  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 28 sur 28
Brancher un appareil 208v sur alimentation 220v ?
  1. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882
    Re : Brancher un appareil 208v sur alimentation 220v ?
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    la solution, bien moins chère, proposé dans le message #8 de cette discussion est elle envisageable ?
    pas pour être utilisé en milieu médical . Et reste le problème (vrai ou faux) du 60Hz
    Je pense que la solution est d'utiliser un variateur de fréquence pour démarrage de moteur. Par exemple :
    https://www.technic-achat.com/variat...4,MDRIVE4K.cfm
    Et de le programmer en tension de sortie 204V et fréquence 60Hz. je pense que c'est possible.
    Par contre, voir la réponse de Schneider sur l'utilisation en mono d'une sortie tri d'un variateur : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17790/
    Ils disent pas non, mais pas oui ......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  2. zakaria02
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    9
    merci,
    mais est ce qu'il y auras une élevation de chaleur dans le transformateur ?
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882
    Citation Envoyé par zakaria02 Voir le message
    Pour la solution #16 ? oui, comme dans tous transformateurs.
    Y a encore une autre solution à regarder. Comme le modèle est vendu sous deux références 208 et 240V, il n'est pas impossible que ce soit le même appareil mais avec une commutation interne pour changer la tension. Si tu as ce coup de chance, il faut ouvrir l'appareil et regarder comment c'est fait "inside".
    Faut pas être novice
    Tu es dans quel pays ?
    Une réponse ?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 264
    merci,
    Bjr à toi, Tu as eu la réponse de Daudet.
    Un transformateur n'est jamais parfait. Donc quel que soit le sens ou tu l'utiises , il y a production de chaleur.
    Un transformateur sans dégagement de chaleur (plus ou moins suivant la qualité du transfo ) ça n'existe pas.
    Pourquoi avoir acquis un appareil US sans savoir si compatible dans ton pays (inconnu) ?
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2017 à 15h22.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882
    c'est un cadeau empoisonné d'une ONG ......
    • Publicité
  6. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 851
    Bsr,
    ça y ressemble.
    Personnellement, je ne bricolerais pas un appareil destiné à un hôpital......
    un truc qui contrôle la température du sang..... et autres....
    à moins que ce soit pour le transformer en climatiseur pour abri de jardin....
    Pas besoin dans le Finistère.
    Quoique.... le préfet vient d'interdire l'arrosage pour cause de sécheresse, et jusqu'au 31 octobre.....Il ne doit pas être du coin, comme on dit chez nous.
    Je lui souhaite un bon mois d'octobre sur les plages....
  7. zakaria02
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    9
    merci avous tous pour vos informations et votre aide,
    J'ai ouvré l'appareil j'ai trouvé 230v sur la carcasse, la plaque signalitique du moteur du ventilateur et sur la pompe du refregirateur, j'ai alimenté avec la tension du secteur ça marche bien son aucun probleme d'echauffement.
    Résumée de la discussion:Brancher un appareil 208v sur alimentation 220v:
    1. Utiliser un variateur de vitesse moteur asynchrone
    2. Utiliser un transformateur abaisseur de tension et retrancher la tension de sortie de la tension du secteur.
    3. Verifier les caractéristiques des composantes de l'appareil s'ils sont compatible avec la tension du secteur.
    Dernière modification par zakaria02 ; 08/08/2017 à 01h02.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 264
    Bjr à toi;
    Hum , tu vas un peu vite en conclusion.
    Que le moteur ( ventilo) et pompe fonctionne sous 230v ne préjuge pas que le reste du matériel fonctionne aussi
    sous cette tension !
    C'est donc à vérifier pour en etre sur .
    Si qq part il y a un tranformateur et que celui çi soit sur la position 208 v ça fonctionnera peut etre un certain un certain temps en230v.
    Il faut savoir si tout l'ensemble est en "position"...230v. Chose dont on ignore tout.
  9. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    370
    hello
    j'ai le souvenir,de machines d'imprimerie, (à mon pro) qui étaient fournies d'origine, avec un auto-transfo 230<>208v
    c'était d'origine japonaise (mais me rappelle plus la marque)
    donc ce doit être une tension "normale" qqpart dans le monde
    Michel
  10. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 423
    Salut
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Oui , aux USA
    Triphasé 3x120 V + neutre donne 208 V entre deux phases .
    http://www.thecoffeebrewers.com/electricity.html
  11. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    370
    hello
    c'est pas 110v aux states ?
  12. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 423
    C' est expliqué dans l' article .
  13. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    370
    ok, merci m'sieur, j'en était resté au 110v, du matériel venant de mon grand-père, acquis en son temps (années 50), dans un surplus de l'armée américaine, tout était en 110v 60Hz et à l'époque, on devait utiliser un auto-transfo si on était déjà "passé" en 220v qui depuis est devenu 230v
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par HondaMeca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  2. [Energie] brancher mon treuil 12V (maxi 65a) sur du 220V
    Par chris333j dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2016, 10h03
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
