[Energie] Enceinte Bluetooth maison, problème d'alimentation
    simbatte
    Je tente de réaliser une enceinte bluetooth sur batterie.
    Je suis ce schéma :
    Nom : 0xwq.png
Affichages : 1554
Taille : 12,1 Ko
    Mon problème :
    La batterie n'alimente rien si je connecte l'alimentation de l'amplificateur.
    Si je connecte seulement le bluetooth pas de problème par contre.
    Pas de problème non plus si je remplace la batterie par un transformateur sortant du 5V - 0.8A.
    Auriez-vous une piste ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2017 à 18h24. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    penthode
    Re : Enceinte Bluetooth maison, problème d'alimentation
    ton accu ne débite pas assez , lis ses specs
    DAUDET78
    Une batterie 5V 1A ... ça n'existe pas !
    Donne des détails sur ce que représente ce carré .
    Citation Envoyé par simbatte Voir le message
    ...... par un transformateur sortant du 5V - 0.8A.
    Un transformateur sortant du 5V - 0.8A DC ....ça n'existe pas ! un transfo sort une tension AC
    J'aime pas le Grec
    simbatte
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Comme vous pouvez le voir, je suis un peu limité niveau électronique mais j'essaie de m'accrocher.
    Mes excuses si je n'utilise pas les bon termes ou le bon vocabulaire.
    La batterie achetée est celle-ci : http://www.ebay.fr/itm/5600mAh-Porta...G/162221460688
    Spécifications constructeur :
    - Input: 5V-1A(Max)
    - Output: 5V-1A(Max)
    - Capacity: 5600mAh
    Pour le transformateur j'ai pu faire une erreur de lecture, je vous en dirai plus ce soir.
    Dernière modification par simbatte ; 21/08/2017 à 12h07.
    DAUDET78
    Donc ce n'est pas une batterie, mais un PowerBank ( batterie avec chargeur et convertisseur DC/DC pour fournir du 5V DC avec 1A max
    Le convertisseur DC/DC ne supporte pas les appels de courant du "booster" 5/12V ... dont on ne sait rien .
    Fallait prendre un PowerBank avec sortie 5V et 12V DC
    J'aime pas le Grec
    simbatte
    Le booster est un module XL6009 : http://www.audiophonics.fr/fr/conver...a-p-10389.html
    DAUDET78
    Qui fait donc des appels de courant énorme . Donc
    Citation Envoyé par daudet
    J'aime pas le Grec
    simbatte
    Mince, ce n'est pas du tout le même budget. :/
    Si je passe en 5V 2A ou 3A, vous pensez que ça pourrait fonctionner ?
    (Qu'est ce qu'un appel de courant ?)
    Dernière modification par simbatte ; 21/08/2017 à 12h26.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et ton ampli 12v, il consomme combien à puissance moyenne ?
    simbatte
    Bonjour f6bes,
    L'ampli c'est celui-ci :https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Spécificités :
    Spécifications:
    1. DC entrée: 12V 2A
    2. Jack entrée: 1/8 "(jack stéréo standard)
    3. Tension: 12V
    4. Matériel: aluminium léger
    5. Dimensions: 14 x 10,5 x 4 cm (5,5 x 4 x 1,5 ")
    6. Impédance d'entrée: 47K
    7. Haut-parleur Impédance: 2-8O
    8. Distorsion harmonique totale: <0,4%
    9. SNR:> 80dB
    10. Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
    f6bes
    Remoi,
    Tu disposes de 5v disons 3 A= 15watts et tu veux alimenter un ampli de...200watts.
    T'es sur de nous monter le bon ampli ??
    Avec 12v 2 A me demande comment on arrive à...200 watts.
    Si 12v 2 A, ton converter 5/12v va consommer plus du double sous 5v. Meme avec 3A , tu seras trop court.
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2017 à 12h50.
    simbatte
    Oui, c'est le bon ampli ^^, je l'ai récupéré d'un ami, c'est sur amazon qu'il l'a acheté et c'est bien celui-là.
    simbatte
    Les enceintes aussi sont de la "récupe" de brocante (enceinte de voiture).
    Pour le powerbank 5v / 12v, j'ai fait un petit tour sur amazon et j'ai ai trouvé un pas très cher : https://www.amazon.fr/SELECTEC-Batte.../dp/B01KNFMRHK
    Spécifications :
    ype de batterie: Li-polymère de batterie rechargeable
    Capacité: 20000mAh
    Cycle de vie: > 500 Times
    Entrée:5V 2A / 9V 2A / 12V 1,5A
    Sortie:5V~12V (QC 3.0) & 5V 1A & 5V 2,4A
    Contenu de l'emballage:
    1 x16000mAh batterie externe
    1 x Mode d'emploi
    Ca pourrait peut-être régler mon problème, qu'en pensez-vous ?
