[Programmation] mesure du niveau d'huile dans un bac
    Claude Marcelle
    bonjour à tous.
    j'aimerais mesurer le niveau d'huile dans un bac de 22cm et recueillir la mesure sur mon ordinateur qui est situé à 20m du bac. je suis totalement nouvelle dans le domaine de l’électronique.
    pour l'instant j'ai fait le choix d'un capteur de niveau constitué de plusieurs détecteurs de niveau (5 flotteurs) fonctionnant comme des interrupteurs. comme micro contrôleur j'ai fait le choix d'un Arduino.
    mon problème se situe au niveau de la transmission de l'information du microcontrôleur à la machine. le wifi et le Bluetooth ne peuvent pas être utilisés.
    je ne sais pas la procédure que je dois réellement adopter du capteur jusqu'à la machine ni le composant que je dois encore avoir pour le réaliser.
    merci pour toute suggestion et remarque.
    Re : mesure du niveau d'huile dans un bac
    Transmission par câble ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu as 5 capteurs ( à différentes hauteurs) tu auras donc une information parmi 5 suivant le capteur concerné.
    Si tu n'utilises ni BT ni WF, c'est donc une liaison filaire que tu devras réaliser entre capteurs et entrées de ton micro controleur.
    Ton Arduino sera sensé t'indiquer....QUOI ?
    Si t'as un liaison filaire, celle çi ( SANS l'arduino) est suffisante pour t'indiquer quel capteur est sollicité.
    Ton capteur peut tré bien géré une led.
    Bon WE
    mag1
    http://electromag1.wifeo.com/sonde-c...son-serie-.php
    Dans cet exemple de capteur capacitif, la liaison se fait vers un afficheur.
    Mais il serait possible de relier la sonde à l'ordi par un cordon convertisseur USB -série, celui utilisé pour la programmation du µC par ex.
    MM
    Claude Marcelle
    je dois utiliser les câbles de 20m?
    Citation Envoyé par Claude Marcelle Voir le message
    Si tu choisis une liaison filaire tu utilises un câble, je ne vois pas ce qui te surprend !
    adipie
    Bonjour, un lien concernant le capteur ne serait pas inutile.
    Un Arduino pour quoi faire ?
    Un PC pour quoi faire ?
    Pour la liaisons, tu as la solution câble ou radio (exemple: http://www.ebay.fr/itm/433Mhz-HC-12-...kAAOSwIQdZEVKE)
    Tu peux aussi lire l'état du capteur de niveau par un simple module d'entrée TOR coté PC et relié par câble au capteur.
    Claude Marcelle
    le microcontrôleur est sensé me renvoyé le niveau sous forme de graphe sur ma machine.
    Le µC envoie une image ?
    A mon avis il envoie une valeur, c'est le PC qui génère un graphe.
    Quel est exactement ton problème ?
    adipie
    Ceci est le rôle du PC et non du microcontrôleur.
    Quelle type de signal sort le capteur de niveau ?
    Claude Marcelle
    en gros je sais pas comment mis prendre pour renvoyer cette information au niveau de mon PC.
    De quel moyen de communication dispose ton PC ?
    Sous quelle forme se présente l'information que tu veux envoyer au PC ?
    Tu connais UART, USB, RS232 et autres ?
    adipie
    Soit gentille et répond aux questions.
    Quel type de signal est délivré par le capteurs ?
    Un lien ou la marque et référence du capteur ?
    Après ce sera simple de te proposer une solution.
    adipie
    D'après cette description, il s'agit de 5 sorties TOR, un lien concernant ce capteur permet de confirmer cette hypotèse.
    etpi7out
    Quel est le problème, pour ne pas pouvoir utiliser le wifi?
    mag1
    Pas de câble?
    Peut être une solution à 1 euro ?
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    Faut voir la topologie des lieux
    Les pollutions électromagnétiques
    La fréquence des mesures
    La quantité des mesures
    Une copie des données dans excel pourrait donner une courbe.
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pas de câble?
    C'est bien beau de proposer une liaison HF,
    mais auparavent il faudrait que le demandeur sache ce qu'il a à envoyer . . .
    mag1
    Je pense que ce sera sous forme d'octets, de toute façon. Mais c'est vrai, on en sait rien.
    MM
    adipie
    Comme le suppose Mag, si le capteur sort 5 bit représentant le niveau.
