[Autre] Validation circuit de lampe
    yvandupre79
    salut
    je suis en train de creer une lampe sous-marine.
    j'ai choisie quelques composant electronique, je ne suis pas un expert
    mon pack de batterie utilise du lithium, c'est des 18650 (3400mAh).
    le pack de batterie 4S3P
    ce qui donne du 14.8V
    le pack de batterie est branché sur un bms
    bms
    http://www.all-battery.com/PCBfor4Ce...off-32161.aspx
    ce bms est branché sur une toggle switch
    switch
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...L0hcey6g%3D%3D
    cette toggle switch est branché sur un driver
    j'ai le choix entre ces trois driver
    driver
    http://www.kaidomain.com/p/S024008.4...1-x-Cree-XHP70
    http://www.kaidomain.com/p/S024010.4...-x-Cree-XHP70-
    http://www.kaidomain.com/p/S024447.6...1-x-Cree-XHP70
    led XHP70
    http://www.cree.com/led-components/m...s/ds-XHP70.pdf
    je pensais utiliser le modele 12V.
    Courant max de la led (preconiser)
    6V 4800mA
    12V 2400mA
    je cherche surtout a confirmer que tout fonctionnerait correctement.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Validation circuit de lampe
    http://www.kaidomain.com/p/S024447.6...1-x-Cree-XHP70 > ne prend que 12 V au max, c'est trop peu pour toi.
    Tu as un chargeur convenable ?
    Pense à bien refroidir l'ensemble, en particulier la led. Une liaison à faible impédance avec le boitier en contact avec l'eau conviendra.
    Évidement, la difficulté réside dans l'étanchéité, en particulier celle du switch, et du connecteur de recharge.
    Sinon, l'ensemble me parait raisonnable.
    Dernière modification par Antoane ; 09/06/2017 à 09h01.
    redfox26
    je regarde pour faire un projet assez similaire
    je m'y connais pas trop en électronique.
    est-ce que le tout est fonctionnel?
  1. Validation circuit MAX14588ETE+
    Par francoisc75007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 14h40
  2. Réalisation d'un circuit de validation ou de blocage
    Par ElCrabman dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 18h47
  3. Validation circuit cuisinière bouilleur + 2 ballons doubles échangeurs + 2 murs chauffants
    Par jobilou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2012, 14h11
  4. validation circuit
    Par vulbas dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2010, 23h34
