[Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
Composant inconnu
    parobin
    Composant inconnu
    Bonjour, je suis entrain d'étudier une très vieille carte, et je n'ai aucune documentation. Et il y en a un que je connais pas. Je l'ai mi en pièce-jointe.
    Quelqu'un pour me dire dire à quel composant il correspond et également m'expliquer les valeurs ?
    Merci de votre aide.
    Povogla
    Re : Composant inconnu
    Regarder ici : http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    Sous J8 -> CMOZ33V -> Diode zener 33V 350mW 5%
    ça pourrait correspondre vu le trait blanc sur le boitier
    parobin
    En effet ça pourrait être ça merci mais les valeurs 2.2-25 correspondrait à quoi alors ?
    parobin
    A je pense qu'elle fonctionne entre 2.2V et 25V
    f6exb
    Un condo 2,2 μF 25V ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par parobin Voir le message
    non, non, si c'est bien la diode Zener citée par Povogla (ce qui est plausible), la tension Zener y est indiquée : 33V
    Avec circonspection, je dirais que ça pourrait aussi être un condensateur tantale SMD 2,2µF 22V, c'est CECI et CELA qui m'y ferait penser, mais je ne trouve pas de référence avec J8 (une ancienne notation ???)
    Il faudrait étudier de plus près à quoi est raccordé ce composant. Bonne suite
    EDIT : grillé à plat de couture par f6exb que je salue
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/06/2017 à 17h54.
    parobin
    D'accord merci bien pour ces information.
    Il me reste deux autres composants que je n'arrive pas à identifier également.
    Sur l'image jointe, c'est le composant jaune (un autre type de condo ?) et les deux composants en série noir (diode schottky ?).
    Nom : component0.jpg
Affichages : 84
Taille : 45,4 Ko
    Dernière modification par parobin ; 21/06/2017 à 10h07.
    Le jaune "traditionnellement" est un condensateur tantal (220 µF 16 V ?).
    Les noires des diodes.
    parobin
    Ce serait pas plutôt 22µF ? D'après cette datasheet http://www.farnell.com/datasheets/22...691.1497272429
    Pas du tout certain ni pour 22 ni pour 220.
    D'après ton lien ça devrait être 2 200 µF (22.10⁸ pF)
    parobin
    Pour ma part, de ce que j'ai compris sur la datasheet, le nombre 226 signifie 22 000 000pF car le 6 correspond au nombre de 0 qu'on ajoute à 22 donc ça fait bien 22µF non ?
    J'avais vu un 8 . . . quel manque d'imagination !
    D'autant qu'un 2200 µF en tantal ça court pas les rues.
    Bien vu.
    parobin
    Ah oui en effet sur la photo c'est un peu coupé.
    Merci pour la confirmation
    parobin
    Il y en a un dernier, après je ne vous embête plus !
    Je suis pas sur mais ça semple logique, le composant jaunâtre juste au-dessus du transistor c'est bien un condensateur ? La grosse piste est la masse.
    A quoi correspond le marquage ? C'est juste une indication du fabriquant ou est-ce que l'on peut en déduire sa valeur ?
    Nom : component1.jpg
Affichages : 62
Taille : 33,5 Ko
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
    Par Spiralvert47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2016, 21h30
  2. composant inconnu
    Par invite3362dcf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 13h09
  3. Composant inconnu
    Par invite3e50a0fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 18h07
  4. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h56
  5. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
