[Outils/Fab/Comp] Acquérir logiciel CAO orCAD
    ioro
    Je cherche à acquérir orCAD mais je ne suis pas sur d'avoir tout pigé.
    Je veux pouvoir faire de la saisie de schéma, de la simu, du routage et gérer la bibliothèque.
    Qu'est-ce qui est le mieux?
    J'ai vu OrCAD Capture mais je crois que c'est seulement pour le schéma.
    Et ceux qui utilisent OrCAD, qu'en pensez vous?
    D'avance, merci.
    Ioro
    Re : Acquérir logicie CAO orCAD
    utilisation : professionel ou amateur ?
    ioro
    Utilisation pro
    Re
    le paquet total permet capture,simulation,routage est ce facile d'utilisation çà je n'en sais rien.
    tonnerre33
    Regarde du côté Altium Designer, je l'ai juste ouvert mais pas vraiment testé (par contre un membre d'un autre forum fait plein de projets avec)
    Sinon je connais Kicad qui est opensource et pas mal utilisé mais il n'y a pas de simulation
    f6exb
    Proteus fait de la simulation mais ce n'est pas donné.
    spown
    Bonjour/bonsoir,
    Si tu veux faire du routage des Gigabits et RF avec tout le options simulation schéma et PCB , il faut prendre la suite Allegro.
    Sinon si tu veux pas faire du RF et des cartes maman tu as Cadence Orcad Pro ( capture + designer + "PSpice designer plus" simulation avancé comme la sensitivité et le stress des composants... ).
    Bref, il faut que tu saches bien ce que tu comptes faire avec. ( le kit complet de allegro dépasse les 24 000 $ US )
    Apres avoir utilisé Orcad et Altium, je me permets de dire ce que je trouve puissant chez Orcad c'est la partie simulation (PSpice), tant que Altium son coté fort c'est l'immense listes des options disponible pour manipuler le schéma et le PCB avec un accès facile ( juste quelque clique).
    Pour une utilisation pro t'as aussi Mentor.
    en effet Allegro c'est très bien mais précision supplémentaire les 24k$ c'est, si ma mémoire est bonne, le cout de la licence annuelle !!!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tout dépend de la gamme d'activité visée.
    Pour de l'électronique analogique et un peu de digital, incorporant une saisie de schéma, il y a trois produits assez complets et gratuits:
    QUCS http://qucs.sourceforge.net
    QUCS studio http://dd6um.darc.de/QucsStudio/examples.html
    (l'un est un fork de l'autre)
    LTspice: http://www.linear.com/designtools/software/
    Après, il faut explorer les sites et les exemples pour vérifier les possibilités.
    mizambal
    Hello. Pourquoi ne pas tester la démo gratuite d'Orcad avant d'y investir ?
    http://www.orcad.com/buy/try-orcad-for-free
    ioro
    Je teste effectivement la démo d'OrCAD.
    Je pense utiliser la saisie de schéma et routage et pour la simulation LTSpice, dans un premier temps.
    ioro
    Est-il possible de générer une NetList LTSpice et l'utiliser dans OrCAD?
    D'avance, merci.
    mizambal
    Hello. Les deux soft utilise le même protocole spice 3 + des raffinements plus récents à leurs sauces donc pour des circuit basiques et n'utilisant que des commandes standard spice 3 ça doit marcher, en revanche ça ne concerne que le fichier texte (la netlist) car le schéma "visuel" LTSpice reste dans LTSpice.
    ioro
    Re : Acquérir logiciel CAO orCAD
    Donc c'est possible. Vous avez des tutos sur ça?
    Merci.
    mizambal
    hello. Je n'utilise que mes notes de cours pour des trucs simples, pour le reste j'ai acheté aussi un livre pour LTSpice l'auteur s'appelle Brocard c'est bien expliqué. il y a mm un tome 2 je crois
  1. Acquérir une tension par Labview
    Par Tchouri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 16h41
  2. Acquérir une vitesse d'un ventilateur
    Par prodelinfo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 09h57
  3. Orcad 16.5 --> comment visualiser la librairie d'orcad
    Par philouxy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 17h30
  4. acquerir de la souplesse physique
    Par invite678b164a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2012, 21h59
  5. logiciel orcad
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2006, 18h59
