[Programmation] Erreur introuvable sur arduino
    valou2001
    Question Erreur introuvable sur arduino
    Bonjour, je viens de coder mon arduino pour un projet avec des led mais le soucis c'est que le logiciel m'indique une erreur (la voici : a function-definition is not allowed here before '{' token ) il me l'indique a la ligne 29 (juste en dessous de int chenillard() ) mais je n'arrive pas a la résoudre. je vous colle ci-dessous en espérant que quelqu'un pourras m'aider.
    Merci par Avance
    Valentin
    Code PHP:
    void setup()
    int s=2;                              //Configura° ttes les sorties
    while (s<10)                          //Boucle pour definir les sortie
    pinMode(s,OUTPUT);
    s=s+1;
    int ON HIGH;                           //declara° variable on
    int OFF LOW;                           //declara° variable off
    void loop()
      //                           Declara° des Fonctions                           //
    int clignotement()
    int groupe_led 23456789;   //déclarat° groupe de led
    digitalWrite(groupe_ledON);              //allumer groupe de led
    delay(1000);                               //durée 1sec
    digitalWrite(groupe_ledOFF);             //eteind groupe de led
    int chenillard()
    int led 2                                   //declaration variable sortie
    int tour=1                                    //declaration variable tour
    if (led<10) && (tour==1)                      //condition pour allumer led
    digitalWrite(ledON);                    //allumage led
    led=led+1;
         else
    led=2;                                    //remise a zero compteur pour condition
    tour=tour+1;                              //ajustement compteur tour pour condition
         if (
    led<10)&&(tour==2)                       //condition pour eteindre leds
    digitalWrite(ledOFF);                    //eteindre led
    led=led+1;
         else
    tour=1;                                       //remise a zero compteur pour condition
    int chenillard2()
    led=2;
    int ledoff=1;                                    //declara° variable pour eteindre led
    if (led<10);                                     //condition pour allumer les led
    led=led+1;
         else
    led=2;
         if(
    ledoff<10)                                    //condition pour eteindre les led
    digitalWrite(ledoffOFF);
    ledoff=ledoff+1;
         else
    ledoff=1;
      //                           Programation fonctionneT fonctions               //
    int tour_defil 0;
      if (
    tour_defil>=0)&&(tour_defil<=3)
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    clignotement();
    tour_defil=tour_defil+1;
      if (
    tour_defil>=3)&&(tour_defil<=6)
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
    chenillard();
      if (
    tour_defil>=7)&&(tour_defil<=9)
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    chenillard2();
    tour_defil=0
    sandrecarpe
    Re : Erreur introuvable sur arduino
    Il faut revoir les bases du C++. Il y a des erreurs partout : points virgules manquants ou présent alors qu'il n'en faut pas, des définitions de fonction DANS une fonction, des choses bizarres (int groupe_led = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ), tu ne sembles pas connaitre la notion de portée des variables...
    Conseille : lit un cours de base sur le C ou le C++
    valou2001
    Merci de votre réponse, en effets je viens de me rendre compte que c'est plein d'erreurs.
    C'est a dire, je ne comprend pas ce que vous voulais dire ?
    Après concernant :
    des choses bizzares (int groupe_led = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; )
    j'ai voulu faire comme une liste (un groupe de sortie de l'arduino) pour que l'arduino allume simultanément toutes les leds. Je n'est pas encore trouvé de solution autre que de les allumer les une après les autre, auriez vous une idée ?
    Merci par avance
    Valentin
    micka_ch
    Effectivement je suis d'accord avec sandrecarpe, il faut apprendre ou revoir les bases du langage C.
    Ton programme n'est pas du tout structuré correctement et avec le langage C (comme beaucoup d'autre), c'est essentiel !
    Salutations
    Bluedeep
    Citation Envoyé par valou2001 Voir le message
    Fonction "void loop()" : Dans le corps de la fonction sont définis d'autres fonctions (clignotement, chenillard, etc ....)
    Ce n'est pas admis en C standard (même si certains compilateurs le supportent et que ça existe aussi en Pascal, Python, Ada ou Fortran, etc ...).
    Dernière modification par Bluedeep ; 07/08/2017 à 11h22.
    freepicbasic
    J'ai corrigé les erreurs.
    ça compile OK !
    Je n'ai pas testé en vrai... (mettre des leds sur un arduino, c est pas trop passionnant ...)
    En espérant que je n'ai rien oublié LOL.
    J'espère avoir respecter le but rechercher...
    Code:
    int groupe_led[8];     //déclarat° groupe de led
    int led = 2 ;                                  //declaration variable sortie
    int tour=1;                                    //declaration variable tour
    void setup()
      while (s<=10)                          //Boucle pour definir les sortie
          pinMode(s,OUTPUT);
          groupe_led[s-2] = s;
          s=s+1;
    void loop()
    int i;
    int tour_defil = 0;
      if ( (tour_defil>=0) && (tour_defil<=3) )
        for (i=0; i<8; i++)    clignotement();
      if ( (tour_defil>=3) &&(tour_defil<=6))
        for (i=0; i<8; i++)    chenillard();
      if ( (tour_defil>=7) && (tour_defil<=9) )
        for (i=0; i<8; i++)    chenillard2();
      tour_defil=tour_defil++;
      if (tour_defil>=9) tour_defil=0;
    void clignotement()
          Groupe(HIGH);              //allumer groupe de led
          Groupe(LOW);             //eteind groupe de led
    void Groupe( char state)
      int i;
          for (i=0; i<8; i++)
                digitalWrite(groupe_led[i], state);              //allumer groupe de led
    void chenillard()
        if (tour==1) {                      //condition pour allumer led
          if (led<10)                       //condition pour allumer led
            digitalWrite(led, HIGH);                    //allumage led
            led++;
         else
            tour++;                              //ajustement compteur tour pour condition
        else {
          if (led<10)                       //condition pour eteindre leds
            digitalWrite(led, LOW);                    //eteindre led
            led++;
          else
       delay(200);                               //durée 1sec
      int chenillard2()
       Groupe(LOW);
      if (led>9) led = 2;                      //condition pour allumer led
    A+, pat
    valou2001
    Je vous remercie pour toute les corrections que vous m'avez donné.
    Il va quand même falloir que je me repenche sur mes cours sur le C.
    Merci encore
    Valentin
    A noter que arduino c'est en C++
  1. [ARDUINO UNO] Où est l'erreur ?
    Par Peeck dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 17h55
  2. erreur de compilation arduino
    Par kaky951357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2014, 18h26
  3. [Thermique] erreur 119 sur chaudiere chappee, robinet remplissage introuvable
    Par invite50036485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h46
  4. [Tenseur métrique] Erreur de calcul introuvable
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 17h41
  5. erreur 1308 fichier source introuvable\ccommun\NMAIN.exe
    Par coolzen dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/03/2007, 19h02
