  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 12 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 178
AOP pour filtrer du 50MHz
  1. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Re : AOP pour filtrer du 50MHz
    Quelle solution pour ne pas se cogner ces ondulations ?
    Parce que ça pourri grave mon signal....
    • Publicité
  2. micka_ch
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Vicques (CH)
    Messages
    211
    Ton circuit est incorrect tu dois avoir une résistance de source et de charge. Ou au minimum une résistance de charge.
  3. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Effectivement, avec une résistance de source et de charge, les résultats sont bien meilleurs! Merci.
  4. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    c'est une drôle d'idée de vouloir utiliser un AOP à ces fréquences. Un filtre LC d'ordre huit constitué de 4 cellules en pi ( 4 selfs et 5 condensateurs) serait bien plus performant, notamment en dynamique et en bruit, suivi d'un ampli large bande 50 ohms.
    Si tu n'as pas de pb de bruit ou de dynamique, il faudra prendre un AOP de bande passante plusieurs fois supérieure à 50 MHz, et bien plus encore si tu veux un peu de gain. Le paramètre à surveiller est le slew rate . Tu vois quelle est la pente maximale de ton signal de sortie ( ça dépend du niveau, bien sur) et tu vérifies que cette pente en V/µs est inférieure au slew rate de l'AOP. Ce sera un AOP assez particulier, mais on en trouve.....
    A quoi sert l'AOP dans ce cas??
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 105
    Bjjr à tooi,
    Si c'est un filtre à composants "discrets" , c'est pas un filtre AVEC.... AOP !
    Donc l'AOP tu le laisses dans le..... tiroir ( si tout autant tu en trouves un qui monte à la fréquence voulue)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  6. Vincent PETIT
    Date d'inscription
    juin 2010
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    36
    Messages
    359
    A mon avis gwgidaz te propose la solution qu'on retrouve dans un récepteur RF.
    Un filtre passif en entrée (50MHz dans ton cas), suivie d'un LNA (Low Noise Amplifier,
    Exemple au hasard => http://www.mouser.com/ds/2/302/BGA2803-1126384.pdf) mais ça ne forme pas un filtre actif.
    Du moins c'est ce que je pense.
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 378
    Bon maintenant qu'il a compris qu'il faut utiliser un filtre passif et que "in vitro" çà marche laissons lui découvrir les joies du "in vivo".
  8. gwgidaz
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Caussade, tarn-et-garonne
    Messages
    1 176
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    A rien, ce n'est pas une bonne solution .
    Si tu simules des filtres, il faut savoir que ton générateur doit avoir une résistance interne ( schéma de Thévenin) , et que ton filtre doit être connecté en sortie , sur une résistance dite "de charge".
    En général, sur ces fréquences, on utilise des générateurs de résistance interne 50 ohms, et des charges de 50 ohms également. Tu dois arriver à un filtre sans ondulations....
    Si tu fais des manips, tu vas t'apercevoir que les générateurs (sources) et les charges, font 50 ohms. C'est très commode, car ainsi tu peux relier ton montage au générateur d'une part, et à la charge d'autre part, en utilisant du câble RG58, fait pour trimbaler des signaux sous une impédance de 50 ohms ...
    Si tu veux du gain, On trouve facilement des composants amplificateurs ( exemple ERA 5SM) que tu pourras placer derrière ton filtre . Comme par hasard, ces composants ont une résistance d'entrée de 50 Ohms,donc ton filtre simulé avec une charge de 50 ohms, sera très content de voir ça sur sa sortie ... Et comme la sortie de l'ampli possède aussi une résistance de 50 ohms, tu pourras regarder ce qu'il sort avec le coax RG58, branché sur un analyseur, qui lui aussi aura une résistance d'entrée de 50 ohms ....Le hasard fait bien les choses, non?
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 814
    .......... Tu dois arriver à un filtre sans ondulations....
    pas gagné, d'ordre 8.....
    tu as un exemple ?
  10. gwgidaz
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Messages
    1 176
    Effectivement, ce n'est pas gagné mais possible... Je verrais très bien un butterworth d'ordre huit suivi d'un réjecteur vers 68 MHz...
  11. gwgidaz
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Messages
    1 176
    tu as un exemple ?
    Je reconnais être un peu optimiste, il faudra plus de 4 ou cinq selfs , peut être une dizaine...
    Une piste pour arriver à un facteur de forme pareil :
    Certains diront qu'il faut un filtre de Chebychev type 2 ...
    De façon plus pragmatique , je partirais d'un Butterworth d'ordre 8 ou 10, auquel on rajoute un filtre avec des zéros, en le faisant suivre de deux ou trois réjecteurs pour obtenir rapidement l'atténuation de 60 dB .
    Un réjecteur est constitué d'un circuits LC série . Entre chaque réjecteur, on place un circuit en pi C-L- C qui inverse l'impédance .
    Ce ne sont que des idées de départ, il faudra passer un moment pour faire la simulation, car un tel facteur de forme ne se réalise pas en trois minutes.
    On se demande d'ailleurs à quoi est destiné un tel filtre..Un tel facteur de forme fait penser à de la radiocommunication numérique ...Si c'est le cas , notre ami a oublié un paramètre essentiel, les variations du temps de propagation de groupe...Alors , il faudra passer à un filtre numérique ou son équivalent hard, un filtre à ondes de surface.
  12. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Comment on utilise ce composant?
    Comment on choisit Cblock, RFC, Cbypass?
    D'avance, merci.
    Ioro
  13. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 694
    cbypass est un condo de découplage
    cblock sont des condos de liaison ( bloqueurs de continu classique en liaison inter étage)
  14. ioro
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    428
    Oui je sais mais pour les valeurs?
    C'est standard?
    Et comment on amplifie avec un ampli comme ça?
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 105
    D'avance, merci.
    Ioro
    Bjr à toi, C'est un amplificateur LARGE BANDE genre MMIC.
    Reste à savoir dans quelle application tu veux t'en servir ? (quelle plage de fréquences ) RFC, By pass etc. dépendent des fréquences en jeu
    de la bande passante qui sera demandée.
    Il est relativement "bruyant" dans le cas présent
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2017 à 16h15.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Outils/Fab/Comp] Circuit pour filtrer des bips
    Par fborian dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h37
  2. filtrer une alimentation pour kit xenons en 12V sur un vehicule
    Par resideur dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/11/2013, 19h57
  3. Diviseur de fréquence pour passer de 50Mhz à 0.75Hz
    Par romaindu76000 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/12/2010, 23h00
  4. oscillateur à quartz 50Mhz
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 13h16
  5. Amplificateur 50MHz
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 14h53
