[Outils/Fab/Comp] commande servomoteur vanne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    DAUDET78
    Re : commande servomoteur vanne
    Citation Envoyé par Drumy Voir le message
    J'ai une tension d'entrée alternative de 29Vac (ce qui sort de mon alimentation 230/24)
    Transformateur
    Du coup je me dit que ma résistance pour le réseau snubber est surdimensionner non ?
    Ton snubber est surtout inutile (et nuisible car il laisse passer un courant de fuite !) car c'est pas selfique
    J'avais pas trop regardé ton servomoteur qui a une alimentation à découpage interne qui accepte du 22V min DC.
    Donc, pas besoin de triac, mais un NMOS
    Donc, pas besoin de convertisseur DC/DC isolé, mais un simple DC/DC
    J'aime pas le Grec
    Drumy
    Transformateur
    pardon..
    J'ai pris ce servo-moteur là parce que je l'avais sous la main pour mes tests mais l'idée est de pouvoir piloter une sortie 24Vac donc le montage que j'ai me conviens.
    En faite je voulais savoir, si j'avais besoin de faire la même chose avec du 230v comment ça se passerai.
    Quels sont les points où il faut faire attention, s'il était obligatoire dans se cas de rajouter un opto-triac, etc
    Et je me suis dit que la résistance du snubber pouvais être trop faible (du coup j'ai fait mes mesures et c'est la que j'ai commencé à me demander pourquoi cette tension et donc mon post précédent)
    Franchement je me pose c'est question surtout par curiosité et peut-être que d'ici quelques mois je t'enterais un circuit pour piloter du 230V mais chaque choses en son temps
    DAUDET78
    Pareil ... sauf qu'avec ce type de montage, tu es relié direct au 230V. Donc il faut que tout ton montage soit isolé en classe II. A moins d'avoir des optotriacs.
    J'aime pas le Grec
  1. Fonctionnement servomoteur de vanne promix AVC
    Par neiluj94140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2016, 02h18
  2. [Thermique] Servomoteur pour vanne 4 voies minimix
    Par Manu67270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 15h40
  3. PPE en teminale SI : Automatisation d'une vanne avec un servomoteur
    Par ludojd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2014, 18h49
  4. Piloter un servomoteur 220V pour vanne 3 voies
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/08/2012, 15h57
  5. [Thermique] Servomoteur vanne 3 voies Landis et Gyr STG 21 : à remplacer !
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 19h08
