[Autre] montage pour declenchement alerte
    sfurax
    Bonjour a tous
    Alors voilà ma recherche du jour
    Je souhaite dériver une information électrique entre une sonde de température de voiture et son afficheur analogique (aiguille) pour alimenter un voyant d'alerte.
    La sonde informe la température entre 0 et 170° (température d'huile moteur)
    J'imagine donc que la sonde selon la température envoi plus ou moins de tension ce qui influe sur la montée de l'aiguille du compteur.
    Je souhaite monter un voyant d'alerte a 130°
    En gros un montage qui ressemblerai a un relais qui se déclenche qu'a partir d'une valeur donnée (avec une précision au dixième de Volt)
    Merci de votre aide
    Stef
    DAUDET78
    Re : montage pour declenchement alerte
    Citation Envoyé par sfurax Voir le message
    Pourquoi 1/10éme de volt ? tu ne sais pas à quoi correspond cette valeur par rapport à une variation de température !
    Dans un premier temps, il faut mesurer quelle est la tension aux bornes de la CTN pour une température de 130°
    Ensuite, il est probable que ce sera l'affaire d'un comparateur.
    J'aime pas le Grec
    sfurax
    Après verification il s'agit d'une Thermistance donc la variable suivant la temperature est la resistance donc je vais determiner la valeur pour 130° avec mon ohmmetre
    Dernière modification par sfurax ; 17/04/2017 à 18h38.
    DAUDET78
    La valeur de la résistance n'est pas suffisante comme info . En effet, ta CTN est probablement alimentée par une résistance reliée à une tension positive.
    Avec la valeur de la CTN à 130°, tu peux la remplacer par une résistance classique identique en valeur et, alors seulement, mesurer la tension à ses bornes .
    J'aime pas le Grec
    sfurax
    Je prend un ohmmetre et je plonge la sonde dans un liquide que je porte a 130°
    Je releve la resistance de la sonde en ohms
    Je trouve une resistance de même valeur et avec un voltmetre je trouve la tension de sortie equivalente
    J'ai bon ?
  1. alerte virus en permanence ( fausse alerte??)
    Par paulineBB dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/03/2017, 14h40
  2. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 03h47
  3. Circuit de declenchement d'une lampe pour le son
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 05/12/2010, 12h59
  4. alerte alerte flashman vend son 114 !!!!
    Par stevegourdon dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2008, 17h29
  5. recherche de schema pour declenchement a distance
    Par invite87786131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 16h54
