[Energie] Demarrage relais retardé
    besme77
    Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de votre aide si possible. Alors je suis entrain de concevoir un système assez simple un capteur capacitif qui au moment ou il détecte un objet pendant plus de 10 secondes il doit enclanché une lampe. Le capteur capacitif et un pnp 3 fils soit avec une sortie la sortie qui va donc etre donc alimenté quand il détecte un objet qui sera relié ensuite à un relais qui va permettre d'alimenté ou non la lampe, le soucis étant je ne connait pas de dispositif capable de décalé le demarrage du relais à 10 seconde après que le capteur soit alimenté.
    PS: Je suis vraiment nouveau je m'y connait pas forcement si je dit des bétise merci de m'aidé.
    DAUDET78
    Re : Demarrage relais retardé
    Bonjour besme77 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par besme77 Voir le message
    C'est un bricolage maison ou pour une application industrielle ?
    Alimenté en quelle tension ?
    Et quand le relais est enclenché, c'est quoi qui le libère ? Un autre bouton ou le relâchement du contact capacitif ?
    Le relais a une bobine en quelle tension et consomme combien ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/06/2017 à 10h16.
    J'aime pas le Grec
    besme77
    C'est pour une application industrielle, le capteur est alimenté en 10-30v dc, pareille pour la lampe, pour le désenclenchement du relais c'est à partir du moment ou le relais capacitif ne détecte plus rien. Bobine j'en ai pas vous pensez qu'il en faudrais une ? merci d'avance
    besme77
    Excusez moi pour la lampe elle est alimenté en 12v, merci.
    DAUDET78
    je parle du bobinage du relais !
    Ca, c'est ce qu'il demande ! Tu l'alimentes avec quoi ?
    J'aime pas le Grec
    besme77
    Je n'est pas encore choisie de relais, j'envisage d'en prendre une qui a une bobine qui est alimenté en 12v dc, pour le capteur j'envisage de l'alimenter en 12v dc. Je n'est pas encore définit les composant finale, merci d'avance.
    Dernière modification par besme77 ; 03/06/2017 à 21h12.
    besme77
    Je vien de me renseigné un peu le capteur est alimenté en 24v dc.
    DAUDET78
    Ce serait mieux en 12V DC
    J'aime pas le Grec
    besme77
    D'accord je prenderais alors un capteur 12v ensuite comment je fait pour faire ma demarrage de la lampe décalée de 10 seconde ? merci.
    DAUDET78
    Ton capteur actuel fonctionne en 12V
    Réponse demain.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Avec une tension de 12 à 24V DC , le relais 0 047 40 devrait convenir
    Datasheet :http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../291808-06.pdf
    Il faut que ton capteur PNP puisse délivrer une centaine de mA .
    J'aime pas le Grec
    besme77
    D'accord merci beaucoup, au niveau du branchement je m'y prend comment ? et si il détécte plus aucun objet meme après 10 seconde la lampes s'éteint ? merci d'avance de votre aide.
    DAUDET78
    La lampe s’allume quand le contact capacitif est ON pendant 10 secondes
    La lampe s’éteint dès que le contact capacitif est OFF
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Après 10 secondes (retard à l'allumage)
    Durée de commande - durée de retard = durée de la lampe allumée, suivant le schéma du 00 47 40 http://docdif.fr.grpleg.com/general/...17600_0542.pdf
    omega.067
    Hello
    salut Trebor, j'ai retrouvé et je m'étais planté (private joke )
    alors, Besme77, tu as fini par trouver ton bonheur ??
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    trebor
    Salut voisin omega et autres lecteurs,
    On n'a pas toujours de retour et c'est dommage ♪♫.
    Mais ne désespérons pas
    Bonne journée à tous
    besme77
    Oui desolé j'ai reussi mon coup avec relais temporisé Conrad qui ne coute pas très chère. Le tout connecter a un tranformateur
    Dernière modification par besme77 ; 14/09/2017 à 13h15.
    trebor
    comme je disais, ici, il ne faut jamais désespérer, merci besme77 pour le retour,
    C'est le relais que DAUDET78 "que je salue au passage" t'avait conseillé ?
    Bonne suite sur le forum
    Dernière modification par trebor ; 14/09/2017 à 13h56.
    besme77
    Merci à vous pour vos conseille, non j'ai finalement optée pour celui çi qui coûte moin chère mais remplis bien sont rôle http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...ais-temporises
    omega.067
    ok, besme77, tu es pardonné, ça fait plaisir quand on vient donner le résultat
    Michel
    trebor
    Effectivement le 004740 et à 113 € https://www.ecataleg.be/fr/produit/004740
    Et celui que tu-as choisi à 23 € :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...=category&rb=1
    Le mode d'emploi :
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...l_es_it_pt.pdf
    Dernière modification par trebor ; 14/09/2017 à 17h49.
  1. système asservi retardé VS non retardé
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2014, 12h19
  2. Fusible Rapide, Semi-retardé ou Retardé ?
    Par gpto45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 21h16
  3. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 13h09
  4. [Blanc] relais de demarrage
    Par pedigon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 10h23
  5. [Info] Démarrage Alim PC retardé !!
    Par invite48106b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 23h35