    Et comme il faut une liaison sans fil, je verrai la solution ci dessous et le PC se débrouille avec ce mot de 5 bit.
    Claude Marcelle
    voici les spécification de mon capteur choisi:
    Longueur du câble: env. 36cm / 14 pouces
    Charge maximale: 50 W
    Max Tension de commutation: 100V DC
    Tension de claquage minimale: 250V DC
    Courant de commutation maximal: 0,5 A
    Courant de charge maximum: 1,0 A
    Max Résistance de contact: 0,4 Ω
    Temp: -20 ~ +80 ℃
    Poids net: 10g
    Numéro de produit: FS-1B-31
    Claude Marcelle
    je dispose de la fibre optique et de ethernet (je sais pas vraiment comment les utiliser).
    Avec toutes ces informations c'est sûr on va pouvoir t'aider . . .
    adipie
    Avec un lien, c'est mieux : http://www.ebay.at/itm/2-x-FS-1B-31-...item3f77abe826
    Donc tu montes 5 capteurs à différentes hauteur dans ton bac.
    Solution 1:
    Utiliser une liaison par câble en TOR vers une carte d'entrée sur un port USB du PC (exemple : https://www.velleman.eu/products/view/?id=351346 ) et traiter le graphique par une appli Windows au niveau du PC.
    Cette solution t'évite à programmer un micro.
    Solution 2:
    Utiliser un microcontrôleur au niveau du bac et transmettre en liaison série avec ou sans fil vers le PC l'état des 5 capteurs (conforme à mon dernier post).
    Dernière modification par adipie ; 20/05/2017 à 16h36.
    Claude Marcelle
    je suis plus partante pour la solution 2.
    quels sont donc tous les equipement que j'aurais besoin ( microcontroleur et equipement pour le transmission en liaison sans fils avec le PC)?
    adipie
    1/ Coté PC tu peux utiliser cet adaptateur USB - TTL série.
    http://www.ebay.fr/itm/FTDI-FT232RL-...torefresh=true
    Que tu fais suivre par un module HC-12 http://www.ebay.fr/itm/433Mhz-HC-12-...kAAOSwIQdZEVKE
    2/Coté bac:
    5 capteurs TOR
    Un microcontrôleur de ton choix et que tu maitrises.
    Un module HC-12 que tu accordes sur le premier pour assurer la liaison sans fil.
    3/ Une appli à embarquer dans le PC pour traiter les données.
    Le PC demande à intervalles régulier l'état du niveau au micro.
    Maintenant au travail !
    Claude Marcelle
    merci beaucoup!!!
    adipie
    J'ai testé ton projet en réel avec un PIC et une liaison câblé avec une appli PC.
    As tu le moyen pour charger le programme HEX dans un PIC 18F2220 ?
    Si oui je peux t'envoyer le programma du PIC et du PC.
    Nom : VisuNiveau.JPG
Affichages : 76
Taille : 11,5 Ko
    Claude Marcelle
    c'est exactement ce que je veux. j'ai pas encore ce programme. quelles sont les procédures pour y avoir accès.
    Svp envoyez tout de meme le programme PIC et du pc.
    vous avez utilisé un simulateur?
    avez vous utilisé les capteurs TOR?
    pour l'instant j'ai pas le matériel donc j'aimerais faire une simulation.
    Claude Marcelle
    svp c'est quelle application pc que vous avez utilisé?
    adipie
    J'ai fait le test réel sur une plaque EASY PIC5 en utilisant les switchs RB0 à RB4 en mode pull up.
    Principe: Le PC envoi une demande des données au PIC toutes les secondes.
    Le PIC répond en envoyant la chaine:
    0 quand tous les capteurs sont au repos
    1 quand capteur 1 est activé.
    3 quand capteurs 1 et 2 activés
    7 quand capteurs 1, 2 et 3 activés
    Etc...
    Je te prépare un Zip avec les fichiers
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2016, 12h17
  2. Mesure de la célérité du son dans l'eau (niveau TS)
    Par Bazinga_Shalom dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2014, 11h58
  3. [Thermique] bruit de Huile dans un radiateur bain d'huile
    Par marouanecom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 09h43
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2012, 16h22
  5. Pression d'huile dans vérin en fonction de la temperature d'huile
    Par invite88baa87a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 09h25
