[RF/Radioelec] Fréquences radio compatibles
    Stegue
    Je voudrais utiliser l'Archos Smart Home sans ses accessoires bluetooth mais en utilisant uniquement du matériel radio 433 Mhz.
    https://www.archos.com/fr/products/o...ash/index.html
    Cette tablette peut recevoir les commandes cette télécommande de prises:
    https://www.grosbill.com/4-astrell_p...telecommandees
    Par contre, elle ne reconnait pas mes contacts de porte:
    Nom : FREE-shipping-Wireless-Magnetic-Door-Windows-Sensor-Alarm-Door-Contact-magnetic-contact-433mhz.jpg
Affichages : 131
Taille : 94,7 Ko
    Du coup, si je veux ajouter ce détecteur de présence, comment être sûr qu'il soit compatible ?
    http://www.aurore-energies.com/alarm...intrusion.html
    penthode
    Re : Fréquences radio compatibles
    c'est une question de protocole de codage , c'est pas évident
    Stegue
    J'ai vu que ma télécommande a cette "puce" notée: HDR433M. Ca peut pas m'aider ?
    penthode
    en aucune façon.... il faut connaitre les protocoles
    Dernière modification par penthode ; 02/07/2017 à 14h29.
    Stegue
    OK.
    Il faudrait alors que je trouve un radar de présence programmable. Pas sûr que ça existe.
    nornand
    Citation Envoyé par Stegue Voir le message
    Pièce jointe 344783
    pas la peine de chercher , sais tout simplement impossible bluetoot = 2,4 ghz , tu ne pourras pas aboutir avec ce mélange .
    Stegue
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Cette tablette est compatible avec le bluetooth, du moins, avec les accessoires vendus avec, mais aussi radio, puisqu'elle est capable de piloter des prises radio commandées, des volets roulants, des douilles 433 Mhz etc...
    je ne comprends rien.
    Cette tablette est prévue pour fonctionner en Bluetooth (2,4 GHz) avec des capteurs dédiés.
    Je ne vois nulle part où il est question de 433MHz dans le descriptif.
    Si ta télécommande de prises fonctionne, c'est par hasard....
    pour être certain qu'un détecteur de présence ou un contact de porte fonctionne, une seule solution fiable : prendre ceux de la marque.....
    https://www.archos.com/fr/products/o...cts.html?#menu
    Stegue
    Si si, c'est compatible. Le logiciel a évolué depuis la description que tu as pu voir sur le site. (Et le matériel déjà inclus dans l'appareil d'origine, forcément)
    Voilà une photo d'une page de configuration.
    Nom : IMG_20170702_170453.jpg
Affichages : 101
Taille : 375,8 Ko
    Dernière modification par Stegue ; 02/07/2017 à 16h12.
    penthode
    oui et...
    je suppose que ce sont des acessoires 433 de la marque , ou de fabricants associés
    Stegue
    Les récepteurs testés par Archos:
    BLYSS
    DI.O
    HOME CONFORT
    IDK
    MYFOX
    OTAX
    PHENIX
    SOMFY
    Les émetteurs:
    BLYSS
    Pour les cam:
    FOSCAM
    D'autres marques peuvent l'être ou pas, d'ou ma question.
    penthode
    donc tu es limitté à ces fabricants.... qui sont les principaux
    pour le reste , c'est au ch'ti bonheur la chance
    Oui, et.....
    l'évolution ne va peut-être pas dans le sens que tu souhaites......
    le site ne propose plus aujourd'hui d'accessoires en 433 MHz....
    Il faut dire que le 433,92, c’est devenu le 27 MHz de mes jeunes années...bref une poubelle fréquentielle.
    sur ta page, il n'y avait d'ailleurs déjà pas de "movement tag" proposé en 433....
    peu de chances de trouver du compatible, encore moins du programmable.
    Contacte leur SAV, à tout hasard...
    Cdlt,
    Stegue
    Archos n'a jamais proposé d'accessoires 433 Mhz. Seulement leurs modules bluetooth merdiques qui se déconnectent en permanence.
    En gros, maintenant, soit c'est poubelle, soit je ne travaille qu'en 433 Mhz.
    J'ai bien compris, qu’apparemment, c'est le foutoire autour de cette fréquence. J'imaginais donc une ultime solution, bidouiller une télécommande Blyss, seul émetteur compatible.
    1. Un détecteur de mouvement quelconque
    2. Un relais
    3. Et 2 fils soudés à la télécommande qui shunt le bouton
    invite7888ff01
    mais ce qu'on s'est amusés sur le 27 !
    Archos n'a jamais proposé d'accessoires 433 Mhz. .........
    c'est quoi, la photo de ton post #10 ?
    prise, volet, télécommande ?
    Citation Envoyé par binistor Voir le message
    tête de noeud en fréquence, c'était donc toi ......
    invite7888ff01
    si y'avait eu que moi...
    Stegue
    C'est une page config de la tablette Archos.
    donc ils ont bien proposé quelques accessoires en 433......mais pas tous......
  1. Fréquences radio
    Par vascochien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 23h30
  2. Les frequences radio .
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 05/12/2009, 15h11
  3. Software Defined Radio et Fréquences radio
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 11h00
  4. Frequences Radio
    Par invitecfd74d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 14h22
  5. RadiO Fréquences
    Par invite37c9216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 20h12