    Spécifications :
    Ton ampli a besoin de 2 A sous 12 V.
    Je ne vois pas où est indiqué le courant disponible en 12 V.
    simbatte
    Bah : ...
    non ?
    edit : non j'ai rien dit
    Dernière modification par simbatte ; 21/08/2017 à 13h12.
    Bah : "Sortie:5V-12V (QC 3.0) & 5V 1A & 5V 2,4A; Entrée:5V 2A / 9V 2A / 12V 1,5A"
    non ?
    C'est bien ce que je disais : je ne vois pas . . .
    Donc pas assez.
    Si tu achètes un truc douteux (sans doc) prend au moins 4 A.
    f6bes
    Remoi,
    Si tu veux obtenir 12v 2 A à partir de 5v il te faut en théorie multiplier "l'ampérage" par 2.4 sur le 5volts
    Donc à minima te faut que ton 5v puisse fournir 5 A. Si on rajoutes les pertes...rajoutes 1 A.
    C'est une sacré pub...200watts avec une consommation de 24watts...Faut le faire...et "ils" l'on fait !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2017 à 13h17.
    simbatte
    Merci pour vos conseils et vos aides.
    Je regarde de plus près à tous ça et reviens vers vous ensuite.
    simbatte
    Effectivement il fait 5V 0.5A DC
    Nom : 1503331064-img-20170821-175358.jpg
Affichages : 538
Taille : 440,8 Ko
    Et le montage fonctionne parfaitement avec ce transformateur 220v vers 5V 0.5A. Les deux en même temps : ampli + Bluetooth :/
    C'est pourtant bien moins puissant que mon PowerBank de 5V 1A, je ne comprends pas.
    DAUDET78
    Pour voir, rajoute un 1000µF entre le 0V et le +5V
    J'aime pas le Grec
    simbatte
    Un collègue m'a prêté son PowerBank de 5V- 2.4A, après avoir passé la tension de sortie du booster à 11.5V (elle était fixée à 13.5) : tout fonctionne pour le mieux !!
    Du coup, je pense me prendre un PowerBank de 5V en 3A.
    Un calcul élémentaire montre qu'il faut au moins 5 A en 5 V.
    simbatte
    Bah je ne sais pas mais ça fonctionne très bien, après les indications "chinoises" de l'ampli ne sont peut-être pas bonnes/parfaites.
    Patrick_91
    Hello,
    Seul commentaire valable sur le produit :
    Il suffit d'ouvrir le manuel et de voir que la puissance émise est de 20 W par enceinte. On est loin des 200W.
    De plus le teste confirme les dires du manuel..
    Et encore pour 24 W de conso il ne doit pas sortir plus de 7 W par voie ....
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6bes
    Remoi,
    Il fonctionne....pour l'instant. Le jour ou tu vas demander 4 A sur ton 5v...les choses risquent de se compliquer.
    Comme dit le barbu ... "y en a qui ont essayé, mais il ont eu des problémes."
    Bonne écoute
    Patrick_91
    Hi,
    L'ampli ne consommera jamais 4 A pas de danger ...
    A plus
    f6bes
    Bjr Patrick.
    L'ampli ne consommera jamais 4 A ( sous 12v ) puisqu'il est dit qu'il consomme QUE..2 A.
    C'est converter dont il est question.
    Par contre pour passer à 12 v 2A il faut que le "converter" (5-->12v) puisse passer à minima 4A ( et meem plus)
    C'ets le converter qui ne sera pas content !
    Antek dit la meme chose que moi (5v 5 A). (messsage #22)
    Dernière modification par f6bes ; 22/08/2017 à 11h16.
    simbatte
    Je suis passé sous batterie en 12v - 4.8A : https://www.ebay.fr/itm/4800mAh-Rech...g/401339499064
    Du coup ça fonctionne très bien.
    Merci.
  1. [Energie] Enceinte bluetooth
    Par SkarZzi dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 20h32
  2. [Autre] Enceinte Bluetooth JBL
    Par Ernest140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 19h48
  3. Problème enceinte bluetooth
    Par podelo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 14h16
  4. Problème enceinte bluetooth
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2015, 16h13
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
