[Analogique] induction dans câble proche
    yvan30
    Dans une gaine enterrée de 30 m de long et 42 mm de diamètre "circule" dans une autre gaine de 20 mm un circuit triphasé + neutre (4 conducteurs de 4 mm2) avec Disjoncteur tri de 20 A par phase au départ.
    En ajoutant dans la même gaine de 42 un câble non blindé de 11 x 0,75 mm2 glissé d'une autre gaine de 20 mm.
    Ce câble est destiné à la commande de 6 relais alimenté en 12 V DC dont la bobine consomme 110 mA.
    Quel est le risque d'induction
    1) si je commande les relais directement en 12V DC?
    2) si je commande les relais en 12V AC avec un redressement coté relais?
    3) si je commande les relais en 230V avec un transfo 230/12V suivi d'un redressement coté relais?
    f6bes
    Re : induction dans câble proche
    Bjr à toi,
    Moi je poserais pas la question de cette façon.
    De l'induction il y en aura. De là a dire que cela sera pertubateur , je ne franchirais pas le pas !!!
    A mon avis il ne se passera rien.
    Johnplayer
    Le phénomène d'induction ne poseras pas de problème dans les conditions que tu cites.
    Et pas de problème de chute de tension avec du 0.75mm² tant que tu ne consommes pas trop (moins de 0.5A pour une chute de tension admissible de 0.6V).
    Kakiek
    Vous pouvez aussi utiliser un cable 11 x 0,75 mm2 Faradisé et mettre la faradisation à la terre d'un coté !!
    Patrick_91
    Vous pouvez aussi utiliser un câble 11 x 0,75 mm2 Faradisé et mettre la faradisation à la terre d'un coté !!
    Etonnant , les écrans électrostatiques ne constituent pas de "blindage magnétique" . Une cage de Faraday n’empêche en aucun cas l'induction provoquée par le passage d'un courant fort dans un conducteur, ce au travers de la cage sans aucun problème ...
    Les cages de Faraday constituent une barrière pour les rayonnements éectromagnétiques et les champs électriques .. nuance ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Blanc] Brancher induction et four sur meme cable 32 A ?
    Par sil20-94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2016, 15h33
  2. Cable pour plaques induction.
    Par pderb59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 17h14
  3. câble d'alimentation de ma cuisinière à induction trop court
    Par invite2cb4e0c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2011, 08h07
  4. plaques induction sans cable[résolu]
    Par invite3379d8a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/10/2009, 13h40
  5. [Blanc] Four plus table induction et un seul cable dans le mur
    Par invite3c14d50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 15h35
