en suiveur de tension afin d'attaquer l'entrée du CAN du µC, comme ça tu l'attaques en basse impédance ce qu'il faut toujours faire en matière de mesures.
    Pierrre
    Citation Envoyé par HULK28
    Par une auto-calibration par exemple .
    BONSOIR
    Tu peux approfondir stp?
    Si il ne s'agit pas d'un exemplaire unique, les R de precision sont necessaire a moins d'ajuster a chaque fois le soft...
    invite03481543
    Citation Envoyé par Pierrre
    BONSOIR
    L'auto-calibration permet d'éliminer un ajustage extérieur.
    Le principe:
    Tu mets 0V sur l'entrée à mesurer et tu lis le contenu du CAN;
    Tu stockes cette valeur en E²PROM c'est ton zéro.
    Tu mets ensuite 30V (soit en fait une valeur proche de 5V vue de l'entrée du CAN) et c'est cette valeur qui sera le maxi dans ta formule de conversion (aussi stockée en E²PROM).
    Le reste tu l'auras compris n'est qu'une règle de 3;
    Pierrre
    bjr
    OK merci
    invite9a611bc7
    Ok
    Merci à tous pour ces conseils, je pense que je vais pouvoir me débrouiller maintenant.
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  2. tension aux bornes sorties ampli sono
    Par invite37e3d583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 18h52
  3. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h02
  4. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 10h45
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 19h35
