[Energie] Brancher camescope en direct sur allume cigare
    jonathan xyz
    Je cherche à brancher mon caméscope JVC EVERIO GZ HD 520 en direct sur allume cigare ... mais je ne trouve pas de solution. J'ai un câble secteur qui se branche sur le caméscope pour une utilisation en continu ou pour recharger la batterie, je ne comprends pas pourquoi il n'existe pas de câble allume cigare faisant pareil ??
    La sortie du transfo secteur est de 5.2V et 1.8A
    La fiche qui se branche sur le caméscope est surement propre à JVC ...
    J'ai seulement trouvé un chargeur de batterie sur allume cigare, mais pourquoi pas un câble de branchement direct ??
    Existe t il une solution simple pour le brancher en direct ?
    Pour info c'est pour créer une caméra de surveillance suite à des dégradations sur mon véhicule mais bien sur pas possible de brancher sur secteur dans la voiture. Et je dispose soit de l'allume cigare, soit d'une batterie à décharge lente de 130Ah
    Merci de m'aider.
    Jo
    f6bes
    Re : Brancher camescope en direct sur allume cigare
    Bjr à toi,
    Que penses tu de brancher en DIRECT ( ton souhait) ton camescope 5v sur une batterie de...12v !
    Faut passer par un convertisseur 12--->5v pour que ça puisse fonctionner...sans fumer.
    Donc: allume cigare 12v--> convertisseur12/5v ---->cordon 5v vers entrée alimentation 5v du camescope.
    On pourrait voir en détail prise alimentation du camescope ?
    Détail : quelle est la durée d'enregistrement de ton camescope ?
    Si l'intrus se manisfeste uen fois la totalité de l'enregistrement effectué.... c'est balot pour savoir à qui on avait à faire .
    Faudrait en savoir plus pour que le déclenchement enregistrement se fasse au bon moment.
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2017 à 13h40.
    nornand
    BJR:
    une dashcam avec détection de mouvement c'est 30€ . avec un angle de 120 à 170 ° d'ouverture.
    tu va te faire casser la voiture pour voler ton camescope
    jonathan xyz
    Merci pour vos réponses.
    Je me suis peut être mal exprimé, mais je cherche bien un transfo allume cigare donc 12V vers 5.2V ou un bricolage si ça n'existe pas. Le câble secteur qui me sert à brancher mon camescope en continu est bien un transfo 220V vers 5.2V donc je veux pareil en 12V.
    Mon camescope peut enregistrer 11h d'affilé donc pas de soucis pour la durée.
    Et je ne l'ai pas précisé mais le caméscope sera planqué dans un autre véhicule bien fermé.
    Pour la fiche c'est ça : https://www.cdiscount.com/photo-nume...html#mpos=2|mp
    Et pour la Dashcam, si je peux éviter de dépenser 30€ pour un truc qui servira peut être à rien ça m'arrange.
    Merci de vous intéresser à mon problème en tous cas.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jonathan xyz Voir le message
    1. Tu achètes cette alimentation (c'est pas un transfo !).
    2. Tu repères bien où est le négatif et le positif
    3. Tu coupes le câble à 20 cm de la fiche spécial
    4. Tu prends une alimentation allume cigare
    5. Tu coupes la fiche USB
    6. Tu raccordes les fils de l'alimentation allume cigare sur la fiche spécial
    7. Tu testes que tu as bien la même polarité qu'en 2.
    Et c'est fini
    J'aime pas le Grec
    jonathan xyz
    Merci pour ces explications, mais si ce n'est pas un transfo, c'est quoi ?
    Et de quelle fiche USB parles tu ?
    DAUDET78
    une ALIMENTATION DC . Un transformateur sort de l'alternatif .
    Celle qui est au bout de l'alimentation 5V allume cigare (qui doit sortir 1,8A) que tu vas acheter .
    J'aime pas le Grec
    kingloowy
    Y a pas de fiche USB !! Ni gros ni petit format !! C'est une prise spécifique à JVC avec deux contacts, voir des gros plans de la prise sur divers sites.
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Comme dit: des cables alimenttaion allume cigare avec fiche USB...ça n'existe pas !
    C'est béte tout de meme d'en faire des pleines pages pour du matériel qui n'existe pas !!
    https://www.google.fr/search?q=cable...fnwDnIQ7AkIqgE
    Je pense qu'on se comprends.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2017 à 08h09.
    DAUDET78
    Ah oui ?
    Et ça c'est quoi ?
    http://www.darty.com/nav/achat/gps_a...821c01car.html
    Un presse-purée allume-cigare ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Heu, tu n'as donc pas saisi que j'allais dans le meme sens que toi et ironisais sur l'affirmation
    d'un message !
    Bon WE
    DAUDET78
    d'un message !
    OK, tu faisais du deuxième degré sur une affirmation de kingloowy? Je ne pouvais pas saisir car je je lis plus les messages perturbateurs de cet individu .... Il est dans ma boite ********** !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Tout à fait Thiérry !
    Bon WE
    kingloowy
    Ah purée faut suivre !
    Une a peu près bonne explication aurait été :
    - tu achètes un convertisseur Allume-cigare vers USB
    - tu achètes le chargeur 220 vers JVC
    - tu coupes le fil chargeur JVC avec sa fiche spéciale
    - tu coupes le fil du convertisseur qui porte la prise USB
    - tu dénudes les fils et repère les polarités
    - tu soudes.
    Ca c'est exprimé à peu près correctement (et encore c'est pas vraiment top)...
    Quand on lit ça :
    1. Tu repères bien où est le négatif et le positif
    2. Tu coupes le câble à 20 cm de la fiche spécial
    3. Tu prends une alimentation allume cigare
    4. Tu coupes la fiche USB
    5. Tu raccordes les fils de l'alimentation allume cigare sur la fiche spécial
    6. Tu testes que tu as bien la même polarité qu'en 2.
    Et c'est fini
    On comprend RIEN car en 3. est écrit : "tu prends une alimentation allume-cigare"... quelle alimentation ???? Rien n'est précisé... Y a-t-il un rapport avec l'alimentation citée plus haut, est-ce une alim 12V / 220 V (un convertisseur)... on comprend rien. Et d'ailleurs le pauvre intervenant a écrit : "Et de quelle fiche USB parles tu ?" traduisant bien son incompréhension (qui est compréhensible )... Et après il se fait renvoyer dans ses buts :
    Personne ne lui a expliqué qu'il fallait qu'il achète un convertisseur DC/DC 12 V / 5V (ou une alimentation sur allume-cigare qui sorte ensuite avec un fil et une prise USB d'une façon moins technique)... personne... faut tout deviner, et si on devine pas on est mis dans la boîte...
    C'est pas le tout d'avoir de très bonnes compétences, faut savoir les transmettre, et force est de constater qu'ici c'est assez catastrophique sur ce plan. L'exemple ci-dessus est très parlant.
    Bon WE.
    lpt1com2
    Sinon, il y a la solution bourrin, qui t’évite de bricoler :
    https://www.fnac.com/mp21962374/Inve...a-284936945982
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Pour fournir 5V 2A au final .... il vide sa batterie vite fait !
    J'aime pas le Grec
  1. Brancher tondeuse 4,5volt sur use allume cigare 5volt
    Par Orbital56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2016, 08h03
  2. Aide sur allume-cigare
    Par zziikkoo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/03/2014, 12h04
  3. brancher iphone 4s sur allume cigare
    Par ludocool33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2013, 18h35
  4. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 11h34
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
