[Energie] Charge d'une batterie Li-Po
    Epictoh
    Question Charge d'une batterie Li-Po
    Hello tout le monde,
    j'ai acheté un petit module TP4056 dans le but de recharger des batteries (18650)
    Mon soucis c'est qu'il est indiqué que le module charge à 1A, alors que mon alim m'indique qu'il ne tire que 400 mA (valeur qui descends de plus en plus avec le temps..)
    Quelqu'un peut m'expliquer ? Je suis p-ê juste un boulet ?
    DAUDET78
    Re : Charge d'une batterie Li-Po
    Citation Envoyé par Epictoh Voir le message
    Où c'est indiqué ?
    J'aime pas le Grec
    Epictoh
    Hello, c'est marqué sur le site où j'ai acheté le module,
    et selon la datasheet, Ibat=(1/Rprog)*1200. Sur le module Rprog fait 1200ohms ce qui me donne bien 1A...
    DAUDET78
    Que tu as soigneusement oublié de donner !
    Et combien tes 18650 demande de courant de charge max ? C'est pas avec une photo, même jolie, qu'on a l'information !
    Et combien ta prise USB peut fournir (pas 1A si c'est un USB de PC !)
    J'aime pas le Grec
    Les 1 A sont probablement le courant pendant la phase de charge à courant constant.
    Ensuite le courant diminue et c'est normal.
    Epictoh
    Voilà le lien, je pensais que les liens commerciaux étaient interdits sur le forum ^^ : http://www.ebay.fr/itm/262858243908
    Pour le courant max, aucune idée... Et mon alim peut fournir 1.5A (j'utilise une alim stabilisée, je passe pas par l'usb)
    C'est ce que je pensais également, mais le module commence à charger à 400mA, et non à 1A
    DAUDET78
    Vaut mieux mettre un lien technique ! http://www.jameco.com/Jameco/Product...DS/2144243.pdf
    Donc on peut la charger à 1A
    Ta batterie était vide ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/04/2017 à 22h45.
    J'aime pas le Grec
    Epictoh
    Oui elle était vide
    Montd'est
    Elle tombe à combien ta tension d'alim au plus près du module de charge ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Batterie en charge
    Par parousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 10h55
  2. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  4. Charge d'une batterie
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 12h02
