compter décompter + led
    sdow
    salut
    est ce que vous pouvez me aider a faire ça: je veux compter et décompter 0 à 25 avec deux segment 7 lads et quand j'arrive à 5 que une led se allume ensuit à 10 une autre led ..etc et quand je décompte que les leds se éteignant
    Gérard
    Re : compter décompter + led
    Relie ce que tu as écris, si tu comprends, chapeau.
    Il n'est impossible de répondre quoi que ce soit, je ne comprends rien.
    Gérard.
    sdow
    est-ce-que vous pouvez m'aider : je veux compter et décompter 0 à 25 en DCB quand compteur est à 5 que une led s' allume ensuite à 10 une autre led ..etc et quand je décompte que les leds se éteignant une par une
    Gérard
    Veux-tu 2 afficheurs 7 segments ?
    Compteur à 5 --> une LED s'allume ????? sur l'afficheur ?? une autre LED ????
    C'est incompréhensible !
    Soit tu fais un effort pour dire ce que tu veux, soit on ne peut pas t'aider.
    Un effort en français serait aussi apprécié.
    Gérard.
    sdow
    une autre led 5mm
    invite860e6390
    Pourtant c'est simple ce qu'il dit. Par contre, je ne connais pas la réponse mais je vais réexpliquer son problème en d'autre mot pour que tu puisse comprendre.
    Il veut faire un compteur qui compte de 0 à 25. Mais, à chaque tranche de 5 ( 5, 10, 15, 20 ,25 ) 1 LED s'allume. Donc, il veux allumer 1 led à chaque fois que le compteur est rendu à accumulé une sequence de 5 comptage. En tout sa lui prend 5 led.
    Autre explication :
    Comptage de 0 à 5 : Le led 1 allume
    Comptage de 6 à 10 : Le led 2 allume
    Comptage de 11 à 15 : Le led 3 allume
    Comptage de 16 à 20 : Le led 4 allume
    Comptage de 21 à 25 : Le led 5 allume
    et il veux refaire l'inverse
    Comptage de 25 à 21 : Le led 5 s'éteint
    Comptage de 20 à 16 : Le led 4 s'éteint
    Comptage de 15 à 11 : Le led 3 s'éteint
    Comptage de 10 à 6 : Le led 2 s'éteint
    Comptage de 5 à 0 : Le led 1 s'éteint
    inviteb57a35f9
    Red face Re : compter décompter + led
    slt les gars, notre ami veux que la maquette resemble a ca :
    - deux affichueurs 7 digits
    - 5 led
    - et deux bouttons (compter /decompter)
    c tres simple , il suffit de lir une seul fois pr comprendre ce 'que le gars veux dir, ca m' arriver avec Mr gerrar et g cru que mon manque de vocabulaire en faraicais qui est la cause de l'incomprehension de ce dernier mais il pares finallement que c pareil avec tt lmonde, sans lui offenser, ya par foie des gens qui viennent ici a cause de leurmanque 'dexperiance ou carrement par ce que l'electronique n'est pas du tt leurs champ de competance..alors ne les cassant pas...par example ce Mr..priant qu'il repose encore ca question ..car apres l'aqueil chalereux qu'il l'a recu ...:/ je ne crois pas qu'il osera encore de poser une question ds ce forum.
    soiant equipe .....l'espri d'equipe c l'idee de sur la qu'elle ce forum a ete fondu.
    Gérard
    Les 2 réponses ci-dessus trouvent que le problème posé est simple, pourtant les solutions proposées sont complètement différentes.
    Que veut le demandeur Sdow exactement ?
    Sans questions claires, il est difficile de répondre.
    Gérard.
    sdow
    je veux la même chose que maxime.drouin a proposé
    sdow
    pouvez-vous la m' aider
    invite2252b347
    avec un pic 16f84a tu devrai etre capable de faire se montage facilement. Si cest pour que quelqu'un ecrive ton programe je te conseil fortement etudier le cour de bigonoff (ce que je suis apret faire ) sa te donnera la base. Essaye aussi avec Mikrobasic sa devrais pas etre trop compliquer a faire !!!
    Je vous salut bien !
    Cobra
    Gérard
    Si tu ne veux pas de PIC, 4029 (compteur/décompteur) suivis de 4028 décodeur BCD/décimal.
    Gérard.
    sdow
    ok j'ai réalisé ce truck, mais il va de 0 à 99 et 99 à 0 et moi je veux 0 à 25 et 25 à 0 et comment je fais pour les leds
    Gérard
    Et que doit-il se passer si arrivé à 25 tu fais + ?
    Il faut détecter 25 et par une (ou plusieurs) porte(s) l'empêcher de compter plus et n'autoriser que le décomptage.
    Ce principe s'applique aussi quand tu es à 0 et que tu fais du -.
