[Energie] Abaisser une tension avec un LMR16030PDDA
    Nialcen
    Bonjour à toutes et à tous.
    Pour un projet en court, je souhaite abaisser une tension de 48V vers une tension de 12V en utilisant LMR16030PDDA . De la même manière, je souhaite réaliser le même montage pour abaisser une tension de 48V vers une tension de 5V. Je ne suis pas un habitué des circuits régulateurs de tension.
    J'ai évidement commencé par attaquer la doc' ( accessible ici ), mais j'ai pas mal de difficultés à comprendre le schéma de réglage, et donc à en déduire les caractéristiques de chaque composants.
    Toute aide sera la bienvenue.
    Merci par avance.
    DAUDET78
    Re : Aide pour abaisser une tension avec un LMR16030PDDA
    Citation Envoyé par Nialcen Voir le message
    ...... vers une tension de 12V ......... vers une tension de 5V.
    Avec quel courant de sortie ?
    Tu as regardé ce genre de produit : http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Step-Do...wAAOSwMNxXYTfo
    J'aime pas le Grec
    Nialcen
    Mes excuses, j'ai oublié de préciser : 3A de sortie, d'où le LMR16030PDDA. De plus, le but est de réaliser un PCB qui aura aussi d'autres fonctions : un composant comme celui que tu as joint ne ferait pas l'affaire dans ce cadre.
    Le genre de produit proposé par DAUDET se fixe bien sur un PCB
    Tu as lu la note d'application (page 19 ...) ?
    Si oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    Nialcen
    Ah ? Je ne savais pas. Où puis-je chercher de tel composants aux valeurs que je recherche ? En effet, cela faciliterait grandement le système.
    bobflux
    Bon,
    Concevoir un DC-DC nécessite une certaine expertise, si c'est juste pour un projet perso il faut voir si ça vaut le coup d'y passer le temps (probablement pas) versus acheter un module tout fait.
    Par exemple tu penses partir sur un DCDC non synchrone (un seul MOSFET) qui aura des pertes importantes dans la diode pour 5V 3A. Il vaut mieux partir sur du synchrone.
    Si tu veux vraiment faire un DC-DC, je te conseille ceux-ci, ça c'est du moderne, c'est du lourd ! Tu peux copier le layout du module d'évaluation comme un sale voleur, c'est fait pour !
    http://www.linear.com/product/LT8641
    http://www.linear.com/product/LT8645S <= LT a encore réussi à défoncer toutes les limites avec celu-là, ça devient lassant
    Un cran au dessus on a le module (attention c'est compact et pas facile à souder, il faut probablement un four ou une plaque chauffante de cuisine):
    http://www.linear.com/product/LTM8073
    http://www.linear.com/product/LTM8027
    Ou sinon des trucs dans ce style
    http://www.mouser.fr/Power/DC-DC-Con...1&Ns=Pricing|0
    Compte dans les 20€ pièce, si tu veux faire un seul exemplaire de ton projet, c'est hautement rentable !
    Dernière modification par bobflux ; 31/08/2017 à 18h03.
    invite03481543
    Bonjour Nialcen,
    si c'est pour une réalisation perso tu ne pourras pas souder les modules LTMxxxx, qui nécessite un protocole particulier de pose et un contrôle aux rayons X.
    invite03481543
    Re : Abaisser une tension avec un LMR16030PDDA
    D'on provient ta tension continue 48V d'entrée?
    Si c'est une batterie plomb il faut que tu prévois une plage plus large sur la tension admissible par ton module en entrée (par exemple une batterie 48V en fin de charge CV ça peut atteindre 58V).
    bobflux
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tabarnac, c'est ennuyeux. Même au four?
    invite03481543
    oui même au four.
    Il n'est pas possible de positionner précisément à la main ce type de composant, vu que tous les pads sont en dessous, le moindre écart et c'est mort.
    Bien s'assurer que le chip arrive dans un emballage sous vide, nous avons connu le cas où les chips nous ont été livrés sans emballage ad hoc et nous les avons soudé (à l'époque nous ignorions qu'il y avait une procédure spécifique) et résultat 1 sur 2 ne fonctionnaient pas correctement.
    Quand tu les déballes, il faut attendre un temps T, je ne sais plus exactement combien, avant de pouvoir engager la pose et la soudure sur la carte.
    Et il faut une pose parfaite avec la bonne pression et le bon dépôt évidemment.
    Puis un test au rayons X comme je le disais plus haut pour s'assurer que tout est ok après soudure.
    Donc impossible à monter soi même dans sa cuisine.
    Voici le doc sur le sujet:
    http://cds.linear.com/docs/en/produc...09-27-2016.pdf
    Dernière modification par HULK28 ; 01/09/2017 à 19h07.
    Nialcen
    Merci tout le monde. Tout ceci m'a permis de réaliser un certain nombre de test, qui ne sont pas concluant, et qui déplace donc mon problème, pour lequel je ais ouvrir un thread different, merci beaucoup pour votre aide.
    Sujet clos.
  1. abaisser une tension
    Par eutch dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 09h33
  2. Abaisser de tension 240 V AC => 24 V DC
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 15h57
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 14h46
  5. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
