[Outils/Fab/Comp] Triac ou transistor ? De quel intensité ?
    chroux62
    Je suis face à un problème, je me suis lancé dans la réparation de ma perceuse sans fil 10 volts qui date de plus au moins 17 ans.
    J'ai testé le moteur, il fonctionne. Je pense donc à ce composant qui serait HS. Je pense que c'est un TRIAC mais je ne trouve aucune info avec sa référence: c25/0 97 23 GDS.
    Pouvez vous me confirmer que ce soit bien un triac. Le 25 signifie 25 A ?
    Par quel triac puis je le remplacer ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Triac ou transistor ? De quel intensité ?
    Ta perceuse fait quelle puissance ? je suppose qu'elle est en 230V AC ?
    J'aime pas le Grec
    zibuth27
    hello,
    sous 10V il serait étonnant que ce soit un triac ou un thyristor. Ces composants marchent sous courant alternatif, non fourni par la batterie, ou alors par une usine à gaz injustifiée ici
    c'est vraisemblablement un MOSFET (et l'indication GDS, si elle est placée près des broches, le confirme, et indique d'ailleurs la position de celles-ci : grille, drain et source)
    l' IRF1010 est un bon candidat au remplacement
    encore faut-il être sûr que ce composant soit mort
    comment l'as-tu testé ?
    saluts
    DAUDET78
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    +1 !
    Je suis mauvais ce matin ......
    J'aime pas le Grec
    chroux62
    En effet sous 10 volts. Merci de participer quand meme
    Ok c'est donc un TRANSISTOR MOSFET ?
    Je n'ai pas effectué de test, cela ne peux venir que du cablage (qui est OK), du transistor (a tester) ou au variateur/gachette (je ne sais pas vraiment comment le tester, j'imagine que l'intensité doit monter suivant l'appuie sur cette gachette mais rien de sur...)
    Merci pour vos réponses rapide.
    zibuth27
    hello,
    ça peut être le moteur qui a grillé le MOS
    facile à tester, mets le moteur sur une source de 5 à 10V, qu'il est capable de supporter (10V = variateur à fond)
    y'a plus simple, mais c'est ce que je ferais, pas ce que je conseillerais
    saluts
    chroux62
    Le moteur fonctionne lorsque je branche la batterie de la perceuse en direct sur les 2 bornes du moteur donc moteur ok je pense. Je n'ai pas tester l'isolement du moteur mais j'imagine que si il tourne c'est que les enroulements sont intactes.
    Je ne vois donc qu'un problème de transistor ou un problème de variateur. Mon raisonnement est il bon ?
    DAUDET78
    Oui, et l’élément fragile, c'est le MOS. Faut le tester.
    J'aime pas le Grec
    chroux62
    Ok je vais donc tester ce composant ce soir en rentrant du travail et je vous tiens au courant. Je n'ai pas la procédure actuellement sous les yeux mais un bon multimetre (j'ai un FLUKE) en fonction diode peut faire l'affaire ou il me faut une alim ( batterie) a part ?
    chroux62
    Verdict mon mosfet est OK.
    Cela peux donc venir du variateur ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chroux62 Voir le message
    Ben oui, du potentiomètre, du câblage
    J'aime pas le Grec
    chroux62
    Ok je vais donc de nouveau faire le tourde chaque element.
    Merci.
    Bonne après midi.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 10h31
  2. generateur d'intensité a transistor
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 22h25
  3. calcul d'intensité sur un triac
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2009, 19h05
  4. triac et transistor
    Dernier message: 28/05/2009, 13h50
  5. Triac ou Transistor en commutation ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 18h44