    Gérard.
    sdow
    ok la pour le compteur c'est ok mais j'ai aucune ide comment faire pour les leds je veux
    et je veux refaire l'inverse
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Bientot les gens ils vont mettre des PIC pour tous ce qui est électrique (il existe des LED clignotantes mais certains prennent des PIC pour faire le meme truc). PIC parci PIC par là et PIC partout.
    Plus sérieusement un 4017 dont le Q5 relié au RAZ fait un bon diviseur par 5. POur autorisé le comptage décomptage, je pense que quelque portes logique (AND) peuvent venir à bout du probleme! 4028 / 4029 / 4017 / 4081, que du bohneur, tous simple, on voit tous ce qui se passe.
    inviteb1dda493
    Pour faire compter QUE jusqu'à 25, tu prends la sortie de ton compteur quand il arrive à 25 (genre en binaire sur les sorties ca te donnera 0011001), et tu cables pour que quand le compteur arrive à cette valeur, il envoie un signal RAZ (ou decompte, comme tu le sens).
    Il doit bien y avoir une entrée raz, tu fous raz = la combinaison 25 en sortie du compteur et boum!
    Gérard
    Citation Envoyé par alex.com
    pique et pique et colégramme....
    (pas sûr de l'orthographe)
    Personnellement, je trouve la solution à PIC plus moderne, plus élégante et moins cher.
    Que demander de plus ?
    Biensûr qu'en logique cablée ça fonctionne, avec des tubes aussi...
    Pour Sdow :
    Comment veux-tu faire compter et décompter ton système, avec 2 boutons poussoirs ?
    Gérard.
    sdow
    c'est ça deux boutons poussoir chaque fois quand j’appuie le chiffre change
    Gérard
    Citation Envoyé par sdow
    Ce n'est pas ce que j'ai compris.
    Pour moi, il faut 5 impulsions pour passer d'une LED à la suivante, voir ton post 15.
    Gérard.
    sdow
    j'ai utilisé 74ls192 et 74ls47 le 74ls192 permet de compter et de décompter plus deux boutons je comprends comment faire avec la logique câblé pour les leds mais c'est très long. Est-ce qu’il y a une méthode quand par exemple 5 est affiché que la led s’allume et quand elle se désactive quand elle détecte 4 . Comme mémorisation et qu’il attend un autre niveau bas pour le désactiver
    LittleGhost
    Wink Re : compter décompter + led
    Si le problème du compteur/décompteur est résolu, je te propose une solution:
    Avec une vieille Eprom :
    En mettant le compteur en adresse de l'Eprom
    tu mets le bit 0 à un pour les valeurs de compteur de 5 à 9 , le bit 1 à 1 pour les valeurs de 9 à 14 etc...
    Sachant que pour les adresses supérieures à 24 tu laisses le bit 4 à 1.
    Philippe.
    Gérard
    Au post 15 tu parles de LED, au post 21 de 74192 et de 7447. Le 7447 est un décodeur pour afficheur 7 segments.
    Ma question : que veux-tu exactement ?
    Uniquement des LED ou des afficheurs 7 segments ?
    Je vais arrêter de suivre cette discussion si la demande n'est pas claire.
    Gérard.
    sdow
    on parle de leds j'ai juste présenté c'est quoi j'ai utilisé pour réalisé mon compteur, mais la principale question est les leds
    Gérard
    As-tu des connaissances en PIC ?
    Je crois que ce serait le plus facile.
    Gérard.
    invite03481543
    Ca me rappelle de bons souvenirs tout ça...
    Pas toi Gégé?
    sdow
    non j'n’ai pas des connaissances dans le PIC
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28
    Pas toi Gégé?
    Bien sur que je me rapelle et je suis de nouveau partant.
    Pour Sdow :
    Si tu as moyen de programmer un PIC, je t'écris quelque chose pour faire ton applic.
    Gérard.
    sdow
    je pence que je peux me faire une programmateur simple, mais chez moi j'ai des pic 16F648 si quelqu'une sait comment les outilié aller expliquer moi
    Gérard
    Reprenons,
    Après 5 impulsions, une LED s'allume
    la 2ème LED s'allume près 10 impulsions
    la 3ème LED s'allume près 15 impulsions ... jusqu'à 25
    Les LED doivent elles rester allumées ou pas ?
    Si 10 impulsions --> 2 LED allmées oubien seulement la LED2 allumée ?
    Que doit-il se passer si plus de 25 impulsions sur BP + ?
    Quand tout sera clair, je t'écrirai un petit soft pour piloter tes LED.
    Gérard.
  1. Compter en base e
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/04/2007, 18h35
  2. compter des mots en C
    Par sdow dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2007, 05h30
  3. compter le nombre de clic
    Par invite0395b98d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2006, 21h41
  4. Compter le temps ...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 22h04
  5. apprendre a compter ...
    Par invitebe0cd90e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/01/2005, 20h22
