Voilà, je voulais contrôler l'état d'un arduino (allumer ou éteint) via un interrupteur SPST (On-Off).
Est-ce possible ? Et si oui, comment le faire ?
Merci de votre aide !
En le mettant en série avec le fil d'alimentation (dixit Mr De La Palice)
J'aime pas le Grec
D'accord, c'est bien ce que je pensais.
Mais où va le fil qui est censé alimenter l'arduino en 9V (Avec un pile) ? Car, initialement, l'arduino se branche en usb ou un jack male 2.1mm.
Eh bien enfaîte, l'interrupteur a 3 "broches" : le +, le Ground, et une autre qui est censé redonner la tension suivant l'état de l'interrupteur.
Je voulais savoir comment je devais m'y prendre ? Dois-je mettre l'interrupteur au niveau du fil "+" du fil du jack ? (Schéma ci-dessous)
Désolé si je ne suis pas clair ^^
PS : Désolé aussi du dessin fait à la va vite.
Avec ce schéma, tu exploses la pile !
- Le fil "moins", direct sur l'arduimachin
- Le fil "plus", sur un coté de l'interrupteur, le milieu sur l'arduimachin
J'aime pas le Grec
D'acc ! Et l'interrupteur possède un ground(-), où suis-je censé l'amener ? Au "-" de la pile ?
Voici l'article en question : https://www.wish.com/m/c/5656ddff5628232381742ffc
Parcontre pas de notice.
Y a rien qui ressemble à un inverseur.
Question : Y aurait pas un voyant sur ce bouton ?
J'aime pas le Grec
Oui un voyant s'allume quand l'interrupteur est sur ON.
Fallait qu'on le devine ????
Donc c'est un interrupteur à voyant
Donc ton schéma était correct :
- La "pile plus" (contact femelle sur ton support de pile) c'est la broche "+"
- La "pile moins" (contact mâle sur ton support de pile)c'est la broche "ground"
- La troisième broche vers le jack
PS : A priori, c'est une pile LR22 que tu utilises. Je ne sais pas combien consomme ta carte, mais j'ai qu'elle ne dure pas longtemps .
J'aime pas le Grec
Merci vraiment beaucoup de votre aide !
Et la pile vien d'un kit arduino donc ca devrait etre bon !
J'aime pas le Grec
D'accord d'où le but de mettre un interrupteur et sinon quelle alimentation prendre ? Sachant que ça doit tenir dans une petite boîte.
Et bien c'est un petit projet avec un lcd et un autre bouton. Et quant à l'utilisation, c'est à peu près disons 5 minutes par jour. Et ça serait pas mal qu'il est une bonne durée de vie.
J'aime pas le Grec
Le LCD ne devrait consommer que 6mA (hors rétroéclairage) et c'est le composant principale. Sinon les autres composants sont l'interrupteur en série avec la pile qui ne devrait pas etre pris en compte si on enlève son voyant et un simple bouton.
100mA et au maximum 200mA
Comment dois-je remédier à cela ?
Je ne sais pas ce que tu veux faire......
Mais tu mets la charrue avant les boeufs ! On calcule la consommation du montage et ensuite, avec l'autonomie désirée, on détermine la source d'énergie !
Si ça ne passe pas , on repense le montage . Pas de backlight ? pas de LCD? Autre µC ?
Dernière modification par DAUDET78 ; 03/05/2017 à 13h12.
J'aime pas le Grec
Je vais faire le schéma dès que je rentre, je vous redis ça en milieu d'aprèm
Voila j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un schéma explicatif.
On a donc en bas à gauche l'alimentation, le LCD en haut et le bouton en bas à droite.
Sauf que BAT3 est à l'envers .....
Sauf que le 5V LCD est donné par la carte (?)
Sauf que le Backlight du LCD est absent ....
Et quand on appuie sur le bouton , ça fait quoi ? Ca sert à quoi ?
Coté consommation, le µC est en veille. Mais que le régulateur LDO continue à consommer.
Bref, quand on appuie sur le bouton, il faut alimenter ton système et le programme se lance. Je ne suis pas sûr qu'une carte Arduino soit le bon choix . Surtout si tu as un problème de place .
J'aime pas le Grec
Oui le 5V est donné par la carte Arduino pour le LCD, sur proteus ceci est absent donc je met une "pile" pour dire que c'est bien alimenté.
Le backlight je sais pas trop comment le montrer ? Impossible sous proteus.
Le bouton (momentané) va venir écrire un texte puis un autre ...
En gros, lorsque j'appuie une fois, il m'affiche un texte et quand je ré appuie, il m'en affiche un autre etc
J'utilise un arduino car c'est pour un petit projet chez moi, je l'ai déjà donc pas besoin de racheter autre chose et que si un jour, je veux faire quelque chose d'autre avec, et bien je peux le prendre
Si je peux mieux expliquer le projet, on va faire par étape :
- Je relève l'interrupteur pour allumer le système
- J'appuie sur mon bouton, il me donne un texte ...
- J'ai fini avec, je baisse mon interrupteur pour éteindre le système.
Voila voila
Moi, je vois la séquence :
- J'appuie sur le bouton poussoir, J'allume le système et je présente Texte1
- Je réappuie sur le bouton poussoir, je présente Texte2
- Je réappuie sur le bouton poussoir, je présente Texte3
- Si J'appuie longuement sur le bouton poussoir, J’éteins le système
- Si on oublie, il se coupe automatiquement
Dernière modification par DAUDET78 ; 03/05/2017 à 17h46.
J'aime pas le Grec
Oui mais comment le bouton poussoir pourrait alimenter le système ?
