j'aimerai créer un générateur de tension qui me produit jusqu’à 30v et 300 milliampèremètre de courant.Je ne trouve pas de schéma sur internet.
Bjr à toi,
Hum un générateur de tension , ce n'est ni plus nioins qu'une alimentation variable!
Sur internet ça foisonne à...foison pour les chémas.
Dire que ça va sortir 300 mA, ça ne veut RIEN dire.
Dire qu'elle puisse fournir....300 mA va dépendre de la charge connectée en sortie !
Si ton alime est réglée à 10v et que tu débites sur 100 ohms , ton alimenation va fournir...0.1 A (et pas 300 mA)
Atoi de prévoir les composants capables de fournir à minima les 300 mA que tu désires ppour la plus haute des tensions ( 30 v)
Ton alimenation va devoir etre capable de délivrer une dizaine de watts. Don cprévoie un peu plus large ..15 w
jusqu'à 30V avec un courant constant de 300mA, c'est faisable simplement, mais là où ça peut se compliquer c'est si tu souhaite une tension variable de 0 à 30V avec toujours un débit max de 300mA. Et comme 0V de sortie rend ton montage impossible, qu'elle doit être la tension minimale acceptable en sortie ?
Bonjour merci de vos réponse.
AZA:la tension minimal dois être de de 1v en sortie .En fait je souhaite que a chaque fois que j'augmente la valeur de la tension par pas de 2 par exemple le courant augmente aussi.Si tu as un schémas a me propose je prennans la je peu essayer la simulation.Merci
f6bes: Merci je suis plus ou moins d'accord avec toi mais je sais pas si c'est moi qui cherche mal mais je ne trouve pas de simple schema pour faire la réalisation. Si tu as un a me proposé je prennans.Merci
antek: Bonjour. je comprends pas tres bien ta question.
Ca, ça te sort de 1,25V à 30V avec autant d'ampère que tu veux :
De plus .... ça te réchauffe la baraque
Ton histoire de courant, c'est du pipeau !
L'alimentation peut donner un courant max, mais c'est la charge qui dit combien elle va demander
J'aime pas le Grec
Remoi, Un simple LM317 peut faire une alimenataion variable (maxi 1 A)Bonjour merci de vos réponse.
https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_001.html
Antek te demande qu'est ce qui va fournir la tension de départ (initiale ) : le secteur, une batterie ??
Ca va te servir à quoi au juste cette alimentation ?
Antek :La tension de départ dois être fourni par une batterie(15 v environ).
Désolé de ne pas avoir préciser
DAUDET78: Merci déjà pour le schéma.en fait j'ai oublier de préciser que l’alimentation dois être une batterie d'environ 15v
Donc mon schéma ne convient pas , sachant qu'il lui faut une tension d'au moins 35V DC pour fonctionner !
Voilà ce que c'est de ne pas donner toutes les infos dès le début !
J'aime pas le Grec
DAUDET78: Désoler pour imprécision Mais si tu as un schémas je serai ravi
Tu mets un convertisseur DC/DC qui transforme le 15V en 35V .....
PS : C'est quoi que tu alimentes avec cette tension variable ?
J'aime pas le Grec
Non je veux utiliser une batterie.
Si tu veux utiliser une batterie sans adjoindre un convertisseur DC/DC comme te le préconise Daudet, alors il faut que la tension de ta batterie soit d'au moins 35 V pour espérer récupérer les 30V souhaités. Quoi tu tu fasses, tu seras obligé d'en passer par là. On trouve cà et là des montages un peu vieillots alimentés par une batterie 6 ou 12V qui alimente elle-même un oscillateur à signal carré de puissance et équipés d'un transformateur délivrants une tension d'une trentaine de volts que l'on redresse pour obtenir ce que l'on veut. Mais quoi que tu en penses, il s'agit encore là d'un convertisseur DC/DC. Donc n'aie pas peur du mot. Si en outre tu tiens à une limitation du courant de sortie à 300mA il te faudra adjoindre ce circuit toi-même, et si ce que tu vas vouloir alimenter décide de consommer plus que les 300mA alors ... tout va s'effondrer. Faut savoir ce que l'on veut en somme, et surtout bien l'expliquer.
Remoi,
Tu es vraoment dur de la comprennelle.
Si tu n'as QUE..15v , t'auras JAMAIS 30v
Il te faut donc transformer ton 15v en 'minimum) 30v.
Si tu ne veux pas de convertisseur, te faut te débrouiller avec des BATTERIES de façon à obtenir le minima (30v)
Aprés...ya pas de miracle !!
EDit: Ah je suis en retard !
Dernière modification par f6bes ; 18/07/2017 à 14h40.
Merci a tous.je vais essayer de le faire et simuler.avec tout vaut conseil.merci
