[Energie] Courant dispo en sortie d'un transfo à 2 secondaires.
    electric mist
    Passionné par la synthèse modulaire, je dispose d'un système "Eurorack" qui ne cesse de grossir. Mon système est alimenté en +12v/-12v. Pour cela j'utilise des petites alim symétriques à base de LM317/337 reliées à un transfo torique de 50va disposant de 2 enroulements de 12v au secondaire.
    Ma question est la suivante :
    Si je ne dis pas de bêtises je dispose de 50/12=4.16A au secondaire. Ce courant disponible est-il strictement réparti entre les 2 enroulements, soit 2,08A par enroulements ou ai-je la possibilité de tirer plus sur l'un et moins sur l'autre. 3A en positif et 1A en négatif par exemple.
    La question se pose car je suis en train de terminer plusieurs modules assez gourmand qui amèneront la consommation théorique de mon système à 2,5A en +12v et 0,8A en -12v.
    J'ai bien fouillé les internets mais je n'ai rien trouvé de très clair à ce sujet.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    DAUDET78
    Re : Courant dispo en sortie d'un transfo à 2 secondaires.
    Bonjour electric mist et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par electric mist Voir le message
    Tu peux donner le schéma que tu utilises pour le redressement ?
    J'aime pas le Grec
    electric mist
    Bonjour et merci !
    C'est un pont redresseur à 4 diodes. Les enroulements sont câblé en série de manière à avoir un point milieu référence 0v relié à la masse.
    Voici un schéma s apparentant à celui de mes alims. Le redressement est en tous cas identique :
    Nom : dual-supply.jpg
Affichages : 219
Taille : 45,5 Ko
    DAUDET78
    Donc , quand tu tires 2A en +12V, tu tires sur les deux enroulements secondaires du transfo, l'un après l'autre suivant la demi alternance . Sachant qu'un transfo 50VA disposant de 2 enroulements de 12v au secondaire peut sortir 2A sur chaque enroulement. Mais il y a un hic !
    C'est que les 2A, c'est avec une charge faite d'une résistance pure . Avec un redressement et un condensateur de filtrage, le courant n'est consommé en quantité que sur les sommets de la sinusoïde de tension !
    La coutume veut qu'on surdimensionne de 30 à 50% la puissance en VA par rapport à la puissance DC en sortie .
    Donc il faut passer à un transfo de 75VA (ou mieux 100VA)
    J'aime pas le Grec
    electric mist
    Merci pour cette réponse complète.
    J'ai un 2ème 50va qui traîne. Me voilà bon pour l'installer et basculer une de mes alims dessus.
  1. Alimentation transfo deux secondaires
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/05/2015, 18h36
  2. sortie transfo en 12v,ou est le plus ....
    Par bounnaire33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 19h24
  3. Pb identification primaire et secondaires d'un Transfo
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2010, 20h34
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Question concernant un transfo à deux secondaires ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2008, 11h21
