[Energie] Tension alternative entre la terre et la sortie d'une alim à découpage
    4juju4
    voici ma question:
    - Je dispose d'une alimentation TracoPower TMP 30148C. On la trouve chez RS, section "Alimentation à découpage intégrable", sous la référence 664-1506. Voici la datasheet:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80cdbb06.pdf
    - Je branche mon alimentation sur le secteur
    - Je mesure entre +Vout et -Vout:
    48.7VDC et 4mVAC
    - Je mesure entre +Vout et la terre
    0VDC et 95VAC (même chose avec -Vout)
    J'ai déjà vu des références à cette tension de 95VAC, donnée comme inconvénient des alimentations à découpage:
    "Common rail of equipment (including casing) is energized to half the mains voltage, but at high impedance, unless equipment is earthed/grounded or doesn't contain EMI/RFI filtering at the input terminals" sur la page https://en.wikipedia.org/wiki/Switch...e_power_supply
    Du coup, si je touche la masse de mon circuit alimenté par cette alim, et la terre, il y a des risques d'électrocution ?
    J'ai vu que cette tension est "at high impedance", cela signifie que le courant s'écroulera et qu'il n'y a pas de risque réel ?
    Julien
    DAUDET78
    Re : Tension alternative entre la terre et la sortie d'une alim à découpage
    Bonjour 4juju4 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 4juju4 Voir le message
    Tu mesures avec quoi ? un voltmètre électronique ? Normal !
    Met une résistance de 1K entre +Vout et la terre et tu refais la mesure .
    J'aime pas le Grec
    4juju4
    Merci Daudet pour votre réponse si rapide !
    Oui, je mesure avec un voltmètre numérique (Fluke 179)
    Avec la résistance de 1k, la tension chute à 169mV AC...
    Du coup, pour incorporer cette alimentation dans un montage et éviter tout risque, il me suffit d'ajouter cette résistance ? Quelle est la cause/l'explication de cet écart de tension ?
    DAUDET78
    Donc tu mesures l'age du capitaine ! Tu mets ton doigt sur la sonde et tu mesures des volts
    tu mets rien
    tu as des condensateurs parasites de couplage au niveau du transformateur
    J'aime pas le Grec
    4juju4
    D'accord !
    Je suppose que si un homme touche le Vout et la terre, alors il jouera le rôle de la résistance de 1k. La tension sera alors très faible et il sentira au pire juste un petit picotement ("it [...]can provide a tingling or a 'bite' to the operator" sur wiki)
    J'ai bien compris du coup ??
    paulfjujo
    Oui...
    C'est souvent du a des filtres antiparasite LC sur la partie 230V AC de l'alim ..
    Il faut aussi essayer de brancher l'alim en inversant les bornes d'alim 230V
    sachant qu'une prise secteur a un coté au neutre ..
    pour avoir le minimum, voir zero, entre la masse de l'alim et la terre.
    DAUDET78
    0,169/1000=0,169mA .... il sentira rien ! A moins de se le mettre sur la langue ......
    J'aime pas le Grec
    4juju4
    OK, merci à Daudet et Paulfjujo pour vos réponses ! Je suis maintenant renseigné
    Excellente journée
  1. Tension du réseau pour alim à découpage
    Par mika47 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/08/2011, 09h10
  2. alim a decoupage pour élevé ma tension d'entré 9V en 100 V
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 14h49
  3. Alim à découpage et condo de sortie
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 21h47
  4. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h44
  5. Parasites en sortie d'alim à découpage??
    Dernier message: 21/04/2009, 13h26
