[Analogique] Simulation LTSpice
Simulation LTSpice
    ioro
    Simulation LTSpice
    J'utilise LTSpice pour faire de la simu et je la simu que je trouve ne donne pas le résultat prévu.
    Du coup, comme je ne connais pas trop LTSpice, peut être que ça vient de ça ou sinon c'est moi qui déconne ^^
    Voici le schéma :
    Nom : Simu.jpg
Affichages : 734
Taille : 23,4 Ko
    A priori, je suis censé avoir 24V en sortie quand j'ai 5V en entrée et la simu montre 24V en sortie quand je suis entre 0 et 1.4V...
    Je ne comprend pas ce qui se passe....
    Merci pour votre aide.
    Ioro
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation LTSpice
    Quel est l'état du NPN lorsque la tension fournie par V1 est de 5V ? Donc quelle est la tension sur le collecteur de Q1 à ce moment là ?
    Conclusion ?
    ioro
    Quand V1 = 5V, transistor bloqué et VQ1 = 0V, d'après la simulation.
    Ne doit-on pas avoir transistor passant et VQ1 = 24 si V1 = 5V?
    Antoane
    Si V1 = 5V, le NPN est passant, donc Vc(Q1) ~ 0.
    A la louche :
    Si V1 = 5 V, Ib(Q1) ~ 0.8 mA => gain * Ib(Q1)~80mA (à peu près, suivant les valeurs de gain choisies). Or Ic(Q1)max = V2/R2 = 24 mA. Comme Ic(Q1)max < gain * Ib(Q1), le transistor est saturé, et :
    Ic(Q1)~24 mA
    Vc(Q1)=Vce_sat ~ 0 V
    ioro
    Bon ben je ne comprend pas.
    C'est pas ce qui est dit ici : https://wiki.mdl29.net/lib/exe/fetch...transistor.pdf
    Antoane
    Il faudrait que tu sois un peu plus explicite
    il me semble que ce pdf indique la même chose que LTSpice et moi.
    Si V1 = 5V, le transistor est passant, donc la lampe (ou, dans ton cas, R2) est alimentée et il y a 24V à ses bornes. Mais la tension sur le collecteur de Q1 vaut bien 0 V : le NPN se comporte comme un court-circuit entre collecteur et emetteur.
    C'est la loi des mailles : V2 = V(R2) + Vc(Q1) <=> Vc(Q1) = V2-V(R2) = 24-24 ~ 0 V.
    ioro
    Ok, donc c'est normal, je cherchais l'info au mauvais endroit...
    Donc si je mets une charge après Vc(Q1), j'aurais un interrupteur qui varie de 0 à 24 V quand V1 varie de 5 à 0V. C'est ça?
    Patrick_91
    hi,
    Si si , regardes bien les notions de 'bloqué' (pas de courant collecteur donc celui ci est a 24 Volts) ou 'saturé (courant plein pot dans le collecteur et la tension aux bornes du transistor tend vers zéro) ... LTSPICE en Antoane vont bien ! ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ioro
    Avez-vous déjà eu le message suivant dans LTSpice :
    "Port(pin) count mismatch between the definition of subcircuit "xxx" and instance "xxxx". The instance has more connection terminals than the definition"
    Je comprend qu'il y a qlq part des connections en trop mais entre le symbole (.asy) et le modèle (.lib) j'ai bien le même nombre de pins....
    ioro
    C'est bon, j'ai réglé mon soucis. Pour ceux qui ont des soucis pour ajouter modèle PSpice dans LTSpice, suivez le tuto qui se trouve ici.
    Du coup, dans ma simulation, j'utilise le LMP7721 que j'alimente en +/- 2.5V.
    Normalement, l'ampli doit saturé à +/- 2.5V donc. La simulation indique que l'ampli sature à +/- 1.5288V.
    Est-ce que les limites indiquées par la simu sont les mêmes en pratique?
    Merci.
    Antoane
    Peux-tu poster ton schéma et sa simulation ?
    Où as-tu récupéré le modèle d'AOP ?
    ioro
    Voici les fichiers.
    J'ai récupéré le modèle ici : http://www.ti.com/product/LMP7721/toolssoftware
    J'ai choisi le modèle TINA
    Antoane
    Cela me semble assez étrange, je ne l'explique pas. Quelle tension mesures-tu en sortie à vide (montage du composant en comparateur, sans charge en sortie) ?
    Sinon, toutes les tensions et courants du montage sont raisonnables ?
    ioro
    Je mets quoi en entrée? Parce qu'avec 1V sur l'entrée + et -, j'ai un truc bien dégueu.... Qui par d'envrion 1.6V et qui descend à 0V en 1s.
    C'est à dire?
    ioro
    Pour info, avec un autre ampli (LT1001 disponible dans LTSpice), même dysfonctionnement.
    Y a t-il un paramétrage qui peut influencer le comportement?
    Antoane
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    C'est normal : un AOP ne peut pas sortir une tension atteignant sa tension d'alimentation, il y a une "tension de déchet". Le LT1001 a une tension de déchet de l'ordre de 1V à 1.5V : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1001fb.pdf (paramètre "Maximum Output Voltage Swing"), alimenté en +/-15V, il ne peut sortir que des tensions entre +/-14 V (environ).
    Le LMP7721 a des tensions de déchets plus faible (~70 mV), et ce que tu observes est effectivement étrange.
    Relier les entrées d'un AOP a un intérêt proche de zéro : la tension de sortie n'est fonction que des divers paramètres parasites du composant.
    Avec une entrée à la masse et l'autre à +1V, sans résistance connectée, tu devrais visualiser les tensions de saturation du composant.
    C'est à dire?
    Le courant d'alimentation du composant est conforme aux attentes ?
    Le courant de sortie de l'AOP est conforme aux attentes ?
    Les courants d'entrées de l'AOP sont conformes aux attentes ?
    etc.
  1. probleme simulation sur LTSPICE
    Par nunu27 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2014, 21h55
  2. simulation kicad=>ltspice
    Par alexmomo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 13h46
  3. simulation ltspice
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 06h21
  4. LTSpice Simulation ne fonctionne pas
    Par jlbrenas dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h56
  5. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
